Problem Class Mega 204
garu
Mam problem z zapychaniem się słomy rzepakowej na wytrząsaczach przed sieczkarnią wychodzi na to że rzuca słomę kupkami czy przyczyną mogły by być całkowicie zdarte łopatki na pierwszym wale młócącym z góry dziękuje:)
Odnośnik do komentarza
Jeżeli masz zużyte łopatki na pierwszym bębnie to tak jak piszesz obstawił bym na to bo słoma zbiera się przed drugim bębnem bo pierwszy nie podaje i robią się takie kupki a właśnie pierwszy bęben o ile się nie myle ma za zadanie rozdzielić słomę od (kłosa , strączka itp) a że się zatykają wytrząsacze to może po prostu idzie tej słomy za dużo bo tak jak mówisz robią się kupki i wlot do sieczkarni się zatyka który nie jest za duży
tak oglądałem i są zdarte do zera widać ze poprzedni właściciel napawywał te łopatki i to też jest zdarte, a jeszcze jest taka sprawa gdy kosze obroty młocarni na zegarze falują o 3, 4 kreski może to być tez przyczyną?
Edytowane przez garu
    • Przez Szymi195
      Witam mam problem i pytanie do posiadaczy tucano 440, ostatnio zdiagnozowałem luz na łozysku silnika w miejscu gdzie wychodzi cała przystawka napedzająca pasy, czy ktos miał taki problem i robił? Czy robota skaplikowana czy raczej prostsza?
    • Przez ClaasDominator
      Witam serdecznie .Koledzy rolnicy zastanawiam sie nad zakupem Claasa Megi 204 lub 208 tak na okolo 100ha. Prosze o wypowiedzi opinie użytkowników takich kombajnów. Moze ma ktos kombajn Fenda 6300 tez prosze o opinie czy wogole isc w kierunku fendta
      Prosze tez jak ktos moze napisac wydajnosc na 1ha ,spalanie ,pojemnosci zbiornika na ziarno i JAKI SZEORKI HEDER.
      moze ma ktos składany heder tez prosze o opinie
      Pozdrawiam serdecznie dziekuje za cenne rady i podpowiedzi
    • Przez tokarz
      Tak jak w tytule nie działa szybkie opuszczanie hedera. Na joystiku po wciśnięciu drugiego zakresu heder opuszcza cały czas wolno. Za podpowiedzi jaka może być przyczyna z góry dzieki.
    • Przez cris10
      Witam, jak wysunąć stół do rzepaku? Heder z 2013 roku.. Coś trzeba odbezpieczac czy tylko przełożyć pas trzeba?
    • Przez rocco0987
      Witam, rozbierał może ktoś joystick od kombajnu tucano ? nie moge go rozpołowić, odkręciłem wszystkie śruby ale nie puszcza, w srodku jest miejsce  podobne jakby na jeszcze jedną śrube i tam trzyma ale otwór wogóle nie jest wywiercony albo co podejrzewam zakręcili tam srube i zalali żeby czasem sobie nie rozebrac.
