W gospodarstwie w którym mam okazję pomagać są trzy ciągniki ... Ursus C-330, Same Roller 70 i Kubota M105S. W każdym są inne złącza hydrauliczne i nie licząc Ursusa w dwóch nowszych maszynach wypadałoby ustandaryzować to jakoś. Na nasz gust w Same są ISO-A, a w Kubocie ISO-B, ale kto to wie. :-) Najważniejsze, że te w Kubocie ciekną z każdą maszyną która przy samie nie powoduje takowych wycieków.
1. Mówi się, że w ciągnikach zwykle powinny być złącza EURO, ale EURO to jaki standard ISO, A czy B, a może wcale nie ISO?
2. Czy można bezkarnie wymienić takowe "standardowe" złącza na jakieś sucho odcinające?
3. Jakiego producenta złącza polecacie w kwestii bezawaryjności i łatwości operowania nimi? Gdzie można je kupić i mniej więcej w jakich cenach?
4. Czy złącza żeńskie (po stronie ciągnika) różnią się między sobą konstrukcyjnie pod względem sposobu wpinania przewodów ze złączkami męskimi? Jedne wymagają odciągania pierścieni, inne nie, a mimo wszystko się trzymają.
Rafał "RafZielak" Z.
Czy nikt nigdy nie miał podobnych problemów z identyfikacją złączy? Czy nikogo nigdy nie denerwował cieknący olej?
Jeśli są tu również inni Kubociarze ... czy mieliście jakieś problemy ze złączami w tychże ciągnikach?
Pozdrawiam i przepraszam, że piszę wypowiedź pod wypowiedzią.
Rafał
Odświeżam i w dalszym ciągu mam nadzieję, że ktoś coś doradzi.
Jak to już napisałem w innym temacie ...
Czy nikt inny nie ma nic do powiedzenia? Kilka tysięcy użytkowników forum i nikt nigdy nie miał podobnego problemu.
Jak do kłócenia się w kwestii wyższości JD nad innymi markami to zaraz 100 chętnych. Jak to pomocy i merytorycznych rad ... nikogo nie ma.
Rafał
Skoro jesteś pewien że to wina gniazd to trzeba odżałować parę stów i wymienić, ja osobiście w DF mam złącza firmy faster i jak narazie nie widzę wzmożonych wycieków, inna sprawa to jakość wtyk bo te niestety jakością nie grzeszą i po kilku podłączeniach wywala oringi pod grzybkami i niestety się leje....
@andrzej2110 ... Złącza Same jak to wszystkie części z koncernu SDF to koszt który niejednego przyprawił o zawrót głowy więc raczej poszukam czegoś innego producenta. :D
@kris19911 ... Mógłbyś coś więcej napisać na temat tych złacz. Model, typ bądź coś w tym stylu. Na Samiaczowych niestety nie ma nic szczególnego napisanego.
Przypomnę moje pytania ..
Jest ktoś kto choćby częściowo znałby odpowiedzi?
Rafał
No i właśnie tu jest problem, że chyba bez zapłacenia słono jakiemuś serwisowi się nie obędzie. Nawet na stronie hydro nie mogę znaleźć gniazd push-pull wkręcanych bezpośrednio do rozdzielcza, a nie wymagających do operacji załączania i rozłączania montażu w grodzi/panelu tak by ciągnąc przesuwał się cały ring zabezpieczający. Obecne gniazda działają właśnie w ten sposób ... do rozłączenia trzeba lekko pchnąć i można rozłączać. Nie chce się bawić w konieczność ręcznego odciągania tulejki zabezpieczające.
A może macie jakieś sprawdzone sklepy/katalogi internetowe z akcesoriami hydrauliki siłowej oprócz strony HYDRO?
Rafał
Ciekaw jestem czy rozwiązałeś już problem z szybkozłączami.
Rozróżniamy kilka rodzajów szybkozłącz hydraulicznych a ich odpowiedni dobór
ma duże znaczenie.
W maszynach rolniczych powinny być stosowane szybkozłącza ISO-A norma 7241-1 A
Potocznie nazywane „eurozłączami”
Gniazda występują w wersji standardowej
oraz w wersji „push-pull”
Zastosowanie szybkozłącza w wersji „push-pull”
zabezpiecza przed rozerwaniem przewodu hydraulicznego w przypadku jego niezamierzonego naciągnięcia
np. gdyby zdarzyło Ci się odjechać ciągnikiem od przyczepy przy ciągle podpiętym przewodzie hydraulicznym.
Aby system ten mógł prawidłowo zadziałać gniazdo musi być zamontowane do obudowy za ryflowaną tuleję blokującą.
Można wymieniać szybkozłącza na suchoodcinające tzw. „flat-face” ISO-F.
