witam, powoli pracuje nad budową kotłowni z piecem na słomę mam kilka pytań do ich użytkowników bądź osób które wiedzą więcej na ten temat niż ja. najpierw wytłumaczę jak sprawa wygląda. mam zamiar ogrzewać dwa domy mieszkalne o łącznej powierzchni ok 300-350m2 kotłownia będzie znajdować się w nieużytkowanym już pomieszczeniu inwentarskim, pierwszy budynek do ogrzania znajduje się około 10 m od kotłowni, drugi 22m. rury połączeniowe kotłowni z domami będą znajdować się w ziemi, do połączenia bliższego (mniejszego) domu chce zastosować rury 1" a do większego znajdującego się trochę dalej 1 1/4" w obydwu domach znajdują się ogrzewania grawitacyjne. moje pierwsze pytanie to jakie pompy tłoczące macie zastosowane i jakie macie odległości kotłowni od domów. myślę o zakupie pompy obiegowej o wydajności maksymalnej przepływu wody 160l/min, nie będę podawał firmy, pompa ma trzy zakresy prędkości trzeci bieg to pobór mocy 225 wat podnoszenie słupa wody 8metrów, jak uważacie czy ta pompa da rade przetłoczyć tyle wody aby ogrzać obydwa budynki ?. druga bardzo istotna rzecz to utrzymanie stałej temperatury zasilania gdy temperatura w zbiorniku przewyższa temperaturę zadaną (przykładowo 40*C) wydaje mi się że najlepszym urządzeniem byłby trójdrożny zawór termostatyczny w celu uniknięcia zakupu elektronicznych sterowników do drogich zaworów mieszających z siłownikiem bo wiadomo chodzi o to aby było jak najtaniej. niestety termostatycznych zaworów o dużym przepływie wody nie znalazłem, największy który można znaleźć na allegro w przystępnej cenie to zawór o przyłączeniu 5/4 cala i maksymalnym przepływie wody do 4,8 m3/h wydaje mi się jednak że te wartości są trochę przesadzone. chciałbym wiedzieć jak te problemy zostały rozwiązane u użytkowników pieców na słomę. dodam że zakupiłem już zbiornik o poj 2700l jest to zbiornik po gazie jak na stacjach lpg w celu oszczędności oczywiście bo kupiony za dość okazyjne pieniądze poza tym ma bardzo grubą ściankę w porównaniu z zbiornikami akumulacyjnymi więc myślę że wytrzyma więcej niż drogi oryginał, pobudowałem komin o wysokości 8metrów i średnicy wewnętrznej 24 na 24 cm, rury i ocieplenia już leżą , teraz pozostaje kwestia dobrych porad użytkowników. pieca jeszcze nie mam ale na pewno będzie to piec na małe snopki o załadunku minimum 3 sztuk. czekam na porady
Może te rury od pieca do budynków daj większe bo 1 cal to widuje się bezpośrednio w domu od pieca, i u mnie jest 1 cal na początku z 10 metrów, i wtedy pompa będzie miała większe szanse.
No nie wiem jak koledzy liczycie czy teraz to się opłaca palić słomą kilka lat temu kiedy słoma szła z pola za darmo to by się jeszcze kalkulowało ,tak sobie szybko podliczyłem mój dom i warunki palić na ostro od pażdziernikado kwietnia to ok 200 dni ktoś pisał ok 8 klocków dziennie daje 1600 kl tera sprzedaje po 3 zł daje 4800 zł ,ja kupuję max 5 ton węgla brunatny daje 1500 zł plus drzewo 1500 max razem 3 tyś i spoko
A mi na nowy 4 letni dom ponad 200 metrów idzie do 4,5 tony eko groszku po 800 zł/t. 4 tyś się mieszczę. Też myślałem o słomie ale jak sobie policzyłem wszystko to sobie odpuściłem. Wstawiłem piec za 6 tyś i co 3-4 dni do niego schodzę.
pawelfunek Co do montażu to nie radzę pytać się na forum rolniczym tylko pójść do sklepu większego z CO i spytać się o prawdziwych fachwców którzy montują CO i oni wszystko przeliczą i powiedzą jak ma być instalacja wykonana. Lepiej dać z 300 zł i niech projekt zrobią a ty zrobisz resztę.
