Witam od niedawna stałem się nowym właścicielem MF-a 699 z roku '86 . Chciałbym dowiedzieć się paru rzeczy na temat poprawnej obsługi ciągnika.
1.Ciągnik posiada skrzynie biegów którą obsługuje się 3 drążkami, wszystko ok tylko o co chodzi ze środkową dźwignią, bo przesuwając ja do przodu
czy do tylu nie zauważyłem żadnej różnicy .
2.Skomplikowana obsługa podnośnika, dwie dźwignie, prosiłbym o proste wytłumaczenie sterowania lub jakiś schemat .
3.Jaka moc ? Ja wyczytałem ze ma 95 KM, sprzedawca mówił ze ma 100 KM, a w dowodzie rejestracyjnym napisane 66 kW (90 KM) . O co chodzi?
4.Słabo pali, a dokładniej to trzeba kręcić rozrusznikiem ok 4-5 sekund przy temperaturze 2 st C ,używając świecy płomieniowej.
5.Poprzedni właściciel lał 1 litr mixol-u na 100 litrów ON, mówił ze przedłuża żywotność pompy wtryskowej. Co o tym sadzicie?
6.Przymierzam się do kupna agregatu (kultywator + podwójny wal strunowy), możne być rozkładany, tylko jaka szerokość byłaby odpowiednia do 699?
Jestem nowy na Agrofoto i przepraszam że od razu walę z pytaniami.
Za odpowiedzi z góry serdecznie dziękuję. :)
Do moderatora:
Sorry ale ten temat powinien znajdować się właśnie tu, w tym dziale z działu z kombajnami usunąłem. Przepraszam.
A więc:
1-Środkowa dźwignia od biegów to żółw (w str kierownicy), luz na środku, i zając (w str siedzenia). U mnie w 698 jest różnica, bo obroty te same na żółwiu i zającu, a prędkość wolniejsza na żółwiu. Niektórzy piszą, że na żółwiu można jeździć przez chwilę, ale nie słuchaj ich. Ja często na tym jeżdżę, lub uprawiam pole i wszystko jest dobrze, a zrobiłem już 3000 mtg.
2- Ta dźwignia od str błotnika, to włączanie i wyłączanie pompy, jednocześnie regulacja wysokości podnoszenia. U mnie jest ona cały czas w pozycji włączonej (czyli na maxa do tyłu ciągnika). Ta dźwignia od str siedzenia, to podnoszenie i opuszczanie podnośnika.
3- Ten ciągnika ma około 95km (mój 698 ma 88km)
4- A ile czasu podgrzewasz świecę żarową? Ja podgrzewam około 12 sekund, wtedy kręci około 3 s i odpala. Dla jasność: jeśli kluczyk weźmiesz na zapłon, to świeca w tedy nie grzeje. Kluczyk musisz przekręcić tak jak miałbyś odpalać, lecz do momentu, żeby jeszcze nie kręcił rozrusznik (czuć ten moment jak już grzeje, bo stacyjka zaczyna ciężej iść jak ma już kręcić)
5- Beż potrzeby jest lanie takiego czegoś. Mój u mnie chodzi bez tego płynu, i pompa chodzi nadal bez zarzutu.
6-nie więcej niż 3m.
Witam kolego scisly97 w mf 698,699 nie ma czegos takiego włączanie i wyłącznie pompy.Pompa hydrauliczna, a właściwie dwie pompy, pracują w tych ciągnikach bez przerwy,jedyne co można zrobić to połączyć wydatek obu pomp(jesli ciągnik posiada taką funkcję).Pierwsza dźwignia od błotnika służy do podnoszenia i opuszczania maszyn zaczepionych na TUZ, ta druga zaś służy do ustawienia pozycyjnego, czyli ustawiasz żądaną wysokość maszyny np. rozsiewacz, opryskiwacz.
Jak myślicie: Ten ciągnik podoła przyczepie samozbierającej Krone 5000 z 32 nożami?? Mam na myśli także wjeżdżanie na pryzmę. MF ma o prawie 30 koni więcej, ale jest lżejszy i krótszy niż Ursus C385, który jest dodatkowo z turem. MF 699 sprawia wrażenie małego ciągnika i dlatego mam wątpliwości. A może po prostu by mieć pewność należy kupić Ursusa 1224. Cena podobna, tańsze części, ale te bydle więcej pali:/ Dopiero zamierzam kupić i chcę podjąć mądrą decyzję. Ciągnik do samozbierającej, ubijania kiszonek (1224) a w razie MF (oszczędniejszy i zwinniejszy) jeszcze do agregatu uprawowego, orki (overum 4 skibowy) wycinaka i transportu (trochę) Co sądzicie??
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
