Od pewnego czasu zaobserwowałem że w moim fergusonie słabnie udźwig. W czasie podnoszenia narzędzia lekkich typu brony nie ale już cięzszych tj. pług czy bądź agregat. W kabinie ciągnika słuchać jakby w środku gdzieś olej przelatywał nie wiem jak ten dzwięk opisać dokładnie(szum).Zbiegiem czasu coraz gorzej podnosi nie wiem co może być przyczyną.Jeżeli ktoś miał taki przypadek prosze o udzielenie pomocy. :(
Kolego ja bym obstawial pompe olejowa podnosnika. Tam jest taki zawor cisnieniowy na sprezynie i pewnie on puszcza. Moze sprezyna tam pekla.Bez zdjecia pokrywy podnosnika zapewne sie nie obejdzie zeby cokolwiek zrobic.
Jak podniesiesz podnośnik z maszyną to przełącz pod siedzeniem na kiper. Jak opadnie to znaczy że poszło uszczelnienie na tłoku.. Jak coś z rozdzielaczem, pompą lub zaworem to regeneracja w Tucholi cię czeka.
Nawet używając sekcji kiper podnosząc przyczepę wydobywa się ten dziwny dźwięk (szum, piszczenie)
ten szum loklizowal bym przy pompie wiec bez zdejmowania pokrywy i tak nic nie wskurasz.
A może to ta rurka pionowa co łaczy rozdzielacz z pompą na niej sa takie małe uszczelniacze moze ktorys przepuszcza . Ja mialem w swoim tak że lekkie maszyny podnosł a ciężkich nwet nie oderwał od ziemi . A więc rozebrałem pompe i okazalo sie że popękały pierścionki . Zamówiłem na green pierscionki i komplet uszczelniaczy , złożyłem wszystko i podnosi jak nowy ;)
Wymieniłem w ostatnim czasie uszczelniacze problem nie ustał z upływem czasu się pogarsza i coraz wolniej podnosi :( Mam pytanie w jaki sposób udało by się wyciągnąć tą rurkę by upewnić się czy nie jest uszkodzona.Mile będą widziane jakieś instrukcje.
Edytowane przez marcin1994
Koledzy ja też mam MF255 i raz mi podnosi kosiarke rotacyjno lub coś o podobnej wadze a raz nie i jak nie podnosi a dzwignie podnoszenia dałem na podniesiony prawie na max to słychać klekotanie pod siedzeniem chyba jak by młotkiem w rure walił ktoś. Może ktoś coś wie jak to uleczyć?
Edytowane przez Risto
Może to śmieszne ale pierwsza rzecz to stan oleju, gdy jest w normie i tak się zachowuje to niestety należy zajrzeć do podnośnika a biorąc pod uwagę śmieszne zaworki w rozdzielaczu dobrze by było aby zabrał się za to ktoś kto ma z tym do czynienia na co dzień.
Ale ja mam problem bo jak te dwie śruby co na nich podnosnik się podwyżka to oni nie do konca upadają A jak proboj przydusic to się obniży i spowrotem wynika tyle ile może opuścić
Edytowane przez KamilMartyniuk
Witam wszystkim. Mam problem z mf 235. Klijent przyjechał do mnie, poniewaz po wymianie pompy hydraulicznej ciągnik i tak nie chciał nic podnieść,  a poprzedni mechanik sie poddał. Ciśnienie na wyjściu na kiper ma 190-200 barów. Po wymianie rozdzielacza pod siedzeniem podnosi pług, glebogryzarke, opryskiwacz, natomiast kosiarki rotacyjnej nie podniesie. Zaworu przeciążeniowego nie słychać przy próbie podnoszenia. Tak jak by gdzieś gubił ciśnienie. Lżejsze rzeczy podnosi i w pozycji max zawór słlychać czyli działa. W pozycji rozdzielacza na kiper podnosnik nie opada, w normalnej pozycji opada bardzo szybko. Jedyne co mi do głowy przychodzi to wadliwy rozdzielacz lub jakieś uszkodzenie pompy.
Z tego opisu wynika że są dwie usterki za opadanie odpowiedzialny jest zawór oscylatora pompa do roboty,to że nie da rady podnieść rotacyjnej należy wyregulować podnośnik (sterowanie regulacji siłowej)
Kolego Asogcursus sobota godz 19 a ja walcze dalej z tym podnośnikiem. Mógł bys mi dokładniej wytłumaczyć jak mają być ustawione te dżwignie? Udało, a raczej nie udało mi się trafić dżwignią w te widełki i podnośnik podniósł kosiarke ale nie chciał opuścić. Ten płaskownik z wycięciem ma być całkiem z tyłu za widełkami czy jakoś między nimi?
Ma ktoś instrukcje napraw do mf 235, ursusa 2812 ? Głównie chodzi i mi o regulacje, ustawienie podnośnika bo nie chce cięższych rzeczy podnosic. Mogę zapłacić. Pozdrawiam
Przyjedź z podnośnikiem to ci wyreguluję
A może mógł byś mi to jakoś wirtualnie pomóc wyregulować bo mam do ciebie ponad 300 kilometrów? Oczywiście należność za pomoc bym ci przelał na konto. Pozdrawiam
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
