witam koledzy..mam problem z przeróbką dmuchwy do zboża firmy Westfalia takiej jak w linku:
http://allegro.pl/dm...2096461240.html
tylko ze z silnikiem 4kW..sprzęt spisuje się świetnie ale zawsze był problem z rozkładaniem rur i przemieszczaniem dmuchawy pod inny magazyn..postanowilem zamiast rur zamontować wąż..oryginalne rury maja średnice 150mm..niestey gość nie miał węża takiej srednicy..najwiekszy dostępny był 110mm..kupiłem go bodajże po 60zl/mb..niestety po podłaczeniu dmuchawy okazalo sie że wąż jest za małej średnicy bo powietrze cofało sie przez kosz zasypowy..facet poszedł mi na ręke i zgodził sie na przyjecie spowrotem tego węża..znalazłem taki wąż na stronie:
http://www.kuma.pl/m...a_metal-flex-bx
teraz juz nie popełnie błędu ze średnica i mam zamiar zamowić 150mm srednicy wew..czy ktoś kupywał takie węże do dmuchawy i czy ta cena 67zl/mb netto nie jest za wysoka??prosze o rady bo nie sztuką jest wywalic pieniadze w błoto..
pozdrawiam
kolego boku27..wlaśnie sęk w tym ze chce całkiem zrezygnować z rur..są ciężkie i niewygodne w użyciu..a jeśli juz to zostanie tylko po jednej sześcio metrowej pod sufitem nad kazdym magazynem i do nich beda podłączane węże..
kolego adamo24..węże od beczkowozu są w podobnej cenie.. ogólnie nie jest to tani wąż a nie chce pchac się w koszty jeśli mozna by ich było uniknąć..myślałem też o wężu do drenacji terenu ale wydaje mi się że ma zbyt cienkie ścianki i szybko się przetrze..
ten wąż który jest podany w linku ma w sobie zatopiony miedziany drut który ułatwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych wieć nie bedzie sie nic elektryzowało
Może troche nie na temat, ale mam pytanie... Czy przerabiał ktoś zwykłą dmuchawe do zboża na dmuchawe ssąco-tłoczącą? Macie jakiś patent na to? :D
Witam. Kolego odradzał bym Ci taką przeróbkę dmuchawy. Ponieważ posiadam bardzo podobną również z metalowymi rurami do transportu ziarna i z tego samego powodu (lepsze manewrowanie i ustawianie dmuchawy) co Ty postanowiłem wymienić je na giętkie zbrojone dosyć grubym drutem. W POM Augustów nie było problemu z otrzymaniem takiej rury 150 mm ale ze względu na cenę (140 zł mb) kupiłem tylko 2 metry i dmuchawa stoi w pobliżu zbiornika. Na początku jak podłączyliśmy było bardzo fajnie bo jak się chciało to można było dmuchawą odjechać w jedną lub drugą stronę czego nie dało się zrobić przy metalowych rurach. Ale radość nie trwała długo choć mam nie dużo zboża do załadowania do zbiornika bo tylko około 100 ton rocznie. A mianowicie po wpompowaniu jakichś 50 ton zakupiony przewód elastyczny, który według pracowników jest specjalnie wykonany do takich prac i takie też montują do swoich maszyn w POM Augustów, przy lekkim zaledwie kilku stopniowym wygięciu przewodu przetarł się pod wpływem trącego zboża i żeby dokończyć tego dnia wtłaczanie zboża musiałem uszczelinić go jakąś dętką związać sznurkami i dodatkowo uszczelnić szeroką taśmą samoprzylepną a wieczorem wspomniany przewód został zabrany i poszedł do kosza a my dalej pracujemy na oryginalnych metalowych rurach zakupionych razem z dmuchawą. A więc moim zdaniem całkowicie odradzam użycie tego typu rury. Pozdrawiam.
Popieram przedmówcę. Ja używałem do przedłużenia metalowych rur plastikowych kanalizacyjnych fi 160. Również po 50-70 T przecierały się kolanka.
Poza tym chciałbym zwrócić uwagę, że długie odcinki elastycznych rur prawdopodobnie znacznie ograniczą wydajność dmuchawy. Dlaczego? Wnętrze rury elastycznej nie jest śliskie jak rury metalowej. Ziarna będą mocniej hamowane i zmniejszy się ich prędkośc transportu. Miałem z tym doświadczenia w pracy przy transporcie granulatu. Po zastąpieniu rur elastycznych rurami z kwasówki nastąpiło znaczne zwiększenie wydajności transportu pomomo wydłużenia długości rur.
koledzy decyzja podjeta:)rezygnuje z weza i zostaje przy rurach..niestety gosc nie wezmie mi spowrotem tego weza 110 co u niego kupilem bo powiedzial ze jest uzywany i on go juz nie sprzeda..tak wiec zostalem na lodzie..jesli ktos bedzie taki waz potrzebowal np do szamba to moge mu sprzedac po dobrej cenie..wracajac do tematu..mam mozliwosc zalatwienia takich rur oryginalnych po cenie zlomu i sa w dobrym stanie..zrobie z nich instalacje ktora bedzie na stale zamontowana w magazynie..mam 5m weza 150 i nim bede tylko podpinal pod odpowiedni magazyn..dzieki za podpowiedzi..pozdrawiam wszystkich forumowiczow
Witam koledzy chciałbym dowiedzieć się jakiej średnicy, grubości ścianki, rury pcv stosujecie przy dmuchawie do zboża polskiej z koźmina (ma ona chyba 180mm rury metalowe) i jaki stopień kąta kolana. Jeszcze jedno pytanie jak łączycie pcv z metalową?
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
