Witam szanownych posiadaczy rollerów czy wasze ciągniki też są aż takie słabe jak mój? Nie mam pojęcia co może być przyczyną aczkolwiek podejrzewam dwie opcje wadliwy model lub euro (chyba II) czyli kąt wyprzedzenia wtrysku w silnikach wolnossących dla ekologi.
ferguson 3512 47km 18-letni zrywniejszy i silniejszy od sama 55km 6 letni
przykład gnojowica beczka 4000l funek radzi sobie po żniwach świetnie, nawet dwójką po ścierni śmiga a same strasznie puchnie nawet 4 terenowa bo nie idzie ( 4 ter. same porównywalna z 4 w fergusonie.)
Jazda Samym na pusto lekkie wzniesienie i redukcja z 5 w dół bo się muli
Orka też kiepsko gdyby nie lepsza przyczepność i komfort to lepiej funek wypada.
Co wy na to szanowni agrofotowicze?
tak mam go od nowości, 2006 rok, nie chce mi się lecieć do gagażu ale z tego co pamiętam to ma coś ok 1200h.
Zawsze tak było od nowości, dlatego piszę z zapytaniem czy ktoś kto posiada podobny sprzęt z tym silnikiem ma podobne odczucia.
Pali dobrze bez świecy bo z tego co się niedawno zorientowałem to nie działa od nowości, tylko że łapie i gaśnie, tak nierówno na wszystkie cylindry,
raczej nie dymi, tylko odmą jak się rozgrzeje to non stop smugę puszcza, tak ma od nowości, ale słyszałem że to normalne, w zetor też odmą dymi od nowości nawet mocniej i siłe ma.
układ paliwowy zadbany,
Edytowane przez jacek472
chyba te typy tak maja moj lambo grangd prix 95 km wedlug mnie niema ducha np z przyczepa 8 ton zaladowane pod lekkie wzniesienie musze redukowac o 3 biegi w dol a dyma nie posci ,ja sie rozgladam za zwiekszeniem mu dawki paliwa poniewaz jak ma ciezko to nie zakopci tylko spada z obrotow niema ducha ten traktor a mam go od nowosci
mówie o jego słabości gdy jest rozgrzany, a gdy zimny, oleje gęste to już całkiem masakra ciężko na pusto ruszyć :D
rozglądałem się za zwiększeniem mocy, lub tylko regulacją pompy aby zmienić charakterystyke silnika, nie patrząc na emisje spalin, ponoć że kąt wyprzedzenia wtrysku jest bardzo przesunięty aby spełnić normy spalin, a że to jest wolnossący to bardzo słabo przez to wkręca się w obroty :( ( tak mi się wydaje) teraz nawet 50 kilku konne ciągniki z rodziny deutzów mają turbo, bo chyba doszli do wniosku że to co ja mam to lipa!
Można zwiekszyć moc w ciągniku 5KM nawet do 10KM efekt uboczny może
> > nadmiernie dymić podczas pełnego obciązenia Podstawowoą rzeczą jest
> > wyznaczenie charakterystyki silnika. W tedy można powiedzieć czy coś
> > jest nie tak.
taką odp dostałem od firmy zajmującej się zwiększaniem mocy koszt ok 600 zł myslicie że warto?
Teraz żałuje że nie wziąłem rollera 70, rużnica w cenie nie była duża 11 tys a na prow - vat to 1/3 z 11 tys
ten roller miał zastąpić 3512, ale tak się złożyło że został i ten jest stanowczo przysłaby.
Ja mam Lamborghini R2.56 Target z 2008 roku, 55KM mój nie ma takiego muła że na pusto trzeba go redukować, z 2 przyczepami to już do 4 na półbiegu trzeba, no ale co chcieć od 55KM. No i mam SAME Roller 70 z 2002 roku, to inna bajka niby te 15KM różnicy po między nimi ale SAME chodzi ja by miał z 85 ^^
a ten twój lamborghini 55km to też wolnossacy czy turbo? bo jak to taki sam silnik jak u mnie to coś jest nie tak 2 przyczepy moim to nawet z ruszeniem byłyby problemy B)
witam. podpytaj się jakiegoś kumatego serwisanta w twojej okolicy o ten problem,a powinien ci pomóc kilka minut roboty i ciągnik będzie się zachowywać jak powinien. pozdrawiam. a jak nikt ci nie będzie chciał pomóc to się odezwij to coś pradzimy.
ciekawi mnie czy podniosłeś moc kolego i jak? jeśli to nie tajemnica to pochwal sie :) Ja co prawda mam Rollera 60 to inny silnik ale też wiosną zeszłego sezonu miałem problem z tym że słabł problem tkwił w za ciasno ustawionych zaworach dymienia nie było po prosy brakowało mocy. Nie wiem jak te chłodzone wodą rollerki ale moj dopuki sie nie rozgrzeje to słaby jest i to na tyle że z 2 ciężko samym ruszyc. Jeżeli ktos ma jakiś sprawdzoną metode na dodanie z 5 koni temu silnikowi metodą nieinwazyjną to niech sie podzieli.:)
Problem rozwiązany :) dzwoniłem do truckserwis pliszka czy jakoś tak na wiosne i klient wzią adres i nr powiedział że gdzieś za tydzień będzie, dzwoniłem za tydzień to powiedział że za 3 dni przyjedzie ale do dziś brak odzewu z jego strony (może i dobrze bo 600 zł w kieszeni zostało).
