Witam. jestem nowy na forum wiec z miejsca bym się przywitał z wszystkimi. A wracając do mojego tematu jeżeli już gdzieś taki istnieje to proszę podać mi do niego link. A wiec tak chciał bym kupić ciągnik najlepiej uszkodzony i wyremontować go c 330/4011/360 i zrobić sobie pług wirnikowy taki jak na video
. Nie mam rolnictwa i służył by on tylko do odśnieżania i lasu po drzewo. I nie jestem za bardzo obity co i jak tu w tych sprzętach działa. I czy kto mi może powiedz co trzeba by kupić żeby zrobić wom na przód jak na video widziałem że są tam łożyska w oprawce ale dalej nie wiem co trzeba kupić lub jeśli ktoś ma inny pomysł żeby to jakoś zrobić to czekam i z góry dzięki.
Całkiem ciekawie jest to pomyślane ciekawe jak sobie z tym radzi.
Podnoszenie jest widać na linkę.Można by to zrobić na siłownik najlepiej dwustronnego działania.Moim zdaniem było by to lepsze rozwiązanie.
Co do przedniego wom to raczej nic bardzo skomplikowanego tutaj nie ma.Wszystko na filmiku widać.Oprawki można samemu zrobić.Wały pewnie dobrał od jakiejś maszyny rolniczej albo samochodu.Z tyłu przekładnia,dwie zębatki i łańcuch.Jak chcesz szczegółowe info to pisz do tego gościa,powinien pomócwink.gif
a od czego byś mi proponował wały? no pisałem zobaczy czy odp a czemu wom kreci się w prawo a potem czy dmuchawie w lewo czy tylko mi się tak wydaje?
Edytowane przez jacek20084
no pisałem pisałem zobaczymy może odp ale ten w t25 też ma fajną przekładnię tylko nie wiem od czego. a jak byście umocowali ten wirnik co wyrzuca śnieg pewnie też trzeba by łożyska z oprawką i jakiś prosta os os samochodu lub pręt
Jak dla mnie to zupełnie bezsensowna robota ( te wszystkie przekładnie i wały pod spodem) to o wiele łatwiej było by to założyć z tyłu i na wstecznym biegu odśnieżać
Co to ma niby być jakieś dziwne kombinacje rodem z Alp. tym to można sobie w lecie zrobić wiatr na hamaku albo dmuchać plewy a nie odśnieżać. po pierwsze to konstrukcja stanowczo za słaba (przekładnie ,łańcuch wałki) po drugie ciągnik nie ma mocy do wirnika. zastanawia mnie po co tyle trudu było w to włożone.
hehe mam zrobiony wom na takim samym patencie w zetorze 12045 tylko że wały napędowe od samochodów są użyte i wszystko działa w sumie ok. kosiarka 2,5 m jest pod niego podczepiana. ten pług wirnikowy to raczej jakaś lipa jest i ewntualnie muchy można nim przeganiać z podwórka, strasznie lipny jest sam wiatrak o ślimaku nie wspominając
co do mocy c360 to myślę ze by jeszcze wystarczyła mi chodzi tylko o to jak najlepiej zrobić wom na przodzie do na dmuchawę z przodu to ja mam inny pomysł niż ten co na filmie najbardziej zastanawia mnie żeby dobrze zrobi wom. a na dmuchawę to mam taki pomysł jak na foto http://hydrog.com/hydrog/uploaded/Image/zdj_do_ofert/PWF_1.JPG żeby zrobić ze to co wyrzuca śnieg chodzi razem z tym co rozdrabnia śnieg a to tego myślałem żeby zastosować most od poloneza i do zblokować. a co do dmuchawy tego typu http://allegro.pl/nowa-odsniezarka-wirnikowa-do-sniegu-sprawdzona-i2018483128.html to odpada pod jednym warunkiem i to ważnym jak będzie śnieg większy od tego co może przejechac c360 to jak mam tym odśnieżyć ? a kolego a od czego on może mieć tą przekładnię http://pokazywarka.pl/79dlc0/#zdjecie2788424 . a co myślicie jak by dać tak że na tył pod wom dać reduktor od jakiego uaza czy coś bo chyba w 4x4 jest tak że to wychodzi od skrzyni idą mały obroty i reduktor na mosty przetwarza na szybkie? bądź takie coś zamiast mostu http://img.bazarek.pl/207419/14129/2856929/7484898484ebd645c027f4.jpg
po przemyśleniu i oględzin video na YT stwierdziłem że może i lepiej z tyłu bo jak będzie dużo śniegu to z przodu będzie na prawdę mało mocy ;/ a co do tylnego pługu no teraz się zastanawiam czy zrobić tak jak tu http://allegro.pl/plug-wirnikowy-dmuchawa-odsniezacz-i2058282893.html że dać dużą zębatkę żeby dmuchawa chodziła szybciej szybciej to może być chyba ciężej dla wom ? czy dać dmuchawę bezpośrednio pod wom ?
Kolego pokaż co Ty zrobiłeś i czym odsnierzesz pewnie łopatą tym pługiem przebijałem sie przez 1,3m zaspy słabą 30ką i radziła sobie doskonale
nie widziałeś tego pługa na żywo a słaby to Ty jestes.
Autor filmu
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
