Witam Wszystkich.
Jestem w trakcie przeglądu kombajnu, a mianowicie hedera. Mam pytanie do osób które już przerabiały temat przekładni napędu kosy (potoczny Schumacher). Czy podczas kręcenia za koło pasowe tej przekładni powinna ona napędzać kosę w sposób ciągły czy też powinien być przeskok pomiedzy ruchem kosy prawo lewo. bo u mnie jest przeskok i w momencie przeskoku słychac stukanie i nie wiem jak sie za to zabrac. Jak ta przekładnia pracuje u Was?
Czekam na odpowiedzi.
Pozdrawiam.
no mi sie wydaje ze raczej nie pownno byc przeskoku bo na duzych obrotach jak bys tak pojezdzil to by sie calkiem rozpadlo, ale nie wiem o ktora przekladnie ci chodzi
Edytowane przez kravter
Mi tez sie tak wydaje że nie powinno być przeskoku. To świerzy nabytek wiec nie wiem jak to chodzilo wczesniej. Może ktoś z posiadaczy claasa poszedłby do garazu i pokręcił za pasek napedzający tą przekładnie i odpisał mi jak u niego wyglada ta sprawa.
Z tego co kojarzę jak się pojawia luz na przekładni to trzeba wymienić dwie mosiężne tulejki które są w środku, gdyż one jako pierwsze są narażone na "wybijanie się".
Rozebrałem przekładnie, nic nie jest urwane. Luzy są na wszystkich łożyskach oraz na tych tulejkach mosiężnych. Łożyska kupiłem od reki ale niestety okazało się że na wałkach są już wyrobione bieżnie luz pozostał nadal. Niewydaje mi sie aby wymiana jeszcze tych mosieżnych tulejek coś pomogła. Zaczyna mnie to już drażnic. Nowy zamiennik wydatek ok 2500zl ciekawe tylko ile to pochodzi. MDSikor a ty juz u siebie te tulejki wymieniales w Dominatorze 150?
Kupisz nową i będzie tak samo.
Sprawdź czy czy nie ma zbyt dużego oporu na kosie, najlepiej zdemontuj napęd kosy i wtedy sprawdź.
Mam takie lekkie przeskoki w skrajnych pozycjach przy stole do rzepaku.
Przekładnia była nowa reklamowałem i w drugiej to samo.
Jedną z przyczyn jet to, że przekładnia ta nie zamienia ruchu obrotowego w idealnie prostoliniowy jak jest w schumacherze.
U mnie była wymieniane bebechy od przekładni na gwarancji bo był za duży luz i serwisant mówił o tych mosiężnych tulejkach.
Dzieki za pomoc chłopaki. Bo już mialem inwestowac w nową. Ale w takiej sytuacji zmienie jeszcze te tulejki i sworznie, jak bedzie chodziło to dobrze jak nie to mówi sie trudno. Kosa chodzi w miare lekko ale jeszcze ją dopieszcze. Jak kosa jest odłaczona od przekładni to wtedy jest w miare cacy. Jak ogarnę coś więcej to wtedy dam znać co i jak, może przyda sie innym.
    • Przez martini89
      Witam , czy ktoś z Was miał do czynienia z reduktorem obrotów młocarni https://partsdoc-mobile-public.claas.com/pdp/app?__bk_&__windowid=WXI294517755&__rid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  .Jak on  dokładnie jest montowany i czy muszę wymieniać koło pasowe przekładni regulacyjnej , bo mam koła pasowe na 650 minimalne obroty
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