Bo tu masz trochę problem i nie wiem czy nie powinno być jakiegoś zaworu na wyjściu z pieca. Żeby nie było tak że w jednym domu będzie gorąco a w drugim zimno.
Dzień dobry
Kolego pawelfunek.
Ja mam piec na 3 kostki. Spalam od 6 sztuk latem na ciepłą wodę na 6 dni,do 12- 15 sztuk na dobę zimą bez względu na siarczystość mrozu.Dom powierzchnia 230m2 ocieplony 10cm styropian.Ogrzewanie było grawitacyjne,podpiołem pompkę 25/80 ale ciepło przyszło samo, ze zbiornika.Rury dałem calowe w ziemi na 80cm, docieplone,odległość około 20 m w jedną stronę od zbiornika do pompki.Zbiornik 4000l, stojący, lepszy taki ponieważ ma mniejszą powieszknię pomiędzy wodą ciepłą a zimną.Rury z pieca 2 cale pompa 32/80 chodzi na drugim biegu.Palę zimą 2 wsady rano i 2-3 wieczorem, podczas prac przy opsządku.Tęperaturę w zbiorniku podgrzewam do 60 -70 st.a spada rano do 30-35 st.
Na dom 350 2 piec na trzy snopki spokojnie starczy,ale zbiornik zamały powinien być około 6000 lub 2 po 3000 byle były wąskie i stojące. Zbiornik wzbiorczy około 200l na 6-7 tyś. Pochwal się swoim osiągnięciem .W razie potrzeby pisz jak nie zapużno.
Edytowane przez jackdino
a co sądzicie o opłacalności i czy warto wiązać się z tego typu ogrzewaniem na kolejne 10-15 lat?mój piec na słome jest na wykończeniu i mam właśnie taki dylemat, czy pójść w eko groszek wygodny choć nieco droższy czy tańsza alternatywa ale zero wygody przez cały rok i jeszcze wciąż temat ludzi w żniwa?jak myślicie na co się zdecydować.
Mam piec na groszek i jestem bardzo zadowolony z jego obsługi. 25kw, dom 5 letni ładnie ocieplony, ponad 200 metrów grzeje.Prawie 4,5 ton dobrego groszku starcza na zimę, co 3 dnie dosypuję i raz w tygodniu wybieram z niego popiół. Jak gorszy węgiel to 2 razy w tygodniu wybieram popiół.
Czy zimno czy ciepło to co 3 dni, no może niekiedy 4 dni muszę dosypać groszku.
Więc tani raczej nie jest, ale co do obsługi to co 3 dni schodzę do piwnicy, nie nie patrze, nie widzę go przez 3 dni.W domu ciepło żadnych stresów że coś nie tak. Nie wiem że mam piec.
Idealnie trzyma temperaturę, chcę 60 i jest 60 stopni.
Teraz trochę mam drzewa i wrzucam kołki z 40 cm długi do pieca, na palnik bez rusztów, i widzę że jest duża oszczędność w ilości groszku, ale znów drzewo po 220 za metr kupowałem, do kominka, i spaliłem w miesiąc z 2 metry, więc też tanio nie jest.
Owsem próbowałem, ale nie zbyt tanio wychodziło i trochę problemy były. Musiałem mieszać z groszkiem bo gasł mi.I dużo było popiołu.
A no widzicie koledzy sami szukacie tanich zasobów do grzania. Zaleta kotła na słomę jest taka, że można spalić w nim prawie wszystko, drewno, bio masę, gałęzie, trociny, ziarno, słomę i tp. W zależności od ceny surowca. Ja akurat mam swoją słomę i trochę lasu wierzbowego. Oczywiście, jeżeli bym miał kupić słomy na cały rok, i chodzić dwa razy dziennie do pieca to się nie opłaci.
