Jaki to kolor RAL? [kolory wybranych maszyn rolniczych]
Przez Czaaro
Witam, poszukuje wymiarów do wykonania wózka do hedera Claas Cerio 620. Zna ktoś wymiary, lub mógłby zwymiarować swój wózek pod tego typu heder? Może być Tucholski bądź oryginalny Claasa. Z góry dziękuję.
Przez KrzysztofKrojniak
Witam koledzy. mianowicie robie wialnie do zboża. tak zwany młynek czy jak tam sobie nazywacie. wialnia ma by prosta na sam wiatr bez sit. sam wentylator przegrody. i chał potrzebne mi wymiary. szer długosc wysokosc szer przegrod srednica wentylatora i tak dalej. jesli ktoś wie o co mi chodzi. czekam na odp jesli zna ktos mniej wiecej wymiary albo jakis szkic z wymiarami bo w necie nic nie ma. pozdr
Przez Nicky9Minage
Masaż jest niezwykle korzystny po długim i męczącym dniu pracy, zwłaszcza dla osób wykonujących ciężką pracę fizyczną. Pomaga w redukcji napięcia mięśniowego, zmniejsza ból i poprawia krążenie krwi. Regularne sesje masażu mogą również przyczynić się do szybszej regeneracji organizmu i poprawy samopoczucia. W https://shambala.com.pl/ oferujemy profesjonalne usługi, które pomogą Ci odzyskać siły i zrelaksować się po ciężkim dniu pracy.
Przez Enek
Witam mam przyczepę d50 i chcę ją przerobić na wywrotkę na trzy strony 4,70 x 250 a wysokość dół 50cm a góra 70cm. Ramę wzmocniłem solidnie i mam dylemat jaki materiał na górną ramę. Mam dostęp do kształtowników i nie wiem co będzie lepsze czy 12cm x 10cm gr.4mm będzie dobry czy lepiej 12cm x12cm na główną ramę czy coś większego. Na wzmocnienia jaki dać kształtownik .Pomóżcie bo mam dylemat. Na boki planuję kształtownik 50x50x2, blachę 2mm ją wygnę w jeden trapez po środku dzielone.
Przez arturooo
Tworzę wywrotkę skorupowa jednoosiową, ok 8t. Kilka zdjęć poniżej :
rama, ramka pod kołyskę siłownika ze wzmocnieniami od spodu (trzeba było coś na spawać bo górna krawędź stopki ceownika nie jest równoległa z dolną krawędzią stopki i nakrętka nie przylegała by całą płaszczyzną. Wstawione tez wzmocnienie w ceownik z blachy 8mm.
Wspornik osi czy może inaczej się to fachowo nazywa (między osią a ramą) z teownika szerokostopowego HEB 120 ale sciołem stopy o jeden cm czyli na 100mm żeby były sparte na osi jak najbliżej piasty. Ceownik 200 na główna ramę ma ok 80mm więc po 1cm na str zostaje na położenie ładnej spoiny. Ścięty pod skosem i zadekowany blacha 8mm. Przykręcany do osi na 4 śruby M16.
Oś hamowana ( hamulec nie wiem jeszcze czy będę montował) chyba od rozrzutnika. Opony 400/60/15. Na razie tyle, prace będą posuwać się powoli bo pracuje przy przyczepie dorywczo, ale postaram się wrzucać na bieżąco.
Brandys BSS PS2 09.07 AGRO
Czytaj dalej »
Polonez 550/3
