ile wyciągają ciągniki ursus najbardziej chciałbym widzieć ile ciągnie c360 i 3p ale inne modele tez mile widziane ktoś zna strony z osiągami predkosci ciągników ursus i innymi albo moze ktoś sprawdzał sam ???? odpowiadajcie
ale chodzi ci o prędkości maksymalne mozliwe do osiągnięcia czy prędkości na poszczególnych biegach przy nominalnych obrotach silnika ??
najlepiej to i to ale bardziej chodzi mi o maksymalna
A ciekawe ile może wyciągnąć maksymalnie T25 bo w moim licznik nie działa?
wydaje mi sie ze też galancie jak kolega jachał t25 to nieźle prób ale nie wiem ile jechał. Myśle że z 25 może z 23 pociągnie :P
Prędkości jazdy na najwyższym biegu przy nominalnych obrotach silnika
C330 - 23,44 km/h @ 2200rpm
C355M - 23,0 km/h @ 2000rpm
C360 - 25,34 km/h @ 2200rpm
C360 3P - 26,1 km/h @ 2250rpm
a prędkość maksymalną można sobie z proporcji obliczyć, tylko trzeba wiedzieć przy jakich obrotach dany ciągnik ma "odcinke" :P
@Adki ziel na jakim liczniku???
jak na jakim od 30-tki :D:P na prawde tyle jachałem :D chyba ślepy nie byłem widziałem ile jest na licznku :D
raz sie ścigałem z wujkiem on był C-330 a ja zetorem 7211 to wujek mnie śmigną :)
mój kolega mówił że T25 jechał 50km/h ale wątpie czy to prawda
raczej sciemnial to raczej nie mozliwe choc moze i mozna by bylo coś takiego zrobić a jak by coś takiego było to by bylo o tom glosno mi taki kolo sciemnial ze mtz-em jechal 80 kmh ale ja w to nie uwiezylem bo to raczej nie prawda a nawet nie raczej tylko napewno
ja 3p to max. 70km/h a normalnie na pełnym gazie 30km/h :D
A ja jechałem sześćdziesiątką sąsiada 120km/h :) oczywiście hamowałem spadochronem. Sąsiad rozbujał ją kiedyś do 140km/h ale popękaly mu linki od spadochronu i musiał pojechać pod taka dużą, duuużą góre żeby sie zatrzymać :)
    • Przez AgroFarmerTeam
      Witam wszystkich mam pytanie dotyczące wymiany oleju.
      Jaki olej najlepiej wybrać do skrzyni w ursusie c 360 bo jedni mówią że 80w-90 a drudzy 10w-30 i pytam sie was jaki wybrać?
    • Przez 60tka
      Witam mam problem z 60tką zacznijmy od początku. Czyściłem filtry powietrza razem z miską w filtrze ropą i pod moją nieuwagę ojciec wlał tą brudną ropę do baku i ciągnik od tego czasu zaczął przerywać. Wymieniłem filtry palowa na nowe stare paliwo spuściłem i płukałem bak odstojnik czysty paliwo dochodzi nie ma nieszczelnosci pompka zasilająca sprawna słychać przelew. Zdejmowałem wąż od filtra powietrza nic sie nie zmieniło zalałem srodek do czyszczenia wtrysków i poprawilo sie ale to nie było jeszcze to dałem ciągnik do mechanika mechanik zdemontował pompę wyczyścił ją w środku i wymienił jakąś sprężynę bo była pęknięta nie wiem jaką ciągnik przestał przerywać ale nadal gaśnie gdy chce sie ruszyć na jałowych obrotach np. Przy ruszeniu z 2 qlbo 3 ciągnik przygaśnie a na 4 potrafi zgasnąć. Ma moc nie przerywa tylko jakby od dołu go dławi a poniżej 800obr strasznie nie równo chodzi co myślicie to pompa do regeneracji czy wtryski do regulacji lub końcówki do wymiany
    • Przez jasiu12512
      witam piszcie od którego roku był produkowany do którego, wady i zalety, ile ma mocy itd.
    • Przez Tom267
      Witam Fachowców Ursusa!!!
      Mam pytanie odnośnie malowania ciagniak c360?! Dawać podkład pod farby czy malować bez podkładu. Farby te trochę z waszej pułki. Jak wasze zdanie jest w tej dziedzinie?
