Może ktoś rozwiać moje wątpliwości jakie zalety są zbudowania garażu z blachy a jakie z drewna? Dach na 100% by był 2 spadowy. Dach o wymiarach 8x18m, max różnica w wysokości dachu 1,5m. Powierzchnia 180m2 . No a ściany nie wiem. Będzie 6 drzwi , po 2. No garaż by miał wysokość 4,5m + dach. Drzwi 4m wysokości. Szerokie drzwi na 3m. Blacha ma + że jest trwalsza, nie ciągnie wilgoci, no ale za to jak leje to strasznie się tłucze. A drewno wiadomo cicho, no ale wody może być no i nie wytrzyma tego co blacha. Kosztów, no na nową blachę by poszło z 10tys. Drewna nie liczyłem bo się nie znam. A trzeba okna w takiej wiacie montować? Co myślicie jeszcze o blacha z pola, styropian najcieńszy i to wszystko obite deskami i pomalowane lakierem ogniotrwałym? Robił ktoś coś podobnego? To by był główny garaż w gospodarstwie. Inne bym zlikwidował bo są 4 ale to jest jeden murowany który pęka mały 4,5m x 10m , no i 2 wiaty 4m x 7m + 3m x 10m. No niby garaż by był chyba mniejszy ale większość sprzętu sprzedam bo połowę garaży zajmują rupiecie, czyli snopowiązałki, kosiarki, brony siewniki, grabiarki i inny stary sprzęt do konia i do ciągnika.
A Ty w nim mieszkać chcesz?xP Co Ci przeszkadza, że tłucze? Jeżeli masz swoje drewno to na pewno taniej z drewna, ale ja masz kupować drewno to lepiej z blachy. Blacha ogólnie sie nie zniekształci ani nie pokręci, szczeliny Ci sie nie porobią;) ja jestem za blachą,nawet jak szczyty u klienta robimy albo ściany to zawsze na blache namawiamy, aleee mój ojciec wolał drewno, życie;)
z blachą na dach to pojawia się problem z wilgocią a nawet opadami deszczu w środku od skroplin. są sposoby na to ale trzeba to zrobić przy budowie co wyjdzie drożej.
jeśli mają być tam tylko maszyny to niech se pokapie.. ale nawóz, ziarno to lepiej przykryć i pytanie- po co ta wiata?? kumpel zawsze kupuje nawozy latem i musi je przykrywać pod wiatą a jak zboże wysypie to też ma folie dla bezpieczeństwa. NIE WIEM czy drewno nie było by lepsze.
Dach można dodatkowo przed skraplaniem zabezpieczyć folią paraizolacyjną tylko, że ona gdzieś koł 3zł za mb, ale swoja droga jeśli to ma być główny garaż może warto zastanowić sie na plytami warstwowymi !!
Nie wiem jakim funduszem dysponujesz. Ale czy myślałeś o płycie warstwowej z rdzeniem styropianowym? Na dach 7-10cm a na sciane wystarczy 5cm koszt od 50zł/m zależy. Stawialiśmy taką kiedyś przy takich materiałach budynek 6x20 wyszło ok 30tys za dach i ściany za płyte.Kupujesz na wymiar montaż jest prosty sam położysz.Drzwi z tego też łatwo zrobić Ogólnie same plusy. Budynek był ogrzewany i przy takich grubościach nie było problemu z utrzymaniem temperatury.
A blacha + styropian + drewno? Wystarczy, tam będą trzymane głównie maszyny, może z 1/4 zajmie zboże z nawozami i paliwem, dla samochodów wybudujemy murowany. Cenowo jak najtaniej. Drewno mam. Na płytę warstwową to dużo kasy pójdzie, a tak to to na początek tylko blacha a z czasem ocieplenie i obicie dechami.
Jak drewno masz to inaczej, ale musisz to policzyć blacha kolo 20zl/m+styropian 5cm 5zł/m plus deski +robocizna a tu kręcisz jedną płytę i masz gładko ciepło i bezpiecznie.
Widziałem kiedyś garaż z desek który miał styropian na zewnątrz przykręcony, na to siatka i tynk.Z zewnątrz wyglądał jak murowany koszt pewnie mniejszy niż z blachą.
Nie wiem styropian się ma do trzymania w środku zboża ze względu na gryzonie.
Może lepiej by było dać wełnę w środek? A od środka płytę albo deski.
Wełna też mogła by być . Zależy jakie koszta. Chodzi mi jeszcze o to że sama blacha to łatwo się zegnie jak źle cofnę albo coś spadnie. Chyba będzie tylko blacha + drewno. To i tak będzie ciepło, zn nie będzie przewiewu. A styropian dam pod dach tylko. Koszta myślę że w 20tyś brutto się zamknę. Sama blacha nowa 11tyś. Drewno z 2tyś za przetarcie i za wkręty + trochę stali i betonu.
Więźba dachowa to drewno a cała "rama budynku" czyli podłoga + słupy narożne, słupy wewnętrzne ( co 3m) i pod całym dachem belka będą z betonu + metale. No jeśli blachę by tak dosyć tanio kupił do 12zł to można by do 15tyś zrobić.
nie jest to trochę za dużo...Ja będę robił wiatę od wiosny bo teraz załatwiam wszystkie pozwolenia i projekty i projektant mi wyliczyl 16tyż za wiate 20x7 z bloczków betonowych
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
    • Przez Jasio88
      Cześć Wszystkim,
      Czy ktoś z was ma silos  firmy Agros Silosy?
      Interesuję się silosem płasko dennym. Firma Agros oferuje ciekawe warunki cenowe.
      Jak wygląda użytkowanie takich silosów, mam dmuchawę ssąco-tloczaca. Czy silos jest przystosowany do takiej dnuchawy? Jeśli chodzi o rozładunek to domyślam się że tak, a jak wygląda sprawa rozładunku? Czy trzeba coś dokupić do takiego silosu?
