witam...nie dawno zakupilem kombajn fortschritt e 512 i mam w nim problem z hamulcami..nie dzialają ,nie ma płynu w zbiorniczku...Moje pytanie dotyczy tego jak odpowietrzyc uklad hamulcowy..prosze o pomoc..pzdr
Witaj, zbiorniczek płynu masz pewnie gdzieś w kabinie więc jest wysoko,nalewasz płynu odkręcasz odpowietrzniki przy cylinderkach i teoretycznie powinien odpowietrzyć sie sam, ale w praktyce różnie to bywa.Pamiętaj że trzeba pilnować stanu płynu w zbiorniczku żeby go nie brakło podczas odpowietrzania.
Nie wiem, czy w kombajnie jest tak samo ale w pokosówce muszę wyciągnąć wałek łączący skrzynię z kołem jezdnym, potem wyjąć segera i odkręcić bęben hamulca (6 śrub M10).
Powodzenia!
to wkoncu chcesz sie dostac do odpowietrzników czy do cylinderków?
dokladnie to Ci nie powiem, bo długo juz kombajnu nie widziałem, ale patrzac po tej focie
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/141891-fortschritt-e-512-skrzynia-biegow/
to między skrzynią a bębnem w tej małej szparce masz dwa odpowietrzniki, dojście troche nieciekawe, skombinuj sobie jakąs nasadke, zabke i probuj odkrecac, ale uwazaj zeby nie pokancerowac nakrętki. Jak Ci sie nie pali z robotą i dobrze pójdzie to moge Ci zrobic zdjecia na następny tydzień
dobre
Odpowietrzniki są na cylinderkach tylko po zewnętrznej stronie (nie w środku bębna, nie musisz nic rozkręcać)
Każdy bęben ma dwa cylinderki dolny i górny do dolnego jest przykręcona rurka metalowa z hydrolem a analogicznie w górnym jest odpowietrznik, klucz najlepiej sześciokątny oczkowy 11 lub12, poza tytm musisz jeszcze odpowietrzyć pompkę hamulcową i rozdzielacz siły hamowania, są pod podłogą operatota. Jeśli nie pomoże to czeka cię wymiana pompki lub cylinderków. Jeśli pompka i cylinderki nie są mocno zużyte to wystarczy kupić komplety naprawcze (gumki).
PS Normalna usterka w tych kombajnach.
pozdrawiam
hamulce w trakcie wymiany uszczelniaczy i oringów został wymieniony również komplet naprawczy pomp hamulcowej łączny koszt to ok 60 pln z płynem -mam 514 :D
Edytowane przez misiek38
Chciałbym zapytać jak dostać się do cylinderków, co trzeba porozkręcać? U mnie działa ręczny ale nie ma nożnego, płynu w zbiorniczku nie ma, uciekł i myślę że to wina cylinderków.
Nigdy tego nie rozbierałem i proszę o jakieś ciekawe porady. Oczywiście chodzi o 512
