witam
remontuje moją c 360 i kupiłem sobie do niej kierownice bo stara mi się nie zabardzo podobała , chcaiłem ją zmienić.
Odkręciłem główną śrube wraz z zawleczką ,
moje pytanie jest takie;
jak odkręciłem tą śrube to kierownica ani drgnie , czy coś jeszcze ją trzyba ? czy tylko to miejsce się zapiekło i trzeba na chama ?
Kierownica jest na klinie i na stożku jest mocno dociśnięta. Musisz założyć sciągacz, tylko na wałek nakręć tą nakrętkę od kierownicy na taką głębokość aby nakrętka była na równo z koncem wałka, inaczej możesz zepsuć gwint.
Edytowane przez grzesiu09091987
Ja jak zmieniałem kabine to musiałem odkręcić kierownice i miałem to samo ale taki mechanik przeciął kawałek rury na pół i założył pod kierownice tam są takie szczeliny uderzył młotkiem i zeszła.
Chciałem wymiwnić koło kierownicy bo już jest bardzo popękane,kolumne kierowniczą mam oryginalną C-360.
Moja kierownica jest na klin,średnica trzpienia około 20mm a wszystkie nowe kierownice opisane jako do C-360 mają średnice 28mm.O co tutaj chodzi?
Które nowe są opisane? Sprawdzałem w kilku sklepach i żadnym nie pisze jaka średnica trzpienia. Ja jak zmieniałem to powiedziałem że do 60 i tyle nikt mi się o średnice nie pytał.
Gość Profil usunięty
A z której strony mierzyłeś? bo ona ma stożek.
Tak mam ściągnietą,była oryginalna podobna albo taka sama chyba jest przy Bizonie ZO56.
Zgadza się jest stożek,ale w najgrubszym mjejscu na dole jest tylko 22mm.
Dziwna sprawa, ja miałem wcześniej niską teraz założyłem tą wysoką trójramienną w pasuje. Najlepiej kup w sklepie tylko zapytaj czy będziesz w razie czego oddać wymienić jakby nie pasowała.
Do 4011 też te kierownice pasują.
Kolego MAT912 jak myślisz czy koło kierownicy od zetora to wysokie trzyramienne będzie pasować do 60?pytam z ciekawości tylko. Pozdrawiam
Nie wiem jakie ma ona mocowanie, czy klin czy frez, ale ona jest dosyć wysoka i do 60-tki chyba nie bardzo by się kręciło.
dzieki za odpowiedź jak pojadę do sklepu to muszę to sprawdzić
    • Przez Danger
      Muszę wymienić rozdzielacz w opryskiwaczu ponieważ nie działa regulacje.Opryskiwacz "Dziekan" 300litrów 10metrów 3 sekcje+mieszadło.
      Z tego co widzę to w sprzedaży są tylko rozdzielacze dwóch producentów,jeden z czrwonymi pokrętłami i drugi niby Pilmet ale żadnego logo na nim nie ma (ten stary mam Pilmetu,ale padł po 2 latach).
      Który rozdzielacz na 4 sekcje będzie trwały?
      http://farmexpert.pl...rodukt8380.aspx http://sklep.techrol...roduct/id/21272
    • Przez Danger
      Ile farby nawierzchniowej potrzeba na części metalowe w opryskiwaczu 400l 12m ?
