Problem z wysoko cielna krowa
Witam panowie mam problem z krowa od kilku dni nie chce za bardzo jeść co prwda ziemniaki z pasza zjada ale siana i kiszonki juz nie :/ a przedtem dla niej to było jeszcze mało, dodam ze stado chorowało na kaszel jakis wirus nawet jedna sztuka padła ale to miesieczny cielak a weterynarz nie chciał jej podawac antybiotykow itp z powodu ze jest wysoko cielna czym mozna jej poprawic apetyt lub cos ?
Jak ma temperaturę to musi dostać raczej antybiotyk . Objętościowe musi jeść bo jeszcze kwasice dostanie .Jakiś dodatek energetyczny z wapniem byłoby dobrze dać , może jest za tłusta i dlatego tak straciła apetyt .
Edytowane przez grgrzes80
U nas na wigilię był problem z krową wycieloną, nie jadła kiszonki z qq i śruty, sianokiszonke jedynie, gorączki nie miała, mleko niby w normie,zaczeła lizać rury i stanowisko, w pewnym momencie zaczeła pchać sie do przodu, opierać na łańcuchu, wykręcać sie na wszystkie świata strony, zaczeły sie bóle mięśni, stała się ociężała, to była tężyczka, 190 zł w kroplówki i po trzech godzinach wszystko ustąpiło, dostawała dwa razy dziennie ketomix przed tym całym zabiegiem, dostała dużą porcję wappnia i jakiś antybiotyk na wzmocnienie serca
Ile ta krowa ma do wycielenia? Zaczeło jej brakowac wapna oraz glukozy.Musisz dac jej kroplówkę dożylnie plus przydałby się jakiś Vetahepar na trawienie a jak nie pomoże to kup 3 kg drożdży rozrób z wodą i wlej jej do pyska.
No raczej jest to logiczne że krowa nie ma apetytu przed wycieleniem. jeżeli krowa nie ma apetytu to wystarczy lać codziennie po 500ml gliceryny, chyba że ma ketoze no to wtedy lepiej żewy weterynaż przyjechał.
Mam takie pytanie skoro jest wysoko cielna to, czemu piszesz, że wstaje tylko do dojenia?? Chyba, że jest przed zasuszaniem. Można podać jej drożdży. Ja dawałem jałówce po ocieleniu drożdże (1kg w butelce po winie z ciepłą wodą (lepiej się rozpuszcza)), ale ona zbyt nie chciała jeść pasz objętościowych, a treściwych to już wcale, ale potem zaczęła jeść chociaż treściwych nie wyjada z chęcią i do końca.
O 6 rano zawitał weterynarz dostała dożylnie wapno oraz lek na zbicie temperatury ponieważ miała dość wysoka plus antybiotyk w mięśnie jutro ma byc zabieg powtórzony jeżeli chodzi o leki a wapno już powinno być w normie. koszt jeżeli was to interesuje to 50zł w tym już leki na następny dzień. Krowa za 2 tygodnie będzie zasuszana.
Jeżeli nie zacznie jeśc to niech weterynarz sprawdzi czy nie ma przesunięcia trwieńca.Co prawda zdarza to się niezwykle rzadko w czasie laktacji (u mnie też krowa dostała trawieniec w środku laktacji),najczęściej zdarza się to jakieś 2-4 tygodnie po wycieleniu.
W jakich okolicach są jeszcze uczciwi lekarze wet.?U mnie 50 zł to mało za podejście do cielaka ,a taka pomoc krowie ,to 150-200 zł.
Edytowane przez renatakw
wapno? trochę dziwne. krowa ma jakieś objawy odwapnienia? czasami podanie dożylnie wapna bardziej zaszkodzi niż pomoże. a jak z kałem twardy czy rzadki? krowa otłuszczona czy chuda?
ja mieszkam w Mieleszynie woj łódzkie u nas naprawdę są uczciwi weterynarze jak widza np ze komuś nie nie darzy to nie zdzierają można powiedzieć ze tylko za leki biorą
Bez kitu 50zł też bym tak chciał.. W mazowieckim np lekarz za interwencje do cielaka 100zł do krowy min 150zł.
