Tak na tych śrubach co się przesuwa to patrzyłem i da się tam jeszcze 1-2 cm podpiłować. Może niedługo rozbiorę i podpiłuję, aby dało się talerz bardziej przesunąć w drugą stronę.
Co da obracanie łopatek? Praktykowałeś to???
kolego przestaw talerz aby ta dzwignia byla posrodku skali, czyli na 5 jak dobrze pamietam
z lopatkami nie probowalem, za duzo zabawy przy tak malych ilosciach jak sialem
a co da? wydaje mi sie ze wapno bedzie rownomiernie rozrzucone, oczywiscie mowa o pylistym
dzis moj kos po rozsianiu ok 4,5 t wapna odmowil posluszenstawa. mianowicie talerz kreci sie raz na jakis czas tylko i do tego blokuje bodajze prawe kolo czy ktos mial podobne objawy? nie wiem czy to rozbierac czy na zlom wyrzucic:) kos potrzebny jest mi tylko do wapna
Witam Wszystkich.Wczoraj kupiłem sobie kosa.Planuję go trochę wyremontować,pomalować.Może mógłby ktoś meilem przesłać instrukcję obsługi lub schemat budowy na adres monisia.sz@onet.pl Z góry bardzo serdecznie DZIĘKUJĘ.
Mam pytanie. Kos działa, tylko rolka napędzająca taśmę się ślizga, po naszpanowaniu taśmy tylnia napędzająca rolka wygięła się w kształcie litery V i dalej nie ciągnie, dopiero po poluzowaniu napinania i zmniejszeniu obciążenia na taśmie i po pomocy w kręceniu dało radę rozsiać nawóz wapniowy. Co to może być??? Czy tylnia napędzająca rolka pękła i czy są jeszcze takie części do kupienia?
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z Kłosem dwutalerzowym ?
http://olx.pl/oferta/nowy-rozsiewacz-piaskarka-motyl-klos-agrostal-600l2-tarcze-300-400l-CID757-IDcFgWR.html#7a672e512c
http://olx.pl/oferta/rozsiewacz-nawozow-dwutarczowy-klos-700kg-CID757-IDdbP19.html#a75a2625ea
czym się różnią , producent tego tańszego to POM augustów chyba, ten droższy to ŚWIT-ROL, różnica 1000zł. który polecacie ?
czy może lepszy tytan, strumyk ?
sorki kłos nie podoba mi się to rozwiązanie z taśma wałki , rolki itp; to od nawozu rdzewieje więc trzeba to dokładnie czyścić i kąserwować a jak nie zadbasz o to to w niedługim czasie będziesz  remontował takie jest moje zdanie miałem kiedyś Kosa i zmieniłem na 2 tarczowy ale bez żadnych taśm ale jeżeli będziesz siał nawozy pyliste to Kłos będzie dużo lepszy
a do czego ci taki zabytek nie lepiej kupić Kłosa lub Motyla te są zawieszane i łatwiej z nimi manewrować.
a jaki problem dorobić wieżyczkę ,sam tak zrobiłem i nie ma problemu jedyne co prrzeszkadza to że jest wysoki i żle nawóz sypać no i mała pojemność
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
