Witam ma pewien problem z pompą przy zetorze 5340. Mam przy nim tura i jakiś czas temu tj. 1-2 lata temu wymieniałem pompę bo tur wolno podnosił po rozgrzaniu oleju, po wymianie było lepiej ale daleko do ideału. W trakcie eksploatacja odkryłem niedługo po wymianie, z tydzień że prawdopodobnie pompę posól zawór od tura który nie oddawał do końca, bo po wymianie jak się wł pompę a turem nic się nie ruszało to zaraz po załączeniu pomy ciągnik wyraźnie przysiadał z obrotów. Doszedłem właśnie że był to problem zaworu, przesmarowałem i było lepiej. Od tygodnia problem powrócił tzn tur wolno podnosi ale nawet teraz w zimie i jak sam jest zimny. Pewnie znowu pompa ale czy znów wymieniać na oryginał jak wcześniej i za 2 lata to samo czy jakiś zamiennik. Patrzyłem w necie są z hylmetu http://sklep.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna-zetor-1067114610-6711-4610-p-11.html?cPath=1_16 ale co to warte, miał ktoś z tym styczność. I najważniejsza rzecz czy robią te pompy z większą wydajnością niż oryginalna? bo w necie na jakieś stronie znalzłem że oryginalna ma wydajność 40l, te z hylmetu maja 49 ale ciśnienie już 14MPa a oryginalna podają 18. Po wymianie sprawdziłem podpinając do prasy rzeczywiście biła 18 ale po dodaniu gazu a tak na wolnych obrotach z 14. Pytanie ta wydajność 40l to jest podawana przy jakich obrotach. Wtedy jak wymieniałem to wszędzie jak sie pytałem o większą wydajność to mówili że nie ma bo by się nie zmieściła. Więc poradźcie znów oryginał za ponad 600zł czy zamiennik jakiś ?
Zetorowska ma bodajże 32 l/min przy 1500 obr/min tak że ta z Hylmetu będzie sporo słabsza.Też szukałem swego czasu mocniejszej pompy ale chyba takiej niet :mellow: .Gdzieś na necie widziałem oryginał za 520 zł ale niestety nie pamiętam gdzie.Sprawdź jeszcze oringi między obudową tylnego mostu a "czapką"-często jest tak że są uszkodzone i część oleju "leje się z góry" zamiast wędrować do rozdzielacza.
Wlasnie na necie podaja ze oryginalna ma 40l ale w instrukcji jest jak piszesz 32l tylko nie wiedzialem przy ilu obrotach. Czyli co znowu założyć oryginalną?
Pompa do zetora orginal kosztuje 515 zł. Wydajniejszej na pewno niema.
Aczkolwiek jest dostępna pompa o wydajności 33,5l/min orginał zetor z dopiskiem pasuje doc360 w cenie 285 zł.
Można dostać również pompę z aluminiowym blokiem z hylmetu tam producent zapienia że ciśnienie nominalne zwiększono o 33 %.
Edytowane przez leszekd
Mam taki podgląd na hurtownię z której biorę części i tam jest taka cena sugerowana dla detalu.
Dodam żeby było jasne mam mały sklep z częściami przy gospodarstwie.
Kiedyś założyliśmy tą z Hylmetu do 5211, od razu na spróbowanie chcieliśmy wykiprować przyczepę z piachem co się nie powiodło gdyż obudowa tej wysokiej jakości pompy pękła w pół. I tak trzeba było kupić oryginał, który chodzi do dziś.
Ja w AGRO RAMI kilka razy robiłem zakupy i bez problemu sprzedają po jednej szt. w detalu, ale żadnej wysyłki nie ma tylko odbiór osobisty i przez tel. możesz sprawdzić stan magazynowy i cenę.
Ja zdecydowanie polecam oryginał jak chcesz bez problemu śmigać jakiś czas.
Jak masz takie przeboje z wydajnością to może układ jest nie szczelny, albo zawór przelewowy się rozjechał.
Masz wom 1000 obr.?
Nie tylko zwykle 540
Czyli będę zakładał oryginał, jak zakupię to dam znać za ile, ostatnio jak brałem nie pamiętam ile dałem. Nie wiecie na oryginalną ile czasu jest gwarancji? Jak dwa lata to może by coś reklamował, bo mam ją chyba trochę ponad rok.
Edytowane przez djjachu
5340 ma taką pompę? ja myślałem że ta seria wychodziła z pompą przy silniku
Wychodziły wersje i z pompą przy silniku i w tylnym moście, ale od czego to zależało nie mam pojęcia, chyba ta przy silniku była "na specjalne życzenie", była również wydajniejsza - 40 l/min
Zdaje się że wychodziły też z dwiema pompami-mój kuzyn ma Zetora 4340 z dwiema pompami (tak twierdzi-ta przy silniku jest jakąś tam wajchą włączana ),skrzynią z rewersem,siedzeniem Grammera a wszystko to import z Norwegii.
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
