Świeca płomieniowa jest podłączona bezpośrednio pod stacyjkę (taki czarny gruby kabel), a włącza sie tak; są trzy pozycje dajmy na to 0,1,2. 0 to jest po prostu nic, 1 to sie kontrolki świecą, 2 to jest rozrusznik i pomiędzy 1 a 2 jest taki opór wtedy sie świeca grzeje
Czyli nawet przy ciepłym silniku świeca nawet na moment jest załanczana,czy tak?
i tak i nie ,napięcie jest podawane do świecy ,ale paliwo z niej nie wydostaje się (jeśli jest sprawna ),ze świecy wypływa paliwo jeśli świeca osiągnie wymaganą temperaturę ,a jeśli od razu przekręcisz kluczyk z pozycji jeden na dwa to tak jak byś jej nie używał .
1. Jeśli sprawdzisz przy świecy że jest napięcie a nie grzeje to sprawdź świecę. Jeśli kupiłeś coś za 12 zł to często się zdarza że nowa nie działa. Podepnij do akumulatora tak żebyś mógł sprawnie rozłączyć i podaj napięcie do 6-8 sekund i zobacz czy spirala się rozgrzewa do czerwoności. Uwaga na poparzenia...
2. Jeśli nie ma napięcia na przewodzie przy świecy to sprawdź na wyjściu ze stacyjki. Jeśli będzie tam napięcie to znaczy że uszkodzony przewód od stacyjki do świecy. Jeśli napięcia nie ma na wyjściu ze stacyjki no to stacyjka. Bywa w nich że z powodu wypracowania na którymś położeniu kluczyka coś nie działa a na pozostałych położeniach jest to co powino.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
