Ja rozsiewam kosem nie mam wiele ha ale c.360 może dowieść na pole 500kg nawozu bez zmęczenia podnośnika po prostu do kosa na ramę rzucam parę worów i jadę . Co do równomierności kos ma to do siebie że nie ma palca co rozbija zbrylony nawóz a jeśli taki się zawiesi to taśma tego nie popchnie i mamy mijaka najlepiej zrobić w koszu od kosa malą kratownice w połowie kosza i wtedy mamy dobry wysiew , Jak mamy proste pole to na 3 i przy 1600obr można śmiało 12 metry rzucić bo miałem ścieżki pod opryskiwacz i na miedzę mi rzucało , ale to na gołej ziemi jak większe zboże to kosa na lisztew i max do dołu to przy długim dyszlu rzuca dalej przez większe zboża . Na małe gospodarstwa jak najbardziej ok bynajmniej nie cierpi tak plecak jak przy lejku a to czy to też trzeba po swojemu dojśc do dawki nawozu
Edit  przy opryskiwaczu 10 czy 12 m jest jak najbardziej ok gorzej przy 15 metrach bo już  są mijaki ale jak ktoś ma mniejszy opryskiwacz to można się dziadkiem dorobić ;)
Edytowane przez aezakmi666
Kosem sialem poplon to na 10m slabo rozrzucal nierownomiernie i cienko to by bylo przyzwoicie to musialem siac na ok 5 -8m .
Ale i tak bylo szybciej niz śiewnikiem 3metry.:)
WItam
Poszukuję kogoś kto wymieniał łozysko talerza w kosie
Otóż mój talerz dostał bicie , łozysko na dole pod piastą się rozsypało i nie mam pojęcia jak do tego się zabrać. Przeglądałem schemat budowy rozsiewacza w PDF i dalej osobiscie nie mam pojęcia
Wymieniłem taśmę. Po jej wymianie jak zrobiłem test bez zamontowanego kosza, to saśma zsuwa się pod jedną stronę i wchodzi na ten drewniany ślizg. Jak ją wyregulować, aby nie ściągało jej na lewo?
Taaa , i wtedy na podciągniętą wejdzie jeszcze bardziej ...:D .Faktycznie cep .
Nom . Właśnie nie tak jak ci się wydaje . CIĄGNIE BARDZIEJ NACIĄGNIĘTA STRONA CEPIE .
po pierwsze to do szkoły nauczyć się ortografii , po drugie powinieneś dostać w ryj za brak kultury. a po trzecie łatwiej iść pod górę czy z góry i chyba dałem ci odpowiedż,
owszem bardziej ciągnie naciągniętą stroną  , ale nie na nią ściąga
Edytowane przez jacek3773
Ryja to tobie by się przydało przytrzeć . Wiem jak zachowuje się taśmociąg z gumową taśmą , a twoje teoretyczne mądrości są tylko teoriami . Zasad pisowni , to może sam się naucz , a dopiero innym wytykaj , bo masz taki sam poziom jak i wiedzę w prawach fizyki . 9_9
Edytowane przez zetorki12
Ważne że nie na głąba 9_9.
No i musisz z tym żyć .:D
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
