Chciałbym założyć w swoim dominatorze 86 hebel aby odciąć prąd na kombajnie. I tak widze że wszyscy mają takowy hebel założony zaraz przy akumulatorze. Ja chciałbym założyć go w kabinie żeby był pod ręką. Przewód masowy od akumulatora jest krótki jakieś 40 cm. Tak jak ja chce zrobić taki przewód musiałby mieć długość ok 2m i włącznik będzie oddalony od akumulatora o jakięś 1,5 metra. Czy da rade tak zrobić i czy nie będzie się działo nic złego tzn. spadek prądu itp podobne historie. Hebel mam kupiony taki jak jest w zetorach tych starszych np 7211. Nie chce go dawać na zewnątrz bo zaraz się zakurzy i nie będzie stykał, w kabinie będzie bardziej ochroniony przed czynnikami takimi jak deszcz, kurz.
przypnę się do tego tematu bo nie chce zakładać nowego.... w zetorze 7340 jeśli nie wyłączę hebla to potem nie mogę zapalić ciągnika... akumulator jest rozładowany mimo powyłączanych świateł stacyjki radia itd... dodam też ze jak włączę długie i tylnie halogeny to wskazówka obrotomierza spada na około 900 obrotów… jak powyłączam wszystko wskazówka pokazuje tak jak powinna…
chęci są kabel też się znajdzie albo się kupi. Poprostu chce żeby to jakoś wyglądało a co najważniejsze spełniało swoje zadanie. A jaki przekrój przewodu dobrać???
zorzyk ale ja przewodu między akumulatorem a rozrusznikiem nie bede ruszał ja wymienie tylko ten na masie a masa jest do obudowy. Chyba że chodzi ci o to aby ten nowy masowy miał takie same pole przekroju jak ten plusowy
To typowy objaw słabej masy. Sprawdź klemę, połączenia i spróbuj podłączyć masę bez hebla.
A ja mam pytanie jak to jest dokladnie hebel montuje się na plusie czy na minusie czyli masa. Ciągnik to zetor 7211 i hebel chciałbym dać tak aby kable były w środku skrzynki a wyłącznik na zewnątrz. :)
Ja raczej twierdzę, że gdzieś na instalacji jest przebicie. A spadające obroty na obrotomierzu to brak masy.
Sprawdź kable na alternatorze i sprawdź czy dobrze masuje z mocowaniem.
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam chciałbym ostrzec wszystkich przed sprzedającym z okolic Wandowa woj. wielkopolskie, który specjalizuje się w sprzedaży kombajnów marki claas dominator, maszyny są wyszykowane tylko powierzchownie często gęsto ściągane w beznadziejnym stanie, niestety ja złapałem się na jego haczyk. Zakupiłem u szanownego pana kombajn marki claas, który był w stanie wręcz idealnym, z racji szybkiego ukończenia żniw zdecydowałem się na szybki zakup i to był mój błąd, według zapewnień sprzedającego maszyna gotowa do pracy, w rzeczywistości po zakupie rozleciała się w drobny mak sieczkarnia, po przeanalizowaniu przez autoryzowany serwis Claasa okazało się, że wał był złożony z dwóch elementów, w obudowach były łożyska zużyte, po głębszej analizie okazało się, że brakuje w znacznej części czujników a dużo elementów dorobione były na wzór. Przestrzegam wszystkich forumowiczów przed szybkim i pochopnym kupowaniem maszyn rolniczych, naprawdę warto wydać te 200-500zł na serwisanta, która przejrzy sprzęt prze zakupem. Próbowałem sprawę załatwić osobiście ale sprzedający śmiał się ironicznie i powtarzał cytuje NIE JEST PAN PIERWSZYM I OSTATNIM.... skorzystałem z pomocy adwokata i dzięki jego pismom i groźbą skierowania sprawy do sądu udało mi się wymienić wadliwy element jakim była sieczkarnia, cały proces trwał od lipca 2013 do stycznia 2014. Także szanowni forumowicze uważajcie i sprawdzajcie bo dużo jest nieuczciwych handlarzy, którzy tylko czekają.Sprawa zakończyła się mam nadzieję pozytywnie chociaż ostateczna próba maszyny odbędzie się w te żniwa i to zadecyduje czy zostanie w moim gospodarstwie.
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Mianowicie świeci się napis CAL. I migają cztery 0. Nie pokazuje prędkości. Myslałem że czujnik padł. Po zmianie na nowy dalej to samo. Sygnał z czujnika do licznika dochodzi. Nie ma przerwy w instalacji. Może trzeba zrobić jakiś kalibrację. Tylko nie mam pojęcia jak
    • Przez Mlody_rolnik2107
      od niedawna interesuję się kwestią Krajowych Ośrodków Wsparcia Rolnictwa. Chciałbym poznać Wasze zdanie w tym zakresie, dlatego przygotowałem ankietę. Byłbym bardzo wdzięczny za jej uzupełnienie.
      Link: https://kowrklienci.webankieta.pl/
      A tymczasem, jeżeli macie jakieś przemyślenia w tym temacie, napiszcie proszę co myślicie o KOWR?
    • Przez Julia1999
      SZUKAM MAGIKA OD JD
      CHODZI O INSTALACJE ELEKTRYCZNA
      MIĄCZYN, okolice Zamościa
    • Przez salas89
      witam drodzy koledzy i koleżanki forum przeglądam od dość dawna ale dzis jest to dopiero moje pierwsze zapytanie .
      Mam do was pytanie w sprawie naprawy badz wymiany wału . Sprawa wyglada tak , parę lat temu padł silnik w naszym leciwym classie europa , wiec postanowilismy zrobic mu regeneracje , zostało zrobione :
      -nowe tuleje silnika z anglii
      -nowe tłoki i pierscieni również sciągnięte z Anglii
      -nowe zawory i regeneracja głowicy
      -szlif wału niestety juz 3 i nowe panewki
      -regeneracja korbowodów
      niestety kombajn popracował moze 2 do 3 godzin i obróciła sie panewka na jednym tłoku . Szkoda mi go troche bo jestem sentymentalnym człowiekiem i sporo pieniazków zostało władowane w silnik  ale szukam alternatywnego rozwiazania , szukac inny wał czy moze dac ten do napawania tego jednego czopu ?
      Co sadzicie która opcja lepsze i jak wyglada cenowo taka naprawa napawania ??
      z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
