Claas Ares 697 ATZ Problem
Witam wszystkich mam problem z ciągnikiem Claas Ares 697ATZ w ostatnim czasie gdy włączam ciągnik to nie chce ruszyć. Zaświeca się kontrolka diagnostyki przekładni, która szybko mruga i słychać brzęczyk i nic ani do przodu ani do tyłu. Mam pytanie czy ktoś się już z tym spotkał i co może być przyczyną tego? Czy da się usunąć ten problem samemu czy będę musiał wzywać serwis? Może ktoś się już z tym problem spotkał i wie co może być przyczyną tej usterki. Tak to wygląda na panelu w ciągniku jest to kontrolka podpisana nr. 8 Lampki Kontrolne
Prawdopodobnie masz gdzieś jakieś zwarcie , jeżeli nie chcesz na początek wzywać serwisu to proponuje najpierw przeryc wiazki . Niestety w tych ciągnigach to dość częsty problem ,że sie przecierają ...
Kolego jak masz przekażniki po lewej stronie to od góry masz 2 słupki przekażników po 3 szt w słupku przełóż je przekaźniki z dolnego słupka w górny a z dolnego w górny u mnie też tak było poprostu nie ł☺aczy ci ale to powinno pomóc a jeśli to nie to to serwis i prawdopodobnie moduł sterowniczy a to wydatek rzedu 10 tys zł
Mam Aresa 697ATZ i ostatnio podczas pracy zaczął drżeć cały ciągnik, i czy to w polu czy jadąc drogą drży tak samo, jedynie na D6 nie drży, na obrotach silnika do 1500 drży bardziej a powyżej trochę mniej ale cały czas odczuwam drżenie. Miał ktoś taki problem, co może być przyczyną? Dodam że na postoju nie drży niezależnie na jakich obrotach jest silnik, tylko podczas jazdy.
    • Przez artur04c
      Witam, gdzie dobrej jakości kupić osłonę eroklopilota do Ariona ? Bo mój już skończył żywot, a szkoda żeby kurz dam dochodził. Dokładnie chodzi mi o tej Joystick.
    • Przez Michaln360
      Witam problem Claas Celtis 456 nie działa EHR po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka książki 1 długi i 4 krótkie  tak jak na filmie Co może być przyczyną spotkał się ktoś z takim czymś. Z góry dziękuję za odpowiedź 😊
      VID_20251213162524.mp4
    • Przez Tula0911
      Witam czy w class xerion 3300 podczas rozruchu powinien gasnąć monitor
    • Przez kamil2021
      Dobry wieczór mam problem z ciągnikiem Claas Arion 610 (2018)  ciągnik wyświetlił błąd IDa4a9h miał ktoś z takim błędem doczynienia ?
    • Przez Kamil798
      Posiadam następujący problem chciałem podłączyć kamerę cofania odkręciłem panel włączyłem stacyjkę a tu wszystkie diody od czujnika strat ziarna świecą. Proszę o pomoc