Ja na apetyt podaje taki biały proszek koszt 30zł na dwie sztuki, butelka po winie z długą szujka krowa na drugi dzień pryzmę QQ by zjadła.
moim zdaniem przyczyną są wirusy a nawet i grypa bydlęca też hodowałem bydło i znam takie problemy shiftmp3 ma temperaturę powyżej 38,5 nie ma apetytu z nozdrzy ma wydzielinę ma kaszel może być biegunka
Ostatnio dwie krowy miały zapalenie po jednej ćwiardce + wysoka temperatura ,lekarz podał cobaktan domiesniowo i jakos powoli przeszło ale mleko nie powruciło do poprzedniej ilości.
Przeważnie zapalenie występowalo bez tak wysokiej temperatury (41,8)
Jaka może być przyczyna takiego zapalenia?
Zgodzę się z czadowywicek u mnie to samo było zapalenie z temperatura leki podobne przeszło dość gładko, ale mleko znacznie spadło już nie to samo niestety.
Zapalenie może być od nadmiaru pasz treściwych, od tego na czym krowa leży jeżeli np na gołym betonie to np od tego a nie daj boże na własnym gów...e to nie długo potrzeba i zapalenie gotowe. Jak np inna krowa ma zapalenie i ja doisz ta sama dojarka bez dezynfekcji tez łatwo się zarazi, słabe zdjanie z tego wynika zużyte gumy strzykowe, nieregularne udoje przyczyn jest dużo.
A z temperaturą to występuje jak zbyt długo nie podasz leku zapalenie nawet lekkie powinno się leczyć w max ciągu 8h.
Stank masz racje jest to wirus bo całe stado jest leczone 20 sztuk :/ jedno młode ciele nie dało rade i padło i one miało wydzieline w płucach oraz nozdrzami wylatowało. Krowa miała temeperature dokładnie to powyzej 40 było chyba nawet 40,5 dokładnie. tak jak wspomniałem dostała 3 leki antybiotyk na temperatura witaminy dożylnie oraz jeszcze jakiś lek przeciw zapalny
shiftmp3 antybiotyk na wirusa?? Badałeś stado pod kątem BVD?? Przy takich objawach i padających cielakach zacząłbym od tego. Trzeba się zastanowić czy warto inwestować w to stado...
Edytowane przez rafik256
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez EscapeRoad
      Praca w gospodarstwie rolnym łączy w sobie duże obciążenie fizyczne, presję czasu oraz odpowiedzialność za wyniki. W tak wymagającym środowisku łatwo skupić się wyłącznie na obowiązkach, zapominając o własnej kondycji psychicznej, która ma ogromny wpływ na efektywność.
      1. Dobra organizacja pracy
      Planowanie codziennych i tygodniowych zadań pozwala uniknąć chaosu, zwłaszcza w sezonie. Krótkie podsumowanie każdego dnia potrafi znacząco zmniejszyć stres.
      2. Krótkie przerwy poprawiają koncentrację
      Pracując pod presją czasu łatwo je pomijać, ale regularny odpoczynek zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko przemęczenia.
      3. Wsparcie mentalne staje się coraz ważniejsze
      Coraz więcej osób w rolnictwie zwraca uwagę na równowagę psychiczną. Inspiracje dotyczące odporności mentalnej, motywacji i radzenia sobie ze stresem można znaleźć w materiałach na Escape Road
      4. Technologie mogą odciążyć
      Nowoczesne narzędzia, automatyzacja i monitoring pomagają lepiej planować pracę i ograniczać niepewność związaną z pogodą lub terminami.
      5. Wymiana doświadczeń
      Rozmowa z innymi rolnikami często daje więcej niż się wydaje – nawet krótka dyskusja potrafi zdjąć z człowieka część presji.
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
