Witam odświeże trochę temat. Mam do was pytanie. A mianowicie ten odolejacz mam cały ubrudzony w oleju bardzo rzadko używam sprężarki a prAwie wogóle.Czy podczas jazdy ta nakrętka od olejacza powinna być odkręcona czy ma być zakręcona??? I czemu ten odolejacz jest cały w oleju?? Nadmienie że był robiony remont silnika i również ten tłoczek co jest w sprężarce dostał nowe uszczelnienia.
witam!! mam problem ze sprężarką gdy jest załączona i pracuje pod obciążeniem nie wytwarza ciśnienia. Napompować koło mogę ale chciałem podłączyć hamulce w przyczepie nie wytwarza takiego ciśnienia. Wymieniłem cylinder, pierścienie, zaworki w głowicy sprężarki i dalej nie pomogło.
sprawdzałem regulator nawet od sąsiada przynosiłem i tez tak samo
nawet odkręciłem rurkę wychodzącą od sprężarki przytkałem palcem i dałem rade utrzymać , gdzie moim zdaniem tak nie powinno być. wymieniłem odolejacz bo tam tez jest zawór i też nic.
A może poprostu powietrze nie dociera do sprężarki stąd możesz utrzymać palcem otwór, sprawdz wężyki od głowiczki przez wąż do kolektora dolotowego czy jest przelot, a prościej to go zdejmij z głowiczki sprężarki na czas próby ,mam nadzieję że napewno założyłeś pierścienie i że ci nie pękły przy wkładaniu
A zaworki napewno działają poprawnie? jak masz życzliwego sąsiada to skocz do niego i pożycz na minute osiem całą głowiczkę przerzucić je to kilka minut oczywiście całą głowiczkę nie same zaworki, ja też miałem z nimi problem w zwykłej sprężarce rozebrałem wyczyściłem a po złożeniu nie chodzi...
dzis kupiłem nową głowice i po problemie. A więc nie trzeba było się bawić w wymianę zaworków w starej głowicy, tylko od razu kupić nową. koszt zaworków 28 pln a głowicy 60 pln.
ja widzialem kilku co calkowicie usunelo i w tamto miejsce dali alternator, mam 3p z anglikiem i musze miec bo za sprezarka mam alternator...ale przerobilem ze tylko chodzi a nienabija nigdzie powietrza
Witam.Wczoraj chciałem napąpować koło sprężarka w c-360 i niestety za słabo pompuje,nie mogłem dobic!! wczesniej chodziła bez problemu i nagle coś jest nie tak.Czy to wina głowicy?Czy może coś innego?
prze pacz wszystkie rurki które odchodzą od kompresora do odolejacza czy nie masz pękniętej tej rurki albo po prostu po dokręcaj te rurki, możesz mieć niedokręconą
Edytowane przez PIOTREK44
Co ma butla i zawór bezpieczeństwa przy pompowaniu kół. Jedno i drugie jest odcięte po odkręceniu nakrętki w odolejaczu. Czasem się zdarza że odkręci albo nawali zaworek w głowicy sprężarki. Odkręć przewód ciśnieniowy zaraz przy głowicy i sprawdz czy sam kompresor robi ciśnienie. Jeśli nie to masz odpowiedz jeśli tak szukaj dalej. Nieszczelność raczej odpada bo byś słyszał. Kombinuj i tyle.
no może pomyliłem sorry poprawię ten post przepraszam jeszcze raz
jeszcze sobie coś przypomniałem zobacz czy ci z łatwością powietrze dostaje się do sprężarki filtr powietrza czy nie jest zapchany
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
