Witam. Wczoraj podczas jazdy w nagle zabraklo wspomagania kierownicy i nie bardzo wimy z jakiego powodu :/ wie ktos jaka moze byc przyczyna? olej jest, przewody sa cale.
Zostało mu już tak, czy powróciło? U mnie w 698 też nieraz znikło, po 5 min powróciło. Zdarzało się to coraz częściej. Później wspomaganie zaczęło słabnąć, aż całkiem znikło. Pompa poszła do regeneracji. Na razie działa.
Zostalo mu juz tak, a wczesniej nigdy mu sie to nie zdarzalo. Pewnie tak jak mowisz, pompa do regenracji, chociaz mialem nadzieje,ze to cos innego :P
Mi mechanik mówił, że siłownik może jeszcze blokować, i dlatego może nie być wspomagania. My wykluczyliśmy to podłączając inną pompę hydrauliczną. Na innej działał dobrze, więc pompa. Ty też tak sprawdź.
Wiec tak, wspomagania dalej nie ma. Odrecilismy dwa przewody ktore ida do pompy i wyglada na to,ze pompa w ogole nie daje oleju, takze prawdopodobnie pompa sioadla. Mam tylko takie pytranie: czy ta pompa ma jakies sprzegielko albo klin? Bo troche dziwne jest to,ze tak nagle zginelo wspomaganie...
W tej pompie zębatka, która wchodzi na sworzeń wychodzący z pompy jest zabezpieczana klinem. Zdejmij tą pokrywę, na której jest wlew oleju itp, i pod nią będziesz miał zębatkę. Zobacz czy przypadkiem nie kręci się ona bez sworznia. Jeśli tak, do dorób nowy klin. Ja dorabiałem ten klin, to za czwartym razem dopiero tokarz dotoczył odpowiedni, ponieważ tam musi być precyzja co do którejś setnej milimetra. Zdaj relację, jak rozbierzesz pompę
Witam. Sorry,ze odkopuje temat ale prosiliscie,zebym napisal jak wspomaganie w mf bedzie zrobione. Wiec, ostatnio dowiedzialem sie,ze chodzilo dokladnie o to o czym pisal kolega Scisly97 a mianowicie o klin na zebatce. Troche to trwalo no ale zbliza sie sezon i sami rozumiecie :) z ciekawostek moge powiedziec jeszcze,ze za pare dni 698 przejdzie remont silnika :)
Dzięki Scisly97 za podpowiedz :)
Olej do wspomagania nie idzie ze skrzyni. W skrzyni sprawdza się bagnetem z tyłu po prawej stronie pod kabiną. Do wspomagania jest przy samej pompie po prawej stronie silnika. Odkręca się korek na zbiorniku i leje do wysokości korka. Najlepiej lać Boxol. Warto sprawdzić filtr - może być zabrudzony.
Jeśli przy ostrym ruszaniu do przodu lub na stromym podjeździe (np. na pryzmę kiszonki) kierownica się przyblokowuje, oznacza to że jest za mało oleju.
Co do klina - o mnie też niedawno się zerwał. Trzeba było dorobić nowy.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
