Witam. Mam mały problem mianowicie zakupiłem niedawno Zetora 8011 1974r. Ciągnik jak narazie spisuje się bez zarzutów. Poprzedni właściciel który jest moim znajomym zakupił go w 2003r. od gościa który ściągnął go z Czech. W Czechach traktor służył podobno w armii ponieważ ma cały spód i tył pomalowany na zielono. Reszta jest barwy niebieskiej-pomalowano go już w polsce. Ostatnio starłem farbę z tabliczki znamionowej z prawej strony pod kierownicą a tam pisze że to URSUS C-385 rok prod. 1972! Dodam, że kabina ma drzwi otwierane na silnik czyli tak jak w zetorze a na tabliczce w kabinie pisze PRAGA Z.M ROUJISINOV rok Vyroby 1973. Również na tynej lampie pisze MADE IN CZECH REPUBLIC czyli znaczy że była wymieniana w Czechach. Panowie jak sprwdzic co to za ciągnik???
Gość Profil usunięty
A w dowodzie rej co masz napisane?
Taki jest ciągnik jak jest napisane w dowodzie, być może kiedyś było coś przy nim kombinowane, ale czy to 385 czy 8011 to i tak jest to praktycznie to samo.
Słuchaj w URSUSIE na wszystkim oprócz kabiny i podnośnika, pisze albo ZETOR albo "Made in Czechosłowacja".
Edytowane przez MAT912
Acha dzięki kolego. Może ta blacha pod kierownicą była wymieniana od jakiegoś ursusa. Najważniejsze żeby ciągnik był dobry. A w którym miejscu na podnośniku pisze Zetor?
W Ursusach na podnośniku pisze akurat URSUS, a w ZETORZE to nie wiem jakie tam zakładali.
Najważniejsze przecież aby był w dobrym stanie, a skoro w dowodzie masz Zetor to tego się trzymaj. Zresztą przecież w czasie użytkowania skoro są to ciągniki bliźniacze to mogły trafić do niego części z ursusa, a nie wykluczone że i w fabryce tak było.
Tabliczka znamionowa raczej nie powinna być usuwana z ciągnika, ale różne cyrki się dzieją.
Jak byś się pytał czy ursus 912 bo on ma silnik na korkach i wtedy jest lepszy a zator 8011 a ursus c385 to jedno i to samo tylko że drzwi się w inna stronę otwierają. A co do napisie na silniku to w ursusach jest napis na bloku "zetor"
Nr silnika jest taki jak w dowodzie a na tabliczce znamionowj na której pisze Ursus jest inny niż ten na silniku właśnie. Chyba że numery były przebijane może??? A gdzie sprawdzi nr Vin? Drzwi otwierają się na silnik czyli tak ma zetor
Kolego sympatyczny,one nie są bliżniacze, ale to ten sam ciągnik o innym oznaczeniu różniący się niczym istotnym prócz detalami, ale kto by się głowił nad takimi pier**letami.
najłatwiej te dwa ciągniki rozpoznać jakby ktoś nam kit wciskał, że ursus to zetor, a zetor to ursus po tym jak włącza się wzmacniacz momentu(połbieg) w zetorku aby jechał wolniej ciągnie się wajche od półbiegu do siebie a w ursusie odwrotnie.
i tak bardzo te detale wpływają na fakt że wiekszość ludzi uważa Zetory za "solidniejsze"? jak to jest naprawde skoro napisałeś że jest to ten sam ciągnik?
niektórzy zetory za solidniejsze inni wolą ursusa,każdy ma swoje zdanie,nie chce mi się grzebać po forum za linkiem,poszukaj np.postu @FINNA i jego 914,to dość zawiły temat i poczytaj.
tak jak kolega @HondaMtx wyżej wspomniał o półbiegach np. no takimi żeczami się różnią,wizualnie nie zbyt,po kolejnych modernizacjach modeli tych ciągników np. maską i takie tam.
ogólnie pomieszane części,podzespoły, różne tabliczki znamionowe np. zetora a to ursus i na odwrót.
    • Przez Rzepakowiec
      Czesc, przychodzę z pytaniem o wzmacniacz momentu w moim zetorze 8145. na zimnym wszystko wydaje sie być w porządku natomiast na rozgrzanym po wrzuceniu zająca ciągnik jakby lekko dostaje " kopa " ale nie dokońca i potem za chwilę sie załącza do końca. Czasem jak schodzę z obrotów to potrafi sam zrzucić na żółwia. Olej w skrzyni jest, śruba od regulacji pod schodkami rozkontrowana jakimś cudem. Mam plan ją lekko dokręcać o jakies pol obrotu i sprawdzać oczywiście na gorącym
    • Przez Latashi
      Witam wszystkich, noszę się z zamiarem wymiany mojego Zetora 10045 na coś innego, zachodniego. Ale pojawiają się wątpliwości czy warto bo nie wiadomo co się kupi, a tu wiem co mam i co jest do naprawy ( trochę by się uzbierało, ale to w większości pierdoły, wyciek, elektryka, lakier, przedni napęd, hamulce i można by do skrzyni zajrzec bo jak się rozgrzeje to ślizga się na żołwiu) wszystko do ogarnięcia ale już trochę denerwuje że zawsze coś i nie wiadomo co jeszcze wyjdzie. Jeżeli doszło by do wymiany to na pewno byłby komfort, być może lepsze wykonanie części zamiennych i na pewno młodszy, ale tak jak mówię czy warto. Podpowiedzcie coś bo sam nie wiem co robić. Pracuje na 20 hektarach jako główny traktor z pługiem obrotowym, agregatem uprawowo siewnym i talerzowka.
    • Przez rolkam72
      Posiada ktoś a może zna dobrze pod którym bezpiecznikiem co powinno być podłączone .
      Nie chodzi mi nawet o cały schemat lecz sam opis gdzie co ma być
      Ciągnik to Zetor 10245 więc cała seria ..245
      Zdjęcie bezpieczników poniżej .
      Tak dla pewności podkresle słowo ,,powinno'' być fabrycznie podłączone .
      Dziękuję za każdą odpowiedź
    • Przez damianhaczynski
      Witam wszystkich
      Mam taki problem gdyż ponieważ jadą swoim zetorem 8011 normalnie na 4 biegu przy zerowym obciążeniu, to jadący taki sam ciągnik wyprzedza mnie bez żadnego problemu. I teraz jest taki w tym wszystkim problem, że nie wiem o co chodzi,  na początku myślałem, że może mam włączonego tak zwanego żółwia, ale był on wyłączony. Po pewnym czasie też przyszło mi na myśl że to może być wina kół ponieważ w moim mam koła balonowe, ale myśląc nad tym dłużej stwierdziłem że nie jest to też przyczyna mojego problemu. I teraz pytanie do was w czym może być ten problem że mój ciągnik tak wolno się porusza, bo patrząc tak poglądowo instrukcja mówi że dany ciągnik powinien poruszać się z max prędkością 28km/h no a mój w przybliżeniu porusza się tak max do 23km/h. Macie może jakiś pomysł co jest przyczyną?
    • Przez Kilus25
      Witam, mam problem z podnośnikiem w zts Zetor 16245, problem jest taki że podnosi tylko do pewnego momentu i przestaje.Filtry pozmieniane olej nowy tłok cylinder rozdzielacz chodzi dobrze.Pomocy!!!
