powiem proporcje jakich użyłem na 50L bańke po oprysku która posłużyła jako forma
37 kg cementu 12 kg kleju do glazury kubeł 15 litrowy mokrego żwiru 17 litrów wody=27 zł miejmy nadzieje że nie popęka od wibracji coś koło stówki będzie ważył chciałem zrobić większy ale nie miałem większej formy a z desek to lipa:(:P
dobrze pomyślałeś z tym klejem do glazury jeszcze bym zaproponował od podłóg podgrzewanych jeszcze elastyczniejsza lub jakiś plastyfikatr no i troche drutu zbrojeniowego beton ważu 2kg/dm3 więc gabaryty do masy nie sa duże a cena też rozsądna a nie to co u dilerów 100-1500zł za co???
owszem zbrojenie w środku jest z żebrówki 12mm ok 5 m coś w ksztacie sześcianu i w miejscu gdzie będzie mocowanie dodatkowo wzmocniłem:):)jakbym miał TUZ w zetorze napewno bym zrobił wiekszy o masie ok 800-900kg ale po dodaniu tego co robie masa skrzynki i tego betonu będzie wynosić 660 kg.musiałem też mieć na uwadze że ten dodatkowy będzie w odległości ok 70 cm od przodu ciągnika a to zmienia postać rzeczy.Przydałyby się jeszcze na tył:P:P:(:P
A ja mam taki pomysł taniego obciążnika na przedni lub tylni TUZ.
Cztery używane opony 195/65x15 jedna na dugą wypełnione powoli mocnym betonem. W środek pręt stalowy 25. Mam balast 600kg z zabezpieczeniem gumowym.
Jest to mój pierwszy temat,więc proszę o wyrozumiałośc,a w razie potrzeby poprawcie mnie.
Ja mam(tzn mój tata) Ursusa C-385A ,są one na przodzie w komplecie(13 sztuk) i ważą ponad 400 kg.
Moja receptura na wykonanie tych obciążników to: 25kg kleju do glazury ,25kg cementu i solidne zbrojenie z drutu"8"Waga takiego odlanego obciążnika to 30kg a oryginalnego 50kg ale mi to wystarcza to co zrobiłem.
ja mam prostokątną skrzynie matalową o wymiarach 35cm-45cm-100cm. a do środka napakowałem byle jakie stare żelastwo, dwie sztaby ołowiane ok.80kg jedna i to wszystko zasypane piachem :D waga ok.400kg :D
ja chce zrobic coś ale nie mam koncepcji na wykonanie i mase obciążnika
myśle czy z desek jak by wyszolowałó i zalał betonem bdzie dobrze czy morze jakomś folią cza by to wyścielać aby nie było nierówności
Ja do swojej Proximy plus zrobiłem obciążniki na wzór oryginalnych tyle tylko, że moje są wykonane z betonu, które ważą 30kg a oryginalne 50 kg sztuka. A mi to chodziło głównie o wygląd zewnętrzny, bo brakowało temu ciągnikowi tego czegoś...!
Przy wszystkich ciągnikach mam oryginalne. Przy C 4011 mam w przednich kołach, ale planuje coś dorobić, ponieważ jak pracuje z rozsiewaczem Brzeg MX850 to max. mogę naładować ok. 600-650kg i już lekko podrywa przód B).
ja mam orginalne obciążniki od 60 i siedzą w mojej 60 na tylnich kołach . na jednym kole jest coś ze 200kg więc 400kg na tylnich kołach co zwiększa wydajnośc pracy ciągnika B)
Ja tez mam oryginalne w traktorach, w C-360 jest potrzeba dociązyc przód to mam takie 1 takie 2 cos
kładę na to 4obciązniki po 16kg (te co powinny być w kołach) tj. około 35kg i trylinkę tez blisko 30kg, czyli mam dodatkowe ponad 60kg i mogę je zdjąć w każdej chwili i sie lekko kierownicą kreci, np raz pryskam, raz z pielnikiem jeżdżę to trochę nie teges byłoby mieć na stałe takie obciążenie...
W rozsiewacz ponad 900kg sypię + masa rozsiewacza 310kg i C-360 pomyka :)
tak do 800kg nawozu w rozsiewaczu jeszcze uniesie, ale więcej nie...
Marcin, nie mogę otworzyć Twoich linków, bo chciałem zobaczyć Twoje rozwiązanie.
Sorry juz poprawiłem, zapodałem tylko dwie ale w mjej galerii jest więcej tego, komuś a AF nawet podsyłałem dokładne foty tego B)
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
    • Przez przemyslaw111187
      Mam dwie duże przyczepy Pronar 14 ton ciągnik 150km mam problem z wyjechaniem z kukurydzy po kiprowaniu na bok . Jazda prawie na wprost nie ma możliwości wykręcenia na bok lub zajechania drugi raz.Do tej pory miałem mniejsze przyczepy i nie było problemu
      Może ktoś doradzi jaka kolejność i jaka technika wyjeżdżania?
    • Przez waybillshaheed010
      Tractors are essential vehicles designed for high traction and low-speed pulling power, commonly used in agriculture, construction, and other industries. They are built with powerful engines and robust transmissions to handle heavy loads and challenging terrains
