otoz tak jak co roku przed zima postanowilem wymienic filtr paliwa , mialem teraz zalozony filtr paliwa AB-WŁOCŁAWEK FP-07-21 zmienilem go na inny z filtrona z wygladu sie troche roznia ale on tez jest do mf 3 cylindry po zmianie odpowietrzylem uklad i odpalilem ciagnik no i wtedy zaczal sie problem bo ciagnik stracil moc wolno wchodzil na obroty no i zaczal pokazywac dymek pomyslalem ze jest jeszcze zapowietrzony wiec odpowietrzylem go jeszcze raz i dalej to samo ,az nareszcie wzialem wstawilem stary filtr no i ciagnik zaczal pracowac jak powinien ( dodam ze kupiem dwa nowe filtry i na obydwu silnik zachowywal sie identycznie pompke paliwowa mam nową , no ale gdyby nawet ona slabo tloczyla to silnik nie pokazywal by dymku i by poprostu gasl,
prosze o rady
Gość Profil usunięty
Masz zły filtr, są dwa podobne do siebie filtry ale na jednym nie będzie chodził. Ja miałem parę razy zły filtr i wtedy chodzi właśnie tak jak napisałeś. Te dobre filtry maja na jednej stronie otwory a na drugiej przetłoczenia.
CO CI POWIEM TO CI POWIEM NAJLEPSZYM FILTREM DLA FERDKA JEST SĘDZISZOWSKI FILTR PALIWOWY JA NA TYM TYLKO JEŻDŻE I ŚMIGA ELEGANCKO A Z FILTRONA NIGDY NIE KUPÓJ BO ONE NIE PASUJĄ DO TEGO CIĄGNIKA :P
Popieram :D ja tez tylko kupuje filtry z sedziszowa :D Z Wloclawka kiedys kupilem-zalozylem i ku mmojemu zdziwieniu filtr dzialal na zasadzie "tamy" nic nie przepuszczal,nawet paliwa :D
ja 2 miesiące temu założyłem z filtronu i wszystko jest ok
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez Clark
      Witam. Jestem na etapie wymiany instalacji w MF255. Poza kontrolkami od kierunków wszytko niby działa ale jest jeden podstawowy problem- brak ładowania. Jeśli wzbudzę alternator to wszystko hula jak złoto. Teraz pytanie w jaki sposób w oryginalnej instalacji poprowadzone jest wzbudzenie. Instalacja którą kupiłem ma tylko dwa przewodu. Jeden główny i drugi od kontrolki. Ten od kontrolki nie podaje plusa więc wzbudzenia nie ma. Jeśli podam plus wszystko działa. Co najważniejsze- nowa instalacja jest zrobiona na wzór oryginału a ja mam alternator przerzucony na drugą stronę i jest to on od samochodu. Nie wiem jak w oryginalnym było rozwiązane wzbudzenie. Poprzednio alternator zakładał mi elektryk ale zrobił to metodą gospodarczą i po linii najmniejszego oporu (sama kontrolka od początku nie działała). W necie znalazłem informację, że przez przewód kontrolki chwilowo powinien być podawany plus ale tak się nie dzieje. Czy w oryginale jest jakiś dodatkowy przewód?
    • Przez kiken
      Witam ogólnie szukam opinii na temat MF 264 najlepiej użytkowników wady i zalety kto co wie i na co zwrócić uwagę przed kupnem ? Jak radzi sobie z turem ten konkretnie jest z napędem 4x4  był plan założyć turą do 3p a teraz zastanawiam się nad takim rozwiązaniem pozdrawiam
