hej kupiłem nową owijarkę z metal fach z 560.może ktoś taką ma i by mi pomógł bo nie wiem jak działa ten mechanizm do obcinania foli acha i czy służy on do przytrzymywania foli czytałem instrukcje ale z niej nic nie kapuje
Wszystko jest proste jak drut. Jak już owiniesz belkę to wystarczy ustawić stół tak, żeby biała rolka była z tyłu, wywalić belkę, potem kładziesz nową belkę na stole i zaczynasz owijanie wtedy folia się przecina. Jeżeli masz mało osób do pracy to może ci się przyda, ale ja bym ci radził to odczepić. Ja też to odczepiłem, bo się trochę folii marnuje poza tym końcówkę ładniej skleisz ręką i nie będzie ci się rozwiewała przy większym wietrze... Pzdr
JA podobnie jak kolega miałem z tym problem. Zastosowałem sie tak jak pisaliście belka wypadła ale gdy rozpocząłem nowe owijanie mechanizm nie załapał mi tej foli. CZy to dlatego że mam bele 160cm??
Witam wszystkich. Otóż mam taki problem z owijarką Metal-Fach "Sokół" a dokładnie od nowego licznik owinięć bel nie wskazuje tzn. nie liczy obrotów. Byłem u sąsiada z licznikiem jest w porządku, lecz coś jest nie tak z tym czujnikiem, przyczepionym do stołu i ten pod stołem który się nie obraca. Gwarancja odpada bo wiadomo zanim ktoś się tym zainteresuje to minie 20 lat (ale oczywiście zostało to zgłoszone) ale ile można czekać! Proszę o odpowiedzi, doradzenie, może ktoś ma lub miał taki problem?
Spróbuj wyregulować szczelinę między czujnikiem a magnesem przyczepionym do stołu, sprawdź przewody dochodzące do czujnika. Jeśli będziesz przybliżał i oddalał kawałek magnesu do czujnika to na liczniku powinno zliczać impulsy
Edytowane przez Rider
Wie ktoś na jakiej zasadzie pracuje ten samo-stawiak bel w tej owijarce METAL-FACH Z-560
Ma ktoś jakieś fotki lub filmy albo widział pracę tej owijarki.
Proszę o odpowiedź ponieważ mamy zamiar (ja i ojciec :D) taką kupić.
Nie mam takiego stawiacza ale zapewne gdy bela na niego spadnie to się przechyla w którąś stronę i wtedy bela staje(bardzo prosta konstrukcja) :)
P.S. Wyprzedziliście mnie :P
Edytowane przez rolnik971204
Witam miałem podobny problem,u mnie ten "magnesik" nie trafiał na ten "czujnik", problem zniknął po dorobieniu kawałka blaszki, aby przy obrocie trafiały na siebie.
Sprawdź przewód który łączy czujnik i sterownik, u mnie był ten sam problem i okazało się że przewód był zgnieciony w taki sposób że izolacja była cała ale w środku przewodu nie było ciągłości
A masz tam wtyczkę i gniazdo miedzy licznikiem a czujnikiem?? takie jak od anteny TV?? Jak tak to omiń to gniazdo i złącz ( polutuj ) kable na stałe. Miałem tak samo. Po wyeliminowaniu wtyczki problem znikł.
Hmm, czujnik jest pod stołem owijarki, od niego idzie bezpośrednio kabel i na końcu jest ta wtyczka, to mam ją zlutować z tą od licznika? Czy całkiem wyrzucić z obu stron wtyczki? A nie wiecie czy można kupić cały czujnik z kablem?
    • Przez wojteksa00
      Odbieramy folie rolnicze
      -folia po sianokiszonkach
      -folia po pryzmach czarne oraz czarno białe
      -worki po nawozach
      -BIG bagi
      Odbieramy folie na terenie województwa łódzkiego
      Istnieje możliwości przywozu odpadów foliowych z terenu całej polski po pokryciu kosztów transportu
      Wystawiamy potwierdzenie odbioru foli
      Więcej informacji pod nr tel 721 589 643 Sagan Wojciech
    • Przez roman099
      Witam potrzebuje pomocy w szczególności od znawców tematu zaczełem remont owijarki metal fach z560 a dokładnie wymiane łożysk stołu i chodzi o to że tam są takie do tych dwóch łożysk tak zwane osłona obsady łożyska z plastiku. Stare wyjełem włożyłem dwie nowy łożyska wchodzą wszystkie a dwóch tych plastików nie idzie włożyć bo nie mieszczą się pod stołem jest teraz za mało miejsca można powiedzieć żę opiera się prawie na samych łożyskach. co zrobić jest na to jakiś sposób??
    • Przez GRWielkopolska
      Witam  co lepiej kupić czy owijarkę Tosię , Bella czy Metal Tech .Proszę o pomoc
    • Przez wojteksa00
      -worki po nawozach
      -BIG bagi
    • Przez celtis
      Witam, zastanawiam się nad zakupem podajnika łańcuchowego do zboża. Są nowe w dobrych pieniądzach w porównaniu do kubełka. Jeśli ktoś posiada to proszę o jakieś opinie bo nie wiem na co się zdecydować. Pozdrawiam