Doszłemk do wniosku że sam coś pokombinuje i się udało :D teraz to nie ta sama maszyna co była, skoro wcześniej miał 55 km to na moje oko teraz ma ok 65 km. jak byłby ktoś zainteresowany to udziele wskazówek co zrobić. pozdrawiam.
Uniosłeś się? Niepotrzebnie, bo "kamil 41" nie jest jedynym użytkownikiem tego forum, a sądzę, że inni chętnie by się czegoś dowiedzieli na przedmiotowy temat. Zresztą twoja decyzja.
no więc tak wielu pisze ,że to żadna filozofia, bo w teori to łatwo powiedzieć, ale jak przyjdzie co do czego żeby włożyć łapy w pompe wtryskową to już trudniejsza sprawa bo to nie sztuka pokręcić śrubkami w pompie, sztuka to pokręcić a nie spier..., tylko coś zdziałać. dobra koniec rozwodzenia się.
Zerwać plombe na pompie wtryskowej która łączy taki kołpaczek na 13 klucz i regulator od max obrotów. Odkręcić 13 kołpaczek i jest tam śrubka na klucz ampulowy. poluzować kontre i wkręcić śrubkę. ja wkręciłem jeszcze obroty na 2400 zawsze troszke szybciej jedzie a takie obroty mu nie zaszkodzą.
2 biegi wyżej teraz mogę pracować przy tym samym obciążeniu, więc różnica jest znaczna, a i zużycie paliwa duuużo w dół. to po prostu jest teraz inny traktor.
ps. podziękowania dla tematu o zwiększeniu mocy w case 60 km stąd moje inspiracje i logika myślenia.
Przy okazji podam swój przypadek. Mam co prawda lampo 70 z 2000, ale może komuś się przyda. Jakiś czas temu mój sprzęt też był bardzo mułowaty, na ekodieslu nie mogłem go odpalić poniżej 15 stopni. zrobiliśmy wymianę wszystkich filtrów i olei no i zadowolony odpalam go............ i nic się nie zmieniło. Pewnego dnia zauważyłem, że linka od dźwigni odcięcia zapłonu zatarła się w kołnierzu i dźwigienka, którą ona steruje odchylała się może o 2 milimetry, co pozwalało na nie wielki przepływ paliwa. Po przesmarowaniu linki dźwigienka odbija do końca o pół centymetra, a traktor jak nie ten sam. Pozdrawiam!
    • Przez Patryk223
      Witam serdecznie! Zwracam się do was z prośbą oraz zapytaniem. Czy ktoś orientuje się gdzie (a może ktoś ma ) adapracje do ładowacza czołowego do ciagnika  deutz dx 85
    • Przez MichałP13
      Szukam joysticka od hydrauliki do deutz fahr 6160 cshift może ktoś posiada albo wie gdzie można znaleźć taki mój jest prawdopodobnie uszkodzony mechanicznie i załącza samoistnie jedną sekcje hydrauliczna
    • Przez Savuelo
      Ma ktoś może w posiadaniu instrukcje do df Agrotron mk3 i chciałby się podzielić? Interesuje mnie dokładnie model 115 ale pewnie instrukcja była dla całej serii.
      Z góry dzięki
    • Przez MarcinWoos
      Witam posiadam taki problem ze podnosnik po zgaszeniu silnika opada, prawdopodobnie z powodu niskiego stanu oleju moje pytanie jest takie gdzie jest bagnet lub cos innego zeby sprawdzic poziom oleju I jaki olej dolac? Wybaczcie ze zadaje takie pytania ale jestem zielony w tej dziedzinie
    • Przez hiper81
      mam problem z prawidłowym pomiarem temperatury oleju w silniku. Wskaźnik się ustawił na MAX... wymieniłem czujnik, i mam wrażenie że odczyty nie są prawidłowe bo dość szybko licznik zaczyna wskazywać maksymalną temperaturę. Szukam przyczyny dalej...
      Rezystancja czujnika rozpoczyna się na pokojowej temperaturze od ok 1,8 kOhm i leci w "dół" w miarę ogrzewania czujnika.
      Czujnik uszkodzony ma rezystancje w temperaturze pokojowej ok 7,5 kOhm - zakładam że uległ uszkodzeniu skoro nowy ma niższą.
      ALE..
      w liczniku wymieniałem również żarówkę od kontrolki i musiałem go zdemontować i otworzyć - na jego płytce jest przełącznik nie dostępny bez rozebrania - ale nie ma opisu od czego on jest - to jest jedyny przełącznik na tej płytce elektronicznej licznika.
      Macie może wiedzę co to?
      Nie zrobiłem zdjęcia - ale rozbiorę ponownie i zrobię fotkę, na ten moment pokazuje tylko jaki to typ licznika (znalazłem w necie wygląd) - ale mój ma "nie cyfrowy" wskaźnik motogodzin reszta wygląda tak samo.
      https://pl.aliexpress.com/item/1005004460813453.html
