unia tur czy akpil kmj
Zastamawiam się nad kupnem pługa do mojego nh td5030(80KM). Do wyboru mam unia tur vario B4 albo akpil kmj.
Wiem że oba kosztują około 18 tys ale nie wiem dokładnie, jakbyście wiedzieli to możecie napisać ;) I jak one orzą?
Ja na Twoim miejscu kupiłbym Agro Masz obracany 3 skibowy. Ustawiłbyś na 44cm i byś latał aż miło, ja kupiłem używkę Rabe 3 skiby do U1014 i już bym do zagonówki nie wrócił.
ja mam tur vario 4 tylko ze na ażurach orze bardzo ładnie super kryje nawet wysoka gorczyce na stojaco zastanawiam sie nad sprzedaża ale troche mi go szkoda dawno takiego udanego pługa nie miałem ale przydała by sie obrotówka
Stałem przed tym samym wyborem. Postawiłem na KMJ-a ze względu na dłuższe i śrubowe odkładnie. Chociaż w Twoim przypadku kusi Vario...
Nie wiem tylko skąd masz taką cenę. Za KMJ 4+1 z przedpłużkami zapłaciłem 17 000 zł brutto.
Sądząc po cenie własnie taki pług chcesz kupić - nie ma szans, żeby Ci 80 KM pociągnęło ten pług. Co najwyżej 3 skiby po 48 cm.
Ja ciągam 4 skiby po 48 cm ciągnikiem 100-konnym i to jest najbardziej optymalne złożenie....
A czy porównywałeś je może kolego do UNI?!! W akpilu przedstawiciel mocno chwalił sposób wyprofilowania odkładnia (że jest z Vogla) ale na pierwszy żyt oka UNIA wygląda tak samo a cena znacznie się różni i myślę cały czas czy warto dołożyć
Edytowane przez razor275
Cytowanie poprzedniego posta
KMJ porównywałem z TUR-em
Wybór padł na KMJ właśnie we względu na lepsze - przynajmniej wg mnie - wyprofilowanie odkładni i ich długość.
Pług naprawdę jest wart polecenia.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
