10 godzin temu, maroko napisał:
Mogę opryskać maistrem jak 5 dni temu było pryskane mocarz + nixon + asystent ? Dał bym 1 litr na ha czyli trochę mniej bo akurat 1 ha mam do poprawki, gdzie jest najgorsze zielska, głównie łopucha .
Zawsze pryskałem maistrem i było czysto a w tym roku sprzedawca mnie namówił na oszczędności i ooo...  Na ulotce wyczytałem że on trochę wolniej działa na chwasty niż maister ale żeby aż tak?
nikosulfuron(nixon) po 5-ciu dniach to dopiero początki przypaleń przy tych temperaturach, u mnie po 8 dniach dopiero głuchy owies zbielał ale jeszcze nie padł na etykiecie jest że do 21 dni zamierają chwasty a przy chłodzie słabiej i dłużej działa. ja bym poczekał.
poczekaj. nikosulfuron działa wolniej. zwłaszcza przy niższych temperaturach.
mocarz + niko spokojnie zwalczy większość chwastów, najlepiej patrz na komose białą bo ją najszybciej bierze, u mnie tydzien po zabiegu to chwasty są dość powiędnięte, zależy tez jak duze były
Edytowane przez Tigon
Panowie za jakies 10 dni planuje odzywic nalistnie qq. Myslalem o takiej mieszaninie. 10kg macznik 5kg siarczan 3 kg kristalon(zolty) 1 kg cynk (chelat) 200ml ashahi. Nozna robic taka mieszanine? Mozna laczyc ashahi z reszta?
10 minut temu, Bananek napisał:
jest. wapnowanie pola przed siewem.
Skrzyp pokaże się  również na zasadowym odczynie. W pierwszym roku możesz dac nawet 5 ton na H i tak sprawy nie załatwi. JAK kolega wyżej pisze zeagran podobno działa,nie wiem bo tylko tak slyszalem.
Edytowane przez Eliot
U mnie 5 dni i w najgorszych miejscach wygląda to tak
Jedyne co mogło być nie tak to to że zabieg w niedzielę wieczorem 🤫
Dzisiaj jednak już wygląda to lepiej także może będzie dobrze. Tak zachwaszczonej kukurydzy jak w tym roku jeszcze nie miałem. Pierwszy i ostatni raz siałem tak wcześnie ( chyba 18 kwietnia ) Przy takiej suszy i braku możliwości oprysku doglebowego to był błąd.
Widać że bierze te chwasty, ale powoli. Ja w zeszłym roku robiłem w południe zabieg mocarz z nikoshem przy 20 stopniach w słoneczny dzień to gdy na to samo pole wjechałem następnym opryskiwaczem to na opryskanej części były już chwasty zwiedniete.
3 godziny temu, Broody napisał:
Fluroksypyr jakiś, np starane ,tylko do 6 liścia najbezpieczniej 😉
Dzięki, widze że tylko Starane i to to 333 ma tylko rejestrację w kukurydzy i tak też pisza na Farmerze.
Nie zawsze się da, np. nowe dzierżawy, lub dzierżawa krótkoterminowa
Jak pole w dobrej kulturze to nie martw się, u mnie poszło 1l nixona i 100g mocarza i czyściutko. Mam porównanie bo nie opryskałem po jednym przejeździe od sąsiada bo mają pszenicę, a mocno wiało i mimo że mam końcówki eżektorowe to się bałem pryskać.
Trochę mnie uspokoiliście. Przeżywam jak stonka wykopki bo ni jak nie szło tego wcześniej opryskać. Najpierw czekałem aż się trochę zregeneruje a później już ciągle wiało. Najlepsze jest to że na tym samym kawałku mam 0,5 ha ziemniaka i w nich nie ma ani jednego zielska.
w tym roku na koniec pryskania złapał mnie deszcz, spadł dosłownie 5 min po zabiegu może i mniej, chwasty tak samo usychają jak te pryskane parę h wcześniej
Panowie w tym roku pierwszy raz posialem kukurydzę , siana  była po 20 kwietnia wschody były piękne ale niestety nie zaprawiłem jej przed ptakami i dzikie gołębie zrobiły swoje obsada w tej chwili to jakieś 50 %i gołębie dziki czały czas robią swoje . Czy  jest jeszcze sens przesiewać ? Rejon to woj. Lubelskie pow. Świdnicki. Kukurydze w okolicy tak jak by stały w miejscu mają po 4-5 listki.
Zgłos do koła łowieckiego szkodę tylko podaj dzika jako sprawcę szkody bo za gołębie nie płacą. Cudów nie dadzą ale coś zawsze. U mnie dziki zryły to dali prawie na nasiona.
    • Przez Miki7211
      Po wstępnych oględzinach działu zboża stwierdziłem ze jest masa podobnych tematów. Dla tego zakładam ten temat i go przyklejam po to zeby wszystkie wasze problemy dotyczace zbóż ozimych opisywac własnie tu
    • Przez bialy2005
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Witam, wszystkich znających się na rzeczy W poprzednich latach zwalczałem chwasty w ozimych na wiosnę. Ze względu, że ostatni rok był naprawdę suchy w tym roku chciałbym uporać się z nimi już jesienią aby zaoszczędzić wodę + składniki pokarmowe i zapewnić ładny start dla pszenżyta. Wybrałem dwa środki z tytułu tematu. Zaplanowałem :
      4l maratonu + 4-5g gleanu /h
      Moje pytanie czy lepiej zabieg wykonać w fazie1-2 listki czy bezpośrednio po siewie ( obie możliwości są ok według etykiety, ale tu raczej trzeba doświadczenia, którego w tym temacie nie posiadam )
      Jak wy to robicie ?
      Drugie pytanie dotyczy zakupu przez Internet ( w okolicy takie oczy robią na nazwę produktów :blink: im tylko chwastoksy w glowie ) może  ktoś polecić jakieś pewne miejsce ? Są dostępne np. bańki 5l czy tylko 10l ?
      Z góry dzięki za pomoc B)
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
