Na jeden wąż mają siłowniki jednostronnego działania, na dwa dwustronnego. Jednostronny czyli działa w jedną stronę, w drugą pomaga mu np. sprężyna żeby mógł powrócić olej. Dwustronnym sterujesz w obie strony.
Gość Profil usunięty
Poszerzając nieco wypowiedź @pasiu66 pług "na 1 wąż" wykorzystuje tylko jedna komorę siłownika (siłownik co prawda może być dwustronnego działania, ale wtedy jedna komora jest otwarta). Wtedy działa to tak:
w momencie kiedy przestawiasz dzwignię sterowania zewnętrznej hydrauliki w ten sposób, że olej może wrócić z siłownika do ciagnika, wówczas siła sprężyn założonych na siłownik wyciska olej z siłownika (składa go) powodując jednoczesnie częściowe przekręcenie się pługa (o mniej więcej połowę drogi). Sam pług też trochę pomaga sprężynom ponieważ jego neutralne położenie jest, że tak powiem, korpusami w poziomie. W momencie kiedy obrót pługa minie pewien punkt wówczas powinno się przestawic dzwignie sterowania hydrauliki w przeciwne położenie. Wówczas tym samym przewodem, którym przed chwila olej wracał z siłownika, idzie cisnienie tego oleju, które powoduje, że siłownik wysuwa się dokańczając obrót pługa do drugiego położenia roboczego. Problem tego typu rozwiązania polega na tym, że nie możesz przegapić tego "pewnego punktu" obrotu pługa wykonanego przez spręzynę, bo inaczej przestawienie dżwigni sterowania hydrauliką spowoduje, że pług wróci do poprzedniego położenia (to mniej więcej tak jak z pedałem w rowerze kręconym jedna nogą). Druga wada to szarpanie przy obrocie, a właściwie to może nie tyle szarpanie co duże siły bezwładności wywołane szybkim i trudno kontrolowanym obrotem pługa spowodowanym przez sprężyny, które potrafi solidnie "merdnąć" ciągnikiem. To nie wpływa zbyt dobrze na podnośnik.
W przypadku pługów obracanych siłownikiem "na 2 węże" wówczas pierwszą i drugą część obrotu wykonuje cisnienie oleju. najpierw idzie ono do jednej części siłownika (składa siłownik), a potem do drugiej (wypycha go). Nie ma spręzyn więc obrót jest stabilny pod względem szybkości. Proces obracania pługa można zatrzymac w dowolnym momencie i wywoła to natychmiastowy efekt.
Jeśli masz możliwośc wybrać, wybieraj pługi "na 2 węże", albo przerób ten, który masz.
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
