Dlaczego olej sie pieni w dodatkowej hydraulice C360?
Witam Wszystkich,jestem tu nowy i z gory wybaczcie jesli gdzies walne Byka...U mnie sprawa przedstawia sie nastepujaco...Zalozylem pompe od cyklopa z przodu ciagnika napedzana z walu korbowego,zastosowalem dodatkowy zbiornik na olej,rozdzielacz,oraz dzielnik strumienie.A dlaczego i dzielnik?bo mam i wspomaganie przy tym wynalazku...Pompe ze zbiornikiem polaczylem wezem wewnatrz ma otwor 26mm.Wspomaganie chodzi dobrze a tur nie chce podniesc jednej belki slomy... :blink: Olej w zbiorniku mi sie pieni ;[ Dlaczego sie pieni???pomozcie mi...
A może jest coś z tą pompą nie halo i zaciąga lewe powietrze? Dolewka innego oleju też by mógł być w tym problem, woda w oleju, czy zapchany filtr.
Edytowane przez Jackassiu
Gość Profil usunięty
A przy pompie zmieniłeś kierunek przepływu?
Wlasnie pompa jest nowusienka,prosto z Tucholi przyjechala :lol:Olej jest czysry,zwracam szczegolna uwage na to azeby jeden gatunek byl wlewany. Filtr w zbiorniku jest ale na powrocie takze nie blokuje dostepu oleju do weza...Obroty sa lewe.Jak zamawialem to przez telefon mowilem ze potrzebuje pompe z lewymi obrotami,i oczywiscie przyslali mi ale z PRAWYMI :( i jak zobaczylem to ponownie im ja wyslalem zeby obroty zamienili i teraz sa lewe :blush: Dadam ze na pompie od bizona chodzilo wszystko elegancko,tylko bizonowska miala za mala wydajnosc i jak wspomaganie bylo to znowu tur slabo unosil,czyli bardzo wolno :(
Jak kierunki przeplywu?
A powrót oleju do zbiornia dobrze zrobiłeś? olej musi wracać do zbiornika od spodu bo inaczej miesza się z powietrzm i powstaje piana
Jak ma prawe obroty, to wystarczy tylną ścianę obrócić i już ma lewe - zmienia się kierunek przepływu, dziwne bo z tymi pompami Tury podnoszą elegancko. Bizon też ma wspomaganie i unosi heder jeszcze cięższy. A w zbiorniku oleju nie brakuje jak podnosisz?czy Masz wystarczająco pojemny zbiornik oleju?
Edytowane przez MAT912
W korku wlewowym powinien też być otwór odpowietrzający.
Wiec tak:olej wraca od gory do zbiornika od wspomagania i tura osobnymi wezami...ale przy pompie od Bizona wszystko bylo dobrze :rolleyes: Jutro odkrece dekiel od zbiornika i wsadze weze w olej,to tak samo jakby zrobil powrot od spodu... :( Wlasnie chodzi o to ze nie chce podniesc tur nawet belki slomy.Zbiornik jest chyba 15 litrowy.Jest odpowietrznik w zbiorniku,a moze za cienki waz nz ssaniu jest?
A co to za roznica,od gory czy od spodu???Ty z Dabia a ja z Sompolna :blush:
A zawór redukcyjny Masz w rozdzielaczu? może trzeba trochę podkręcić.
No właśnie tak czytam , i też dochodzę do wniosków że przyczyna leży w zmontowaniu wszystkiego na "a bedzie", oprócz tego co koledzy napisali pisałeś coś o dzielniku strumienia, takie coś jest ale w cyklopie, tu potrzebny jest regulator przepływu 7-9l/min jak w bizonie czy innych traktorach , pozostałe przyczyny pienienia oleju to niedomknięty rozdzielacz, zbyt wysokie ciśnienie na zaworze redukcyjnym lub brak tego zaworu tj pisze @mat, lub zużyta pompa, ale pompę trzeba wykluczyć.