Witam. Mam takie pytanie na temat nagrzewnicy powietrza do suszarni kukurydzy. Jak się to sprawdza, ile pochłania balotów na wysuszenie określonej porcji kukurydzy jakieś cenne uwagi na ten temat wysłucham wszystkich. Pozdrawiam. :)
wszystko zależy od wielkości suszarni i nagrzewnicy. mogę podać dwa przykłady. obsługuje dwie nagrzewnice 600kW i 1600kW pierwsza ma przepływ powietrza 20 000 m3 gdy pracuje przy optymalnych ustawieniach 110 stopni zużywa jeden balot 120x120 rzepaku na 50-60 minut innych zbóż nieco szybciej, najmniej kaloryczna jest słoma z jęczmienia. gdy zmniejszymy temp do 70 stopni balot wystarcza na niespełna dwie godziny. 1600 kW zużywa dwa baloty na godzinę przy temp 110 stopni i przepływie powietrza 54 000 m3/h. nagrzewnice zostały zakupione od polskiego producenta GRASO Starogard Gdański
http://www.youtube.com/watch?v=eJqgjj0f4Cw
Edytowane przez Marcin28
ile kosztuje u Was opał?
u mnie ekogroszek (ilości całosamochodowe)
-PIAST 25MJ/kg 700zł/t brutto na gospodarstwie ,
- Sobieski 22-23MJ/kg 615zł/t brutto,
ile kosztuje słoma w małej kostce (za tonę)?
ja biorę prosto z kopalni 34 MJ kupowałem w lipcu ok 540zł/t
Dziś dopiero usłyszałem o piecu na słomę :) Panowie, powiedzcie ile taki piec kosztuje, ile kostek na dzień schodzi przy temp 0-10 stopni. Ile ha pola (słomy) trzeba na cały sezon?
wg mnie dla domów jednorodzinnych nie opłaca się kotła na słomę. to są duże koszty do tego zapylenie. materiał musi być idealnie suchy a nie zawsze da się taki zebrać. mam doczynienią z kotłami na słomę o mocy do 1 MW i taki kocioł da rade ogrzać na prawdę sporo budynków.
To ciekawy temat te kotły na słomę. Warto pomyśleć, żeby choć trochę zaoszczędzić, a podobno można całkiem sporo. Zainteresowała mnie oferta firmy Gizex, mam do nich niedaleko i pewnie skorzystam. Chcę się skontaktować z doradcą, poczytałem też ich blog, bo ciekawy (swoją drogą polecam technikacieplownicza.pl) , ale wiadomo jak to jest, każdy chce sprzedać. Co sądzicie o ich ofercie? gizex.com.pl
ja wybrałem piec firmy gizex, w dokonaniu wyboru pomoglo mi to ze piec gizexu moge wykorzystac i do suszenia zboz jak i do ogrzewania domu.po pierwszym sezonie suszenia jestem zadowolony , teraz zamierzam jeszcze na zime podłaczyc zbiornik buforowy i ogrzewac dom i garaze
Jest to niewątpliwie rozwiązanie dla osób które mają 2-3ha słomy żytniej do dyspozycji i miejsce do składowania. Zużycie słomy zależy w dużej mierze od kotła, posiadam kociol dwukomorowy 60kW dolnego spalania z rusztem, uwazam ze jest to rewelacja. mieszcze w nim 3 kostki/bez rusztu 4 ale wtedy jest slabe mieszanie gazow z powietrzem ktore sie nie dopalają i uciekają w komin. Z rusztem spalam 2 kostki mniej/24h a przedewszystkim dym, bo z tego co obserwuje większość kotłów to kopciuchy! Robie dwa wsady po 3 kostki, jeden po drugim na dobę. Bufor 4000l ogrzewa dom o pow 180m2. Zbiornik nagrzewamy do ok 70-80C w zależności od kaloryczność, gabarytów kostki. Po dobie temp nigdy nie spadła po niżej 50C z reguły oscyluje pomiędzy 50-60C.
Robiłem całą instalację od podstaw kocioł dwa razy droższy od dobrego eco groszka z podajnikiem Ale nie interesują mnie teraz ceny opału. Jedyne co potrzebuje to sznurek i trzech ludzi na dzień zwożenia i to caly moj koszt ogrzewania. Odwiedzanie kotlowni raz na dobę nie uwazam za uciazliwe. Kotla nie trzeba dogladac, sterownik kontroluje proces spalania. Dla mnie byla to bardzo trafna inwestycja.
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
