Koledzy
Posiadam od niedawna agregat uprawowo siewny UG FOCUS T DRIVE XXL 3/700 chciałbym się dowiedzieć na jakim biegu (od 1 do 10) siać zboże i rzepak? Mam też problem z tym agregatem a mianowicie po podłączeniu do traktora (nh 6070 rc) przewodów hydraulicznych i załączeniu np.dmuchawy przewody wyskakują z wejść w ciągniku,to samo również dzieje się jak chce go podnieść jak sądzicie co może być tego powodem? Wydaje mi się ,że to albo wina szybko złączy lub za wysokie ciśnienie oleju generowane przez ciągnik. Dzięki za odp,pozdro
JA siałem do 16 km/h przeważnie 14-15. Super posiał pszenicę. Z wężami nie miałem problemów ale zmiejszyłem ilość podawanego oleju na agregat. Jakbym dał 120 litrów na dmuchawę to chyba by odleciała i olej by się zagotował w ciągniku.A powrót z dmuchawy to miałem duże szybko złącze tak zwany szybki spływ do skrzyni Ja siałem Case MX 150.Więcej, ponad 16, praktycznie nie miał siły jechać.
Dzięki też tak myślałem, że to wina za dużego przepływu ,bo dmuchawa ma tylko 24l/min a mój NH daje dużo więcej i będe musiał zmniejszyć a jakbyś mógł podać jeszcze bieg dmuchawy na jakim siałeś.
Chyba 5 na dmuchawie. Ale po uruchomieniu dmuchawy ustawiłem 5 i na ciągniku regulowałem przepływ oleju. Na słuch i sprawdzałem jak dmucha na redlicach. A dmucha i to dużo. Tak więc zbyt dużych obrotów nie było. Najgorsze że Focus nie ma czujnika obrotów dmuchawy. Powinien mieć, inne siewniki tego typu mają. A tu ustawiasz na pałę.
Koledzy ja mam taki agregacik juz rok , czyli siew jesienny i wiosenny , a wiec powiem jak to wyglada u mnie. Robi on z NH tm 140, na poczatek bardzo wolno podnosil , i w bednarach na agro-show dowiedzialem sie ze nalezy odkrecic waz od silownika i zwiekszyc otwor wiertarka, jest on tam bardzo maly, a teraz podnosi juz o wiele szybciej , wiatr srenio na 5 ustawiam , do rzepaku zmniejszam do 4 i to jest wystarczajace, jesli silnik hydrauliczny podczas podnoszenia zacznie sie wylanczac i wlanczac to jest zle wyregulowany przeplyw oleju w ciagniku, polecam szybki splyw bo odciaza hydraulike , jesli siejecie jakies ziarno z plewami ( zdarzylo mi sie u jednego goscia na wsi) to zwracajcie uwage czy nie zap[ycha sie w kanale powietrznym(tam jak spada ziarno, i jest zabierane przez powietrze) Ogolnie fajna maszyna , ale po zasianiu ok 150 ha czyli po sezonie rurki plastikowe staly sie bardzo kruche i pekaja. Jakies pytania to piszcie na priv albo gg. Pozdrawiam
Dzisiaj wyregulowałem (zmniejszyłem) przepływ oleju w moim NH i wszystko jest dobrze węże nie wyskakują i wszystko w porządku działa ,ale oficjalna próba dopiero na wiosnę,jeszcze jutro czeka mnie podłączenie kompa do niego ,mam nadzieje ,że już wszystko będzie w porządku,pozdro
Komputer to tylko ścieżki ustawić. Ja ustawiłem na 24 metry. Tak że zamyka mi się jeden aparat w dwie strony. Nie wiem jak to zrobiłem ale działało. U kolegów 3 szt nie mogą tak ustawić i sieją pierwszy raz połową siewnika. U jednego to serwis był z uni i nie ustawili, a w instrukcji jest możliwość. Miałem problem z ścieżkami bo ten pręt blokował mi się na tulejkach i ścieżek nie wyłączał. Posmarowałem olejem i było lepiej.
Nie wiem jak to zrobiłeś,ale ja też będę musiał robić tak zwaną nakładkę ,bo u mnie ścieżki będą robione na 18m i nijak to nie wyjdzie ,jak jest nieparzysta ilość metrów to wszystko jest ok. A jeśli na odwrót to za jednym przejazdem musiałaby być jedna strona ścieżki a z powrotem druga ,nie wiem czy można tak ustawić ,ale chyba nie. Jak Ci się to udało nie wiem? Mój kolega na Horscha 6m i robi ścieżki też na 24m i tak samo robi nakładkę,gadałem z nim to mówił,że nie da rady inaczej.
Pamiętam że jak ustawiałem to mi mrugało 3 numery. 7,8,9. jeden skasowałem i było dobrze. Nie wiem jak ale działało. Robił ścieżki na nr. 7-8 albo 8-1. Ale raczej 7-8. W siewniku za dmuchawą popuściłem śrubkę żeby nie włączało się na dwa aparaty.
    • Przez aniaa34
      Witam zakupie Pronara 82SA tak do 80 tysięcy najlepiej Mazowieckie a stanie bardzo dobrym (fajnie by było gdyby był tur w cenie traktora)
    • Przez Rafał93
      Witam szukam opinii użytkowników na temat tych agregatów cena niska a jak z wytrzymałoscia i efektem pracy w polu
    • Przez Maroo1991
      Dzień dobry. Rozważam zakup takiej brony. Hydropak zbędny. Ktoś się wypowie na jej temat? Warto czy nie warto. Zero luzów, zero wycieków. 2.5m. Oznaczenie WMKE.
    • Przez grabaz
      Chcę zakupić brona aktywną i znalazłem pottingera lion 301. Ktoś z forum może jest użytkownikiem....Czy to jest dobry wybór i na co zwracać uwagę przy kupnie? Cena ok 27-29 tys.
