krowa cielna
Gość Profil usunięty
Witam.Czy możliwe że krowa cielna ma ruję!?Proszę o odpowiedź.
teoretycznie tak się może zdarzyć , ale bardziej prawdopodobne jest,że wyczuwa ruję innej krowy i przez to mylnie stwierdzasz ruję u niej.
Wg mnie to możliwe. Pamiętam jeszcze jak kilka lat temu miałem krowę, która rzekomo miała ruję, bo "stała bykowi". Jak się później okazało po porodzie krowa była już z miesiąc czy dwa cielna. To nie był chyba jedyny przypadek. Jesteś pewien, że ta krowa nie poroniła i nawet tego nie zauważyłeś, bo zarodek został wdeptany w kał. Miałem taką sytuację latem, krowa cielna już 4 miesiące i ma ruję. Kilka dni wcześniej znaleźliśmy na ruszcie "flaczek" z twardą kulką" w środku. Wszystko nie było dużo większe od kurzego jaja.
wszystko jest możliwe u mnie był ostatnio przypadek że krowa porzuciła a potem normalnie miała ruje a i tak ocieliła się w pierwszym terminie czyli musiała mieć dwa cielaki . wszystko jest możliwe.... <_<
możliwe, miałem kiedyś krowę która powtórzyła po 3 miesiącach, puściłem ją do byka i już dalej nie powtarzała, a sześciu miesiącach zachodzę rano do obory a tam chodzi cielak po pierwszym (sztucznym) zacielaniu.
Hmm dzięki za odp.Ta krowa była kilka razy zacielana sztucznie a nawet naturalnie jednak nic nie wskazywało na to,że jest cielna.W ostatnim czasie zdecydowanie przytyła i stąd moje podejrzenia.
najlepiej jak by lekarz zbadał nie drogi koszt i było by pewne. Ja też miałem przypadek że krowa po czterech miesiącach miała ruje dopuściłem wtedy do byka na szczęście nic się nie stało i po 5 miesiącach urodził się cielak. No ale warto na prawdę zbadać.
U mnie krowa miła 2 razy ruje po ocieleniu i przy tej 2 rui została zacielona, a po 2 miesiącach ruja. Potem znowu za 3 tygodnie i zacieliliśmy i ocieliła się 9 miesięcy od tego 2 zacielenia. Nie wiem co mogło być powodem braku rui przez te 2 miesiące. Raczej nie poroniła. A w tym roku ta sama sztuka miała ruję po ocieleniu, a potem brak przez 1,5 miesiąca. Lek. wet. zbadał i powiedział, że torbiel i za duży żeby go wycisnąć. Zrobił płukankę, dał hormon, minęły 3 tygodnie wczoraj i nic, wiec czekam jeszcze.
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