Trzeba jednak pamiętać, o odpowiednim doborze rozmiaru i wymianie kompletnych par czyli gniazd i wtyków.
www.diuna.pl/?action=ArticleView&id=92
Edytowane przez Hydraulika-Silowa
Niestety ... problem w dalszym ciągu nie jest rozwiązany. Kubota musiała montować jakiś swój standard, pewnie przemysłowy, koparkowy. Ich gniazda nie są typowymi push-pullami bo nie są zamontowane grodziowo za tulejki tylko są wkręcone bezpośrednio w rozdzielacz. Mimo wszystko nie wymagają odciągania jakichkolwiek tulejek zabezpieczających i wypięcie przewodu polega jedynie na pchnięciu (celem pozbycia się nadciśnienia w gnieździe) i wyciągnięcia końcówki. Wcześniej problemem był tylko cieknący olej, a teraz po zakupie nowej prasy problem jest jeszcze poważniejsze bo wyciągnięcie wtyczek zamontowanych na wężach w prasie z gniazd Kuboty to półgodzinna walka i łut szczęścia kiedy się uda.
Dopóty dopóki w gospodarstwie był tylko Ferguson i Same problemów nie było więc to ewidentnie problem z gniazdami w Kubocie.
Z tego co opisujesz można wnioskować, że gniazda szybkozłącz
w ciągniku Kubota są inaczej wykonane.
Spowodowane to jest zapewne stosowaniem norm. Powinny one określać wymagania wymiarowe, wytrzymałościowe i inne (np. przepływ).
Wymagania wymiarowe to precyzyjne określenie wymiaru i kształtu. Wykonanie szybkozłącz według tego samego profilu powoduje, iż można stosować je zamiennie, mówiąc wprost możliwe staje się połączenie gniazd i wtyczek od różnych producentów. Problem polega na tym, że możliwość ta nie gwarantuje nam wszystkich cech funkcjonalnych oryginalnego kompletu (gniazda i wtyku tego samego producenta).
@Tomasz78 ... Kolego ... pomijając już względy estetyczne, ale do Belarusa wlejesz najtańszy dostępny olej hydrauliczny i będzie działał. Kubota ma większe wymagania co do oleju albowiem ten sam, który krąży w hydraulice smaruje równiez nie tylko skrzynię biegów, ale przede wszystkim dość wrażliwe na złej jakości oleje "mokre" sprzęgło.
@Hydraulika-Silowa ... Jeśli chcesz już pisać to poducz się języka Polskiego i zacznij pisać w miarę składnie bo Twoja ostatnia wypowiedź jest pisana jakimś szyfrem. Jakaś treść w niej jest, ale ... ani ona przydatna, ani klarowna.
Wydaje mi się, że po spędzeniu kolejnego wieczoru na Google znalazłem to czego szukałem.
Standard/norma ISO to jedno, ale tak jak myślałem w obrębie poszczególnych norm wykonań i standardów jest jeszcze sporo.
Kubota na 99% zamontowała w naszym ciągniku gniazda w standardzie ISO 7241-1 B ponieważ zwyczajnie to ten standard obowiązuje w maszynach budowlanych i tak im było najłatwiej. By teraz dostosować gniazda do standardów obowiązujących w rolnictwie muszę je po prostu wymienić na zgodne z normą ISO 7241-1 A i mieć nadzieję, że to zakończy historię problemów z wyciekami.
Inną historią była różnorodność typów produkowanych gniazd. W ciągniku bezwzględnie należy zamontować gniazda zrywalne (odpięcie węża przy jego nadmiernym naciągnięciu np. wskutek odjechania od przyczepy) i aby Push-Pull działał w ten sposób, że uwolni wtyk przy ciągnięciu za wąż gniazdo musi być zamontowane za tulejkę zabezpieczającą do grodzi. Oczywiście by to było możliwe samo gniazdo już grodziowe być nie może (jedyne mocowanie to tulejka, a samo gniazdo jest ruchome), a między nim, a rozdzielaczem muszą być węże elastyczne.
Większość producentów stosuje jednak gniazda wkręcane od razu w rozdzielacze i ... takowych nigdzie nie mogłem znaleźć.Co prawda w rozdzielacz dałoby się wkręcić zwykłego Push-Pulla, ale wpinanie i wypinanie wtyczek wymagające za każdym razem odciągania tulejki zabezpieczającej i brak funkcji zrywalności zdecydowanie mnie nie satysfakcjonowały stąd moje poszukiwania rozwiązań.
