problem z lemieszami w kverneland AB 85 prosze o rady
mam problem z lemieszami mianowicie kupilem niedawno kvredzia szer regulowana od 30 do 50 na skibe i jest problem bo są na nim lemiesze na 35 cm facet ma dac lemiesze 50cm ale pojechal do niemiec i ma przywiezc ale nie pasuje mi to ze po zalozeniu 50 bedzie szczelina miedzy lemieszem a odkladnia (chyba wydarte) zapewne orali szerzej niz lemiesze braly i nie wiem czy do lemieszy da sie przyspawac taki klin bo odkladnie super a wymienic to koszt niezly i ile cm bedzie mial ten lemiesz u gory przy odlkadni prosilbym zeby ktos z was podal mi ten wymiar orientacyjnie bym zobaczyl jak to bedzie bo skiba 50 cm to lemiesz dluzszy musi byc...
prosze o pomoc bo szlak mnie trafia dodam wieczorem jakies fotki...
Witam, nie wiem czy chodzi o to samo ale Ja mam pług Fiskars (elementy płużne Overum) i ma zmienną szerokość orki 35-40 i jak rozstawie korpusy na 40 cm to jest prześwit miedzy lemieszem a odkładnią (zdjęcie) ale orze tak juz z 3 lata inie narzekam. Zaznacza że lemiesze są 16" (40 cm). Pozdrawiampost-19125-0-55695900-1327938883_thumb.jpg
Edytowane przez CIAPEK1981
kolego @sledziu ok u mnie tak samo jest ale lemiesze są zalozone na skibe 35cm a u niego sa normalne na 50cm...
@ciapek wlasnie u mnie jest lemiesz na 35 cm skibe a regulacja jest do 50cm i jak rozkrece na full to lemiesz nie bedzie podcinal skiby i tylko mordęga bedzie i odkladnie beda sie niszczyc...
Edytowane przez pedro2
  • A jaki jest lemiesz założony? jak będzie założony 50 cm (18") to będzie dobrze bo ten lemiesz na załączonym zdjęciu trochę mały się wydaje. Pozwoliłem sobie przerobić kolegi zdjęcie u mnie jest tak jak na przerobionym zdjęciu i co prawda jest ta wolna przestrzeń ale widocznie tak musi być bo wszystko jest w oryginale. pedros2 zawsze możesz sobie ściągnąć ze strony GRENE katalog części maszyn uprawowych.post-19125-0-74172300-1327946857_thumb.jpg Sprawdzisz jaki masz numer odkładni i będziesz wiedział jakie lemiesze możesz tam zamocować (jakie szerokie) jakie piersi płozy itp.
  • Pozdrawiam
lemiesz jest 35 ale ktos oral na wieksza szer bo odkladnia powinna byc prosta dalej do lemiesza 50cm a jest "ścięta" wiem ze bedzie dobrze ale chodzi o to ze bedzie troche dziury miedzy lemieszem a odkladnia na koncu... moze cos przyspawam... a jeszcze pytanie bo te lemiesze jeszcze ladne i ojciec wymyslil zeby dospawac te 15 cm jak myslicie jest sens?? dodam ze spawacz fest B)
nie wiem czy to będzie trzymało bo na lemieszach jest specjalna stal, którą raczej ciężko będzie pospawać, jak się nie uda to tu http://www.lemiesze.pl/index.php?page=produkt&detal=kverneland-plug masz tanie lemiesze, ja w swoim mam takie pierwszy sezon (przeorały razem ze 30ha w pługu 4x40) a w tym roku gleba była zeskalona, to na lemieszach jest widoczne zdarcie, ale dłuta są jak nowe, porównując cenę oryginalnych to za 2 lemiesze mam tu 4 lemiesze, 4 dłuta i komplet śrub z nakrętkami i zostało jeszcze na transport :)
gdzie jest ten nr odkladni?? w ktorym miejscu bo nie moge znalezc...
Gdzieś na odkładni, Ja przy overumie to mam w widocznym miejscu, pierś to musiałem odkręcić żeby numer zobaczyć, płozy i lemiesze tak samo. Wyczyść odkładnie od wewnętrznej strony i gdzieś jakiś numer powinien być wybity.
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