Rozdzielacz kupilem Wloski i w sklepie pytalem sie czy jeszcze cos musze do niego kupic to powiedzial ze niczego nie musze juz kupowac,czyli powinien miec wszystko.Ja juz sie wkurzylem i przytargalem belke na podworko,nastepnie wbilem sie w nia turem,odkrecilem waz od rozdzielacza nastepnie podlaczylem go pod trojnik co rozdziela olej na silowniki ktore sa odpowiedzialne za podnoszenie ramy od tura,czyli ominolem wszystko co sie dalo...no i nic...!!!nawet nie drgna...Pompa wytwarza cisnienie Max120,130bar a nastepnie spada na 80bar,czyli dlaczego tak sie dzieje?zbiornik jest za maly,moze waz na ssaniu ma za mala srednice?
A czy regulator przeplywu czy zawor prioretytowy bo to jest to samo,to jaka ma przepustowosc?Przecisnie sie przez niego 85 litrow?bo ta pompa ma taka wydajnosc przy 2500 obrotow.10 litrow by poszlo na wspomaganie a reszta na tura,ale czy przecisnie sie przez niego ta reszta co by poszla na tura?
Jeżeli masz jedną pompę do wspomagania i do tura to regulator przepływu jest po to by dawał na wspomaganie 7-9l/min oleju niezależnie od wydatku pompy czyli obrotów i obciążenia pompy, bardzo często się to psuje i między innymi gotuje olej, tym samym go pieniąc, pisałeś coś takiego że podobne coś zamontowałeś, sprawdź na rozgrzanym układzie czy wyjście z powrotu regulatora na powrót jest gorący, i czy wydaje ta kostka inne odgłosy niż ciche syczenie, jeżeli wspomaganie działa to musi być dobrze podłączony, ale może się zepsuł bo to normalne przy nagłej zmianie jego dopuszczalnej przepustowości, pompa bizona ma wydatek ok 34l/m cyklopa dużo większy, bardzo możliwe że otwiera się w nim powrót od razu... sprawdź to jutro jeszcze coś podpowiem, najlepiej jak byś narysowal w paint kreskami jak co podłączyłeś i wstawił tu, to by było jasne co i gdzie
i czy czasem jeżeli wstawiłeś regulator przepływu to pod wyjście z niego na powrót nie podłączyleś rozdzielaczy, bo może tak być, wstaw schemat nawet taki od siekiery
Edytowane przez bobytempelton
Polecam zmienić olej. Ten który posiadasz nie zawiera uszlachetniaczy zapobiegających pienieniu.
Zacytuje słowa :
Ciecz hydrauliczna musi posiadać pewne podstawowe właściwości, niezbędne dla przekazywania energii, smarowania i ochrony, tj.:
• odpowiednią lepkość,
• możliwie jak najmniejsze zmiany lepkości w funkcji temperatury (wysoki wskaźnik lepkości),
• wymaganą pompowalność w najniższej temperaturze użytkowania,
• małą ściśliwość (na przykład: skłonność do wchłaniania powietrza zwiększa ściśliwość),
• brak skłonności do pienienia,
• szybkie wydzielanie powietrza,
• dobre właściwości przeciwzużyciowe,
• dobre właściwości przeciwkorozyjne i przeciwrdzewne,
• stabilność w czasie pracy, to znaczy odporność na: utlenianie, ścinanie i degradację termiczną.
cytat z strony : http://www.esciagi.info/oleje-hydrauliczne,198
Edytowane przez andrejus
Zacytuje słowa :
cytat z strony : http://www.esciagi.i...ydrauliczne,198
To nie jest wina oleju, na pewno ma zalany hydraulicznym, pracują na nim Bizony i Cyklopy i jest dobrze a poza tym nie chce mu podnosić balota, a pienienie to najprawdopodobniej tylko efekt uboczny innej przyczyny.
