Chcę pobudować wiatę którą chce postawić nad silosami zbożowymi BIN 28 T przy stodole wymiary 13 na 13 metrów i wysokość 7 metrów.Wiatę chcę pobudować z pustaków na wysokość ok 1,5 metra a resztę położyć blachą trapezową i nie wiem jak zrobić konstrukcje z metalu ( jakę dać dźwigary jak głęboko i co ile dać dźwigar i jak zbudować stelaż pod dach ) wiem również że blacha się skrapla i co zrobić żeby blacha się nie skraplała.Proszę o podpowiedzi. :)
Skoro nie masz żadnej fachowej wiedzy budowlano-konstrukcyjnej bo nie masz ( bo i skąd masz mieć mając 14 lat ) to jak sobie wyobrażasz budowę takiego obiektu własnoręcznie?? Ja tego nie widzę zabijesz siebie albo kogoś nie mówiąc że może dojść do katastrofy jak to wszystko ci runie. poza tym na taki obiekt potrzebujesz zezwolenia na budowę co juz na wstępie ogranicza cie do postanowień prawa budowlanego.
Edytowane przez Karol445
blacha się skrapla? ciekawe:)
Tak skrapla się jeżeli jest wilgotne powietrze na zewnątrz a ciepło wewnątrz i nie ma wentylacji
Najczęściej dochodzi zimową pora też jak jest cieplej w pomieszczeniach i na zewnątrz robi się ciepło
nie jestem idiotka. czytam uważnie. woda się skrapla, a nie blacha!
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