Dzisiaj znalazłem wreszcie to co wielu z nas kupuje jeśli musi u dilerów ciągników przepłacając niejednokrotnie. To, czego szukałem w przypadku Parker'a jest serią RSD, a w przypadku Faster'a serią 3CFPV ( http://www.sklep-gre...9_1307114738180 ). Sparex ma swoje nomenklatury katalogowe i oferuje te gniazda do większości ciągników dostępnych na Polskim rynku ( http://v2.pl.sparex.com/PubViewer/Viewer.aspx?ReturnPage=ItemDetails&Zoom=2&ItemNumber=3049&CatCode=0.74003A&PageName=PL05-574&SKU=S.3049#576|2 ). Dokładnie takie gniazda mieliśmy w Fergusonie i mamy w Same. W Kubocie są podobne, ale ewidentnie dostosowane do standardu budowlanego czyli ISO-B. Teraz tylko ... skąd tu wziąć 1000 PLN na zmianę gniazd. :D Zanim mi wycieknie oleju za 1000 PLN zapewne już zmienię ciągnik. :-P
Rafał
Edytowane przez RafZielak
Dziękuje @RafZielak za cenną radę oraz za troskę o moją pisownię.
Jestem zaszczycony, że moja skromna osoba
została poddana ocenie przez takiego filologa (tak na marginesie „języka polskiego” piszę się z małej litery).
Również pozdrawiam.
@Hydraulika-Silowa ...Masz rację ... przymiotniki pisze się małą literą jednak to treści nie zmienia i wszystko jest zrozumiałe. . Przeczytaj natomiast z 5 razy swoje wypowiedzi i spróbuj sam zrozumieć co napisałeś. Szczątkowa interpunkcja, czy też oddzielanie części zdań "enterem" na zrozumiałość wypowiedzi mają bardzo duży wpływ. Już pomijając nielogiczność wypowiedzi dotyczącą problemu spowodowanego "stosowaniem norm". :-) Zapewne lepiej by było gdyby nikt się do norm nie stosował. Norma techniczna zdecydowanie określa nie tylko wymagania czysto wymiarowe, ale zdecydowanie również określa funkcjonalność i w 100% sposób implementacji rozwiązania, a jakiekolwiek odstępstwa powodują iż rozwiązanie nie jest zgodne z normą. W tym wypadku po prostu Kubota zainstalowała gniazda typu B i z tego wynika problem, ale wszystkie gniazda ISO 7241-1 A zwane eurozłączami są (bo muszą) być w 100% kompatybilne między sobą.
Jak by na to jednak nie patrzeć ... problem rozwiązany i zostaje tylko zgromadzić wolne 1000 PLN na wymianę gniazd. A może ktoś wie, gdzie można kupić takowe gniazda taniej niż w Grene? Póki co nie wiem jeszcze jaki mamy gwint w rozdzielaczu, ale to jest do zweryfikowania.
@Arek ... Póki co nie rozkręcałem więc też nie wiem jaki gwint, ale mimo to dziękuję za linka. 155 PLN za sztukę byłoby już całkiem rozsądną ceną.
Pytanie tylko czym różni się http://sklep.agro-plus.com.pl/szybkozlacze-hydrauliczne.html za 155 PLN od http://sklep.agro-plus.com.pl/szybkozlacze-hydrauliczne-zenskie.html za 880 PLN? A może ten drugi link to zakup całego zestawu 4 sztuk łącznie z rozprowadzeniami z rozdzielacza?
A ja mam taki głupawy problem.
Pożyczyłem od znajomego Lamborghini R3 EVO 100 i ma szybkozłącza faster. Podpiąłem wąż od hydrauliki od przyczepy i nie mogę go teraz odpiąć. Nie miałem wczesniej z takimi rzeczami doczynienia ponieważ mam URSUSa c360.
@Franke ... I to jest właśnie to o czym mówiłem. Niby standard, niby ISO, niby zgodność wstecz i w przód, a póxniej takie problemy. Identycznie mamy z gniazdami w owej Kubocie i wtykami w "nowej" prasie Vicona. Odłączenie prasy to godzina zabawy, kombinowania, dekomprosowania złącz itp. itd. Choć ... Faster to akurat jedna z porządniejszych firm więc obstawiałbym, że coś nie tak z wtykami u przyczepy.
Jak pisałem ... też się męczyliśmy i w końcu po prostu ustąpiło. Tu chyba nie ma sprawdzonych sposóbów, lepszych czy gorszych. My kombinowaliśmy podnosząc klapę, opuszczając, nadciśnienie, podciśnienie, do skutku, do zmęczenia nas i materiału. Po tych przeżyciach zapewne przy testach przed sezonem wymienimy szybkozłacza po stronie prasy. Życzę zapału i powodzenia.
witam,a czy ktoś rozbierał gniazda szybkozłączy jak to się dziadostwo rozbiera mam takie gniazdo gdzie tulej zewnętrzna da się odciągnąc w tył i przód i nijak nie wiem jak się do tego zabrac
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
