Do słomy to moze i zdarzone ale sianokiszonke moze sprasuje tyle ze gdzie takiego tura szukać który tak wielką bele udzwignie?? Odpuść i poszukaj czegoś zachodniego w miare taniego ale w niezłym stanie to Ci pochodzi i będziesz zadowolony.
Witam.Miałem taką prasę parę lat i powiedziałem dość. Jak zaczynasz prasować to dokładnie musisz pilnować czy w komorze słoma równo się rozkłada, bo jak nie to pas zaczyna schodzić i przy nie uwadze możesz sobie kulkę popsuć. A wtedy to nic innego jak wypuścić, rozwalić i od nowa sprasować. Jak pasy są wyciągnięte to obcinasz i zakładasz nowe spinki ( w grene do dostania za pare zł) lub wałki naspawujesz żeby ciągła.Nieraz nie chce sznurka uciąć. Starsze miały jedną sprężynę a nowsze po dwie do regulacji zbicia. Do słomy się nadaje, ale do kiszonki nie, choć pewnie małą kulkę byś zwinął.Ale pewnie z owijarki by spadła. Mi tylko po tej prasie wałek został dolny. Dlatego jak kolega pisze odpuść sobie. Mi kuzyn prasuje i mam spokój. Jak nie masz wiele do prasowania to nie kupuj choć wiadomo swoje jest swoje i w razie czego zakładasz i prasujesz a nie czekasz za kimś.Albo rozejrzyj się za jakąś John Deerką. Pozdrawiam :rolleyes:
    • Przez Monikakep1
      Część
      Zielona w temacie jestem więc zapytam wprost osoby znając ów sprzęt.
      Trafiła mi się stara prasa SIMPA Z-263 za czasów PRL-u    Pracowała na 6 a potem na 3ha ziemi tylko dla siebie  nie zarobkowo- jedyny właściciel.  Podpytałam w okolic i potwierdzili, że  nie jeździł nią na zarobki a gospodarstwo likwiduje bo dzieci nie chcą.  Sprzętu też od niego nie chcę ludzie w okolicy bo tu mają nowe maszyny i wstyd tym wyjechać na 200ha ziemi.
      Dwa lata temu gość wymienił wszystkie łożyska na nowe ma fakturę i  stare łożyska w skrzyni  po wymianie.  Likwiduje gospodarstwo  a maszyny oddaje na złom lub jak ktoś chce to sprzedaje. Części maszyn już pociął .
      Chcę za nią 1200zł  lub tnie na złom -  na moją decyzje poczeka do piątku.   Cena dość niska ale jeszcze ma belki 150x150 po niej  sprasowane z tamtego roku ale też robił wysokie 100x150.
      Uruchomił wszystko się kręci  podnosi otwiera zamyka bez kłopotu. Sam powiedział że gwarantuje że wszytko jest w pełni sprawne, że nie naciąga ludzi, że nawet jak trzeba  to można ją przetestować bo on nie chce mieć kłopotów ,ze kogoś oszukał a jest sezona na presowanie.
      Jedyna jej wada o której wspomniał  do wałki gumowe.  Jeden jest prawie bez gumy tylko skorupa drugi ma ale też zniszczona.  Przyznał,  że nie przy sianie i słomie  wciskała trochę do środka potem gdy sziano doszło do pasów i one stawiały mały opór to się zapycha w gardle i uruchamia się sprzęgło na podajniku palców bo zapchana. ( tak to nazwał ) bo wałki nie wciskały już do środka siana ale się ślizgało na nich. .Twierdzi że tylko wałki nie chcą wepchnąć do środka i wystarczy je  zrobić.
      Maszyna jak dla mnie jest oki . Oki bo jest prosta na tyle że  sama jestem w stanie zrobić drobne naprawy jak łożyska, łańcuchy  bez serwisu.
      Co możecie mi doradzić czy kwota 1200 za to cudo PRL-u warto dać i czy da się naprawić takie wałki
      Cena 1200zł to niewiele ale to na tyle prosta maszyna że tu nie ma się co psuć.  W tej kwocie dostarczy mi ją do domu.
      Prosze o rady opinie sugestie . dziekuje Poniżej foto wałków.
    • Przez Dawid1100
      Witam jaka może być przyczyna nie kręcącego się balota sipma z263 pasowa
    • Gość
      Przez Gość
      Klapa nie otwiera się do końca brakuje jakieś 20 cm ,na początku unosi się szybko potem coraz wolniej
    • Gość
      Przez Gość
      Jaki może być powód ,
      Klapa nie unosi się do końca brakuje jakieś 20cm , na początku unosi się szybko potem coraz wolniej a jak się jej pomoże to uniesie do końca?
    • Przez Filip12345
      Witam. Chciałbym się zapytać czy belarka sipma będzie chodzić bez tych wideł. Bo poprostu są rozjechane z jednej strony i te pierścienie. Raz że kupa kasy to kosztuje a dwa że niema tego od ręki. Jakbym to złożył bez tego to powinno chodzić a nie będize się siano zapychać? Kiszonek nie będę robił tylko siano i słoma. Sezon by pochodziło.
