miałem ten sam problem wymienili mi sterownik na gwarancji ogólnie to badziewie . Przy wysiewie rzepaku ciągle sie zapycha nawet przy dawce 30 kg na h.
mocował ktoś siewnik poplonu akpila do mandama kus 2,6 musze to zrobić ze wzgledu że to nowy sprzęt nie chciałbym spawać ramy w mandamie może jakieś sugestie odnośnie mocowania ?
W instrukcji siewnika mam, że po włączeniu sterownika i wyświetleniu napisu oF należy jednocześnie nacisnąć trzy przyciski jak na fotografii poniżej, tylko problem jest taki że nie mam tej fotografii (chyba się nie wydrukowała).
Ktoś wie jakie to są przyciski?
Panowie wyskakuje mi błąd E-04 i nie obraca sie tarcza wysiewająca. Sprawdziłem wszystkie połączenia wtyczki i wydaje się być wszystko dobrze, silnik po podlaczeniu na krótko działa. Gdzie szukać przyczyny?
Sprawdzę na drugim ciagniku,gniazdo mam takie same.
Niestety ale to samo na innym ciagniku, wszystkie łączenia przedmuchane i psiukałem kontaktem. Chyba na serwis przyjdzie oddać bo już nie wiem gdzie szukać😣
Edytowane przez GRZES1545
Problem rozwiazany, ze znajomym sprawdziliśmy wszystkie przewody, kostki miernikiem, okazało się że luty przy kostkach na płytce były lekko mówiąc dziadowskie. Wszystko wróciło do normy i działa  jak trzeba🙂
witam . mam problem z rozsiewaczem do poplonów. pierwsze początki przy podłączeniu w miejscu zapalniczki trochę podziałal i wyświetlił się błąd E01 czyli za niskie napięcie. sprawdziłem miernikiem było 12.8V . więc powinno być ok . zrobiłem osobne gniazdo bezpośrednio z akumulatora trochę podziałal i wyświetlił się błąd E02 czyli zbyt wysokie napięcie. zobaczyłem miernikiem było 14.2V czyli też mieści się w granicach normy 10-15V jak podaje producent. co może być przyczyną? sterownik nowy założony silnik też . pod innym ciągnikiem tak samo ...
    • Przez ROBERTINHO
      Panowie mam pytanko. Czy ma ktoś z was ten siewnik i wie czy sieje on dobrze?
      Najważniejsza napewno jest ta skrzynia bezstopniowa do regulowania dawki wysiewu. Czy jest ona precyzyjna?
      Myślałem by kupić jakiegoś nowszego poznaniaka albo Famarola-a  używanego no i tu jest problem bo te używane to przeważnie są już albo dojechane albo redlice pogięte.
      Dlatego chciałbym sie dowiedzieć jak to z tymi euromaszami jest?
    • Przez Stonka36
      Witam. Potrzebuję zdobyć instrukcję obsługi do siewnika Kutnowiak S068 /1. Z góry dziękuję za pomoc 😁.
    • Przez damian315
      Posiadam siewnik nordsten 3m i taki oto sterownik, może mi ktoś wytłumaczyć jak on działa bo próbowałem różnych kombinacji i w żaden sposób nie może załączyć ścieżek . Z góry dziękuje za pomoc .
    • Przez rolnikgospodarny95
      Panie i Panowie mam pytanie odnosnie siewnika poznaniaka 6 2.7m chodzi mi o skrzynkę przekładniową w której znajduje się olej powiedzcie mi ile musi być tego oleju w skrzyni dodam ze siewnik jest z oku 1995 i skąd zabrać miarkę lub gdzie kupić taką mam zaślepionę taką srubą plastikową jak to było orginalnie bez miarki i jaki olej tam można wlać
    • Przez Blusik
      sprzedam siewnik konny na drewnianych kołach. Koła uszkodzone, siewnik stoi pod chmurką od roku ale działał do końca. Pewnie po wymianie kół będzie nadal działać .
      cena 300 zł do negocjacji
      slaskie powiat raciborski
      kontakt PW lub pod postem
      pozdrawiam
