Przeróbka siłowników jednostronnych na dwustronne
Witam wszystkich.
Posiadam wiele siłowników które powoli wykorzystuję do maszyn własnej konstrukcji.
Jednak pojawia się problem....mam komplet do zamierzonej maszyny, o odpowiedniej długości, średnicy tłoka itp itd, ale jest on jednostronnego działania.
I tu pojawia się pytanie jak przerobić je na siłowniki o działaniu dwustronnym, sprawa niby prosta- rozebrać, wywiercić otwór na zasilanie/ powrót w drugim kierunku wspawać mufkę i po temacie, ale czy nie trzeba zastosować jakiegoś innego uszczelniacza na pierścieniu tłoka? Czy jest różnica pomiędzy uszczelniaczami w siłownikach jednostronnego działania a dwustronnego działania.
Edytowane przez AUSTERNPILZ
Być może że nie będzie możliwości przerobienia na dwu strony. Musisz rozebrać go i wtedy zobaczysz czy posiada tłok. Bo niektóre nie mają tłoków. Tylko zabezpieczenia na końcu tłoczyska, i nie mają tłoka. Uszczelniacze są zawsze inne.
Siłowniki dwustronnego działania muszą mieć dokładnie wykonaną powierzchnie wewnętrzną cylindra(przez honowanie), ponieważ współpracuje ona bezpośrednio z uszczelkami na tłoczysku, im gładsza powierzchnia tym komory między tłoczyskiem szczelniejsze oraz dłuższa praca uszczelek bo się nie zcierają szybko. W jednostronnych obróbka powierzchni wewnętrznych cylindra zakończyła się na produkcji rury grubościennej, nic w ten sposób nie zrobisz, chyba że zamontujesz 2 jednostronne przy sobie skierowane do siebie przeciwnie o 180stopni tak by jeden wpychał swym ruchem drugiego, lub mocną sprężyne do powrotu, lub bez problemów kupić dwustronny.
jeżeli ma odpow... to jest duża szansa ze da radę, powinien mieć uszczelniacze na tłoku, sprawdz czy cylinder jest honowany, a powinien być, gdy uszczelniacze ma, na tłoku trzeba zainstalować ułożone plecami do siebie uszczelniacze, nieraz trzeba przetoczyć tuleję na tłoku oraz nieraz trzeba zainstalować uszczelniacz na nakrętce cylindra, generalnie opłaci się, tokarz za przeróbki nie powinien dużo wziąść, ja takie rzeczy już robiłem i działa ale mam swoją tokarnię więc koszt mniejszy, tylko uszczelniacze
nurnikowych raczej nie da rady
te uszczelniacze na tłoku to między sobą muszą mieć kawałek stali, tzn ta tuleja która znajduje się na tłoku musi być odpowiednio ukształtowana, zobacz na gotowym siłowniku dwustronnego działania
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