Jest to dzielnik z takim pokretlem u gory,ktorym regoluje sie przeplyw oleju...a regolator przeplywu to jak dzieli przeplyw oleju,w jakim stosunku?50/50%czy mozna dokupic ten regulator w zaleznosci od potrzeb?Olej jest wlany hydrauliczny
Powiedzcie mi jedno:jak duzy powinien byc zbiornik?,z jakim otworem musze zastosowac waz zasilajacy to dej pompy PZ 50 ktora wlasnie posiadam?oraz jaki rozdzielacz,czyli jakiej przepustowosci i ten regulator to jaki bylby najlepszy,od cyklopa dzieli strumienie z pompy 50/50%,czy zawor prioretytowy od Bizona?Ta Hydraulika jest troche kosztowna i lepiej sie zapytac Dwa razy niz placic za te Ustrojstwa kosmiczne pieniadze i nic z tego nie miec...Z gory Dziekuje za podpowiedzi i wybaczcie mi tak duzo zadanych pytan...
do tego układu hydrałlicznego idealnie nadaje się zawór prioretytowy od bizona-jedna pompa+kilka odbiorników,zawór ten daje potrzebną iloś oleju na arbitrol a resztę kieruje na inny odbiornik ...co pozwala na prawidłowe i płynne działanie wspomagania -około 9l na minutę a reszta dalej....masz nową pompę i rozdzielacz, dokup ten zawór od bizona-nie jest on drogi....dzielnik od cyklopa nie sprawdza się w tym układzie.
Edytowane przez kozulek2
Zbyszek zrób zdjęcie tej kostki co wstawiłeś, bo sam nie wiesz o czym piszesz, i jak masz to podłączone,zdjęcie, czy prosty schemat w paicie jak co do czego bo nikt ci nie pomoże, poza tym w życiu dzielnika 50/50 nie widziałem w dodatku z pokrętłem, pewnie masz regulator przepływu sterowany ręcznie, chłopie nie czytasz postów, napisałem przedwczoraj co masz a ty dalej w lesie siedzisz...
Ale mi pojechali...!!!Jestem w bledzie,przyznaje sie do tego bez Bicia...kierowalem sie tym iz w sklepie sprzedawca mi powiedzial ze to dzielnik strumienia i on bedzie najlepszy do tej hydrauliki...Buc jeden!!!a ja tak w kolko ze to dzielnik...a to d*pa a nie dzielnik...to regulator przeplywu...Schemat bedzie ale jak to podlacze wtedy napisze co i gdzie...
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
Dobra zanim podłączysz cokolwiek pamiętaj ,w pierwszej kolejności za pompą hydrauliczną na przewodzie ciśnieniowym ma być wstawiony regulator przepływu, przewód ciśnieniowy pod zasilanie, zazwyczaj to dolne wyjście regulatora, i 2 pozostałe jedno na orbitrol, drugie powrót na zasilanie rozdzielacza z zaworem redukcyjnym do tura. Pamiętaj jeżeli połączysz inaczej np. na pomocą trójnika równolegle olej ucieknie powrotem regulatora do baku, i tur nie będzie pracował, jeżeli odwrotnie kierownica będzie zacinać się przy pracy tura.
mam nadzieje że zrozumiałeś, zrób samo zdjęcie tego regulatora i wrzuć go w painta i dorysuj które wyjście gdzie dałeś
to zobacz po raz pierwszy dzielnik 50 /50 http://www.hydrotor.com.pl/shop/index.php?wyswietlanie=WyswietlProdukt&id=220&id_=17
Długo tej błyskotki szukałeś aby mnie przyhaczyć? pokaż go jakiejś bezdomnej może zrobi na niej wrażenie.
Nie widziałem nigdy dzielnika przepływu 50/50 zastosowanego w maszynie, bo nikt tego dziadostwa już nie stosuje, a tym bardziej z pokrętłem, to nie pokrętło to korek, to że są to byle kto wie i byle kto może se taki przerobić na inne stosunki względem siebie.
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
