Gość Profil usunięty
Mf 235
Liczba biegów przód/tył: 8/2
Max. prędkość jazdy jazdy: 25,8 km/h
WOM - obr/min: 540
Regulacja podnośnika: siłowa, pozycyjna, szybkość reakcji i ciśnieniowa
Max. udźwig podnośnika: 1050(1330) kg.
Wydatek układu hydr. zewnętrznej -dm3/min: 15
Ilość szybkozłączy hydr. zew. 2
Koła przód 6.0 R16
Koła tył: 12,4x 32
Maksymalna masa:2060kg
Wymiary:
-długość 347cm
-szerokość 162cm
-wysokość(z kabiną) 210cm(261cm)
Mf 235 to taki nowszy ciapek :P , ma chyba inne hamulce niż 255( bębnowe, nie ma zwolnic, przez co siada w nim dyferencjał).
Zwolnice odciążają mechanizm róznicowy (działają na niego mniejsze siły), w tym MF ich nie ma bo widocznie konstruktorzy uznali że jest to ciągnik do lekkich prac i uprościli konstrukcje.
Zadam głupie pytanie..Po co w innych ciągnikach zwolnice jak w tym nie ma??
Ja to pojmuje tak..
Zwolnice to też chyba stosuje sie po to żeby można było tylną oś przesunąć do tyłu, pewnie też po to żeby dyferencjał nie siadał, ale w niektórych ciągnikach to i zwolnice łapią luzy itp ;]
Ale nie znam sie za bardzo ; p
Ja to pojmuje tak..
Niekoniecznie, są zwolnice planetarne (np. w MF 255) które nie przesuwają osi do tyłu czy gdziekolwiek, są w tej samej osi z półosiami z dyfra. Za to zwolnice walcowe (jak np. w C360) przesuną oś względem dyferencjału tak jak piszesz.
Ja to nic z tego nie rozumiem :P
Zwolnica planetarna chrakteryzuje sie tym że półoś napędowa jest w jednej osi geometrycznej z piastą koła - patrz MF 255 czy większość nowoczesnych ciągników.
W zwolnicy walcowej półoś napędowa jest w różnej osi niż piasta koła - patrz C360, Zetor 7011...
Poszukaj na necie info o przekładni planetarnej i walcowej :P
niewiem a co w tej instrukcji jest ciekawego
Jak sie nie wie co sie chce to sie nie ma nic :P
W zasadzie najważniejsze rzeczy zostały już wypisane. Trzeba pytać o konkrety bo nik tu nie przepisze całej instrukcji...
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez Clark
      Witam. Jestem na etapie wymiany instalacji w MF255. Poza kontrolkami od kierunków wszytko niby działa ale jest jeden podstawowy problem- brak ładowania. Jeśli wzbudzę alternator to wszystko hula jak złoto. Teraz pytanie w jaki sposób w oryginalnej instalacji poprowadzone jest wzbudzenie. Instalacja którą kupiłem ma tylko dwa przewodu. Jeden główny i drugi od kontrolki. Ten od kontrolki nie podaje plusa więc wzbudzenia nie ma. Jeśli podam plus wszystko działa. Co najważniejsze- nowa instalacja jest zrobiona na wzór oryginału a ja mam alternator przerzucony na drugą stronę i jest to on od samochodu. Nie wiem jak w oryginalnym było rozwiązane wzbudzenie. Poprzednio alternator zakładał mi elektryk ale zrobił to metodą gospodarczą i po linii najmniejszego oporu (sama kontrolka od początku nie działała). W necie znalazłem informację, że przez przewód kontrolki chwilowo powinien być podawany plus ale tak się nie dzieje. Czy w oryginale jest jakiś dodatkowy przewód?
    • Przez kiken
      Witam ogólnie szukam opinii na temat MF 264 najlepiej użytkowników wady i zalety kto co wie i na co zwrócić uwagę przed kupnem ? Jak radzi sobie z turem ten konkretnie jest z napędem 4x4  był plan założyć turą do 3p a teraz zastanawiam się nad takim rozwiązaniem pozdrawiam
