Szukam opinii na temat prasy gallignani rb 21 :) ogólnie jak z częściami ?? jak z wydajnością ?? i za jaką cenę można kupić teraz ??czy 360 p da rade z nią :) bardzo proszę o odpowiedz :)
RB21 ? :huh: Jakie to bele robi ? Ja mam RB22 i nie narzekam. Części dostępne(Przynajmniej łożyska bo nic innego nie robiłem przy niej :P ) Czy 3p da rade... Bela będzie troche słabo zbita. Na forum jest ktoś co ciąga prase jak moja Zetorem 3320 i mówi że słome na 2 zgniocie zbije. Podejrzewam że lekko nie ma. Ja zbijam na 3-4 stopniu(zależy od słomy) i bele są na prawde bardzo fajnie zbite. Zresztą tu masz fotke jak wygląda sterta. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/349712-bele-slomy/ Akurat te bele były zbijane na 3. stopniu bo były grube pokosy. Na 4. zbijam zazwyczaj jęczmień i gorsza pszenice.
ja też mam mały podbierak ale da sie żyć :D Jak 120x120 to pewnie też RB22... RB21 pewnie by robiła 100x120
EDIT: popatrzyłem w google i Gallignani RB21 robi bele 100x120 i ma podbierak 1m :huh:
Edytowane przez rafal4610
Panowie mam pytanie... Powiedzcie mi proszę czy łożyska do tych pras są półkoliste czy zwykłe.... bo drugi raz musiałem toczyć ten sam wałek bo łożysko się grzeje... i koleś powiedział że to przez to że musi być łożysko półkoliste ale jak na moje oko to "zwykłe" bo przecież łożysko chodzi w obudowie.... Moja prasa to pasówka RB25 L2 :) Z góry dzięki za info...
Jest tam łożysko wachliwe (półkoliste), z tego względu że nigdy idealnie wałka z dwóch stron nie ustawisz przy napinaniu pasów i będzie szło lekko ze skosem. Zwykłe się do tego nie nadaje.
Aha ... dzięki wilekie Panowie :) Tylko czy jak założe to łożysko półkoliste na obódowę łożyska(taki krążek co rolka na nim chodzi) to mam luz. Czy ten luz ma być czy już są te obudowy zjechane bo jak założe łożysko zwykłe to ładnie wchodzi i nie ma luzu ....
Co może być przyczyną że prasa nie pocięła sianokiszonki, praktycznie wcale. Dotyczy galignanni model 3120 chyba. Noże wyglądają jak nowe, odległość od rotora ok 1,5 cm, może są od innej maszyny. Mam tylko nadzieję że to z powodu zbyt małej masy na rzędach, bo w tym roku miałem bardzo słabe użytki zielone. Co sądzicie?
a próbowałeś naciskać na noże , aby sprawdzić jakiej siły potrzeba, aby cofnąć nóż? U mnie na każdym nożu jest sprężyna, ale wysuwanie jest hydrauliczne i jeśli sprężyny są całe to musi się cofać hydraulika. Co do pokosu to musiał by być naprawdę baaaardzo mały, aby nie było widać pocięcia.
Przy nożach nic nie kombinowałem i nie sprawdzałem, ponieważ to pierwszy sezon i dopiero w zimę stwierdziłem że kiszonka jest niepocięta . A gdyby noże były w złym stanie,a reszta OK to kiszonka byłaby niepocięta, czy tylko ciągnik miałby ciężej, bo może jednak nie są takie super?
O ironio prasę kupiłem ze względu na cięcie traw by mieszanie w paszowozie szybciej szło...
Edytowane przez kotwczapce
Przy tępych nożach ciągnikowi było by ciężej, ale i tak by było pocięte. Jak dla mnie nie działa hydrauliczna blokada noży z tym że w mojej prasie jeśli noże się cofną znika ikonka i wiem, że noże są schowane.
Jak podglądałem to noże się wysuwają i zapala się kontrolka, jednak parę razy przy schowanych nożach kontrolka się zapaliła i wtedy chyba noże się wysunęły.Czyli może chowają się też samoczynnie?
witam mam problem z prasą gallignani 9220 jest to moja pierwsza prasa i niewiem gdzie reguluje się siłę zgniotu i jak załącza się sznurek proszę o pomoc
Edytowane przez bulibuli
Witam posiadam prase galligani 2200sl siatka sznurek 120-120 pięknie wiąże tylko teraz mam problem bo z lewej strony znajduje się sterownik elektroniczny który powinien sterować dzwigienką od wielkości bala w komorze a ta dzwigienka się nie podnosi a jeśli się nie podnosi to nie wiem jaki duży bal jest w komorze a ta dzwigienka też sygnalizuje zatrzymanie sprzętu i owijanie jeżeli ktoś posiada taki typ prasy to niech coś podpowie
    • Przez solo65
      Witam. Tak jak w temacie, szukam prasy rolującej do 75 km. Prasa głównie będzie prasowała siano i słomę. Budżet ok 15tys zł.
      Pasówka czy łańcuchowa? Polska czy zagraniczna?
    • Przez mateo30
      Cześć w prasie Krone KR 160 mini stop można jakoś ustawić żeby bele były bardziej zbite ?
      W sianie bele są jak skała a w słomie trochę luźne są.
      Czy jest jakaś możliwość bardziej zbitych ?
      Wolniej jeździć ?
    • Przez Tom93
      witam wszystkich posiadam prasę unie famarol walcowo łańcuchowa, mam problem tego typu iż gdy włącze wałek wom prasa dziwnie podskakuje na kołach jak chodzi na pusto , dodam że gdy robie siano czy słome i zapełni się komora prasa jeszcze bardziej podskakuje tak że odczówalne jest to w ciągniku. proszę o jakieś porady sugestie
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Propek
      Witam, posiadam prasę Rivierre RV156L i nie wiem jak w niej poluzować pasy z tyłu by móc je wymienić.
