Olej sie gotuje w hydraulice
witam posiadam pronara 1221a gdy wykonuje cięzkie prace polowe to po jakims czasie olej wylewa sie przez odpowietrznik koło korka wlewu oleju hydraulicznego . kiedys było tak ze gdy olej sie nagrzeje to nie podnosił .prosze o odpowiedz ktos miał takie cuda?? smile.gif
Jeżeli z tego co rozumiem tzn. "olej się ci podnosi" a między innymi dodatkowym objawem jest grzanie oleju to wygląda na to że olej się pieni, a pieni się przez to że są pomieszane oleje, dobry olej nie powinien się pienić nawet gdy jest gorący, a hydraulika działa prawidłowo na zimnym i gorącym traktorze? czy na gorącym słabo?
Jak byś miał możliwość zmierzyć temperaturę tego oleju , będziesz coś traktorem grubszego robił? jeżeli olej będzie wrzący tzn. nie da się dotknąć ręką tj. uszkodzenie mechaniczne:zużyta pompa,lekko otwarty rozdzielacz, zacięty rozdzielacz,zapchane filtry, zbyt duże ciśnienie w układzie zawór redukcyjny za wysoko ustawiony i pompa młóci olej, itp.
natomiast jeżeli da się go dotknąć ręką jest gorący ale nie parzy i jest spieniony to jest olej do wymiany.
Nie będę zakładał osobnego tematu, podłącze się pod ten. Mam zewnętrzną hydraulikę w c-360 do tura i wspomagania. Ten sam problem. Naładuję np jedna przyczepę piasku i olej jest tak gorący, ze pęka gumowy oring na zaworze w dzielniku strumienia i tur praktycznie nie podnosi, zresztą nawet jak zaczynam ładować, to nie jest to co przed początkiem problemów. Wcześniej tur podnosił spokojnie tonę, teraz nie ma mowy. Podejrzewam wymieszanie olejów o różnych gęstościach, ale czy to aż tak by wpływało na działanie układu???? Mam napęd czołowo z wału silnika, pompa jest od trolla. Problemy zaczęły się gdy padły łożyska na wale kardana przekazującym napęd na pompę,wał się rozleciał, na szczescie nic nie rozwalił. Oryginalny wał kardana który można kupić na allegro ma końcówkę frezowaną, pompa trolla ma wałek na klin. Kiedy instalowałem cały układ tokarz mi przerabiał końcówkę. Przy wymianie wału na nowy, nie skrócił odpowiednio dorabianej końcówki, ja tego nie zauważyłem od razu i wał cisnął na wałek pompy, a ta się moment po odpaleniu grzała i nie chciała od razu podnosić. Zanim zauważyłem problem, zdążyłem wymienić waz ssący na nowy(podejrzenie dziury i zasysania powietrza), zlikwidować filtr oleju, kombinować z zaworem na rozdzielaczu, dolać oleju(prawdopodobnie rzadszego niż był), w końcu założyć nową pompę, aż domyśliłem się że problemem może być za długi karadan( chodziło o mniej niz 5mm, o tyle skróciłem i tur zaczął podnosić, nie szło tego dopatrzeć, bo po założeniu, śruby mocujące pompę wszystko ładnie dociągały, a widoczność tam praktycznie żadna). Tylko że po załadowaniu przyczepy piasku czy obornika jest problem który opisałem na początku. Każdy mówi że z hydrauliką jak jest dobrze to jest dobrze a jak się zacznie coś pieprzyć to czasem ręce opadają. Ale bez przesady. Doradźcie coś panowie bo szlag mnie trafia. Spróbować z tą wymianą oleju?? Rozdzielacz tez mi zaczął puszczać, pewnie od tego gorącego oleju, zawór na rozdzielaczu tez jakby nie reagował na manipulacje nim. Sam już nie wiem.
Znajdzie się na AF jakiś szpec od hydrauliki?? Dodam tylko ze zauważyłem pocący się wąż który idzie od dzielnika strumienia do rozdzielacza. Czyżby zawór w rozdzielaczu wariował?? Jak to sprawdzić??
Edytowane przez chwiolas
jaki masz olei następnie jaki masz rozdzielacz czy czasem na nim nie jest za mała przepustowość oleju stosunku do pompy czy w którymś miejscu nie słychać syczenia w układzie czy na rozdzielaczu nie jest za ci enty zawór regulacji ciśnienia i następna sprawa czy pompa niema za dużych obrotów
Pompa nie może mieć za dużych obrotów bo ten układ działał sprawnie długi czas. Olej już jest nawet hipol wlany, a był hydrauliczny i ten gęsty i ten rzadszy. Zawór jak reguluje to w zależności od wkręcania i wykręcania to podnosi albo nie, czyli chyba jest dobrze. Rozdzielacz jest dokładnie taki http://allegro.pl/ro...2739451636.html Pompa jest z takich http://allegro.pl/po...2748294395.html tylko ze była nowa kupowana. Syczenia nie słychać.Jedynie na orbitrolu jak się dokręci do końca. Teraz podejrzewamy że orbitrol gdzieś przepuszcza albo blokuje olej i może robi się jakiś obieg, nie wiem już sam.
Moim zdaniem mechaniczny nacisk wału na oś pompy coś w niej uszkodził i teraz pompa ma wewnętrzne nieszczelności. Miesi olej w sobie i dla tego grzeje się, a gorący olej może powodować uszkodzenia elementów gumowych innych urządzeń.
Zorzyk, może i masz rację. Dzisiaj wyeliminowałem winę orbitrola. Zrobiliśmy na niego zasilanie z pompy ciągnika. Także w układzie zewnętrznym została pompa i rozdzielacz, bo dzielnik strumienia tez wywaliłem jak przełożyłem orbitrol pod pompę z traktora. No i olej się nadal grzeje i tur słabo podnosi. Została opcja z mechanicznym uszkodzeniem pompy wtedy przez ten kardan i teraz pompa jest już słaba. albo jedynie jeszcze coś z rozdzielaczem.
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
    • Przez Rider
      Jak w temacie, co sądzicie o ładowaczach Agromasz z Mrągowa, planuje zakup nowego ładowacza do MF3070 i za Agromasz (1600kg udźwigu, joystick)dealer ceni 14000, pierwotnie miał być Hydramet, ale on wyjdzie około 17000. Tak więc co by było lepszym wyborem
