Jęczmień ozimy i jary
Miki7211
  • Root Admin
krystian1982 napisał:
Czy wytrzymalsze to bym nie powiedział ale na pewno ziarno dorodniejsze na tą chwilę nie widzę lepszej odmiany jak Aleksandra
jakie odmiany miałeś w jednym roku na jednym polu że taka opinia?
Odnośnik do komentarza
Co roku skrusze się na jakąś wielorzędówke plon podobny ale jednak ziarno z dwurzędowego ładniejsze i do sprzedania lepsze koniec z wielorzędowym
Miałem Aleksandrę i Cremone z Danko tak jak mówie plon podobny ale jakość ziarna wiadomo
Z dwurzędowych prym wiedzie IGP choć widzę jeszcze Laubella z Satena i Bordeaux z Danko lubię grzebać w tych odmianach
Yacenty w Flora-Praszka mają z IGP Arthene ponoć nie ma grubszego ziarna ty masz już blisko do nich przy twojej agrotechnice to chyba można już powalczyć o plon i jakość
Przy tej cenie za jęczmień agrotechnika powinna być np taka
1. w pażdzierniku rozwalić 150 kg rozsiewaczem do nawozu jęczmienia prosto od kombajnu pod talerzówkę w pażdzierniku  wysoko ubezpieczyć od wymarznięcia i czekać do wiosny na atak besti ze wschodu
2.  w kwietniu jak bestia nie poradzi to polisa na grad  , ekoschematy ile wlezie delikatnie chwastoxu żeby nie fruwał po wsi ostrożeń  i cierpliwie czekać do sierpnia
3 . w sierpniu już można podejmować   decyzje  , szacowanie  o ile był kataklizm ,  zbiór ziarna o ile występuje + słomy o ile jest kupiec  lub talerzówka i międzyplon ozimy o ile wcześniejsze ekoschematy tego nie wykluczają
4. w maju  100 kg pośladu strączkowych pod talerzówkę i dopłaty  i zaś upchać ekoschematów pod korek , dobrze ubezpieczyć lekko popryskać i czekać do końca września na stawki dopłat i zastanawiać czym to młócić
5. Cały rok śledzić losy wojny , zielony ład , arimr , programy rolnośrodowiskowe i ewentualnie się w ekologie udać , dobrze by było pomyśleć jeszcze o  zakupie większego  zwierzątką na gospodarstwo , bo mądrogłowcom chodzą po głowie wspieranie gospodarstw   z produkcją zwierzęco roślinną  . Zimy teraz łagodne to  nie problem żeby było kilka baranów więcej na wsi
Lubi się wyłożyć, w sezonie 2022/23 przy takiej samej regulacji Sandra stała do końca, a Aleksandra dość mocno leżała.
W tym roku Aleksandra dostała 0,6l moddusa na pierwsze kolanko oraz 0,1l na liść flagowy. Wyłożyła się tylko w miejscu gdzie przypadkowo wyszedł omijak przy pierwszym skracaniu.
  • Root Admin
po co się podniecać jakością ziarna? Przecież to i tak pasza.
Jaki jest jedyny parametr brany przy paszy? Gęstość, nie powinna być mniejsza od 62, Tak idzie na Niemcy, w PL kupują nawet 55.
Ja przy wielorzędowym mam w tym roku gęstość 67, rok temu 69. Plon w tym roku kręci się w okolicy 95dt, rok temu 107dt.
Na ten moment nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. Nawet przy cenie 550 czy 600 coś tam zostanie.
Nawożenie 120 kg N - 500zł
kizeryt - 200zł
Ochrona standard - 1000zł (3 fungi, chwasty, 4x szkodniki)
Nasiona - 300zł
Razem - 2000 kosztów bezpośrednich.
Wiadomo dochodzi paliwo, amortyzacja.
kizeryt - 200zł
Nasiona - 300zł
Zgadzam się ale często piszesz że jest po rzepaku który jest na "bogato" więc zostaje w ziemi. W twojej kalkulacji trzeba byłoby brać średnia z gospodarstwa żeby było miarodajne jeśli wiesz o czym piszę
20 minut temu, yacenty napisał:
w rzeczy samej. nawet dodając tutaj 250kg npk po 260zl jest jakieś 620-630zl
Myślę że tu chodzi o większą wartość, przedplon, wapnowanie itd to.jakby porównywać że uprawę wcześniej dałem 30-40t obornika to nie wliczam tego w rozrachunku do obecnej uprawy.
W moim przypadku koszty na poziomie około 3100zł/ha. Jakubus dał plon 9t/ha, sprzedany po 600 brutto.  Zysk w granicach 2300zł/ha. Nie uwzględniono podatku, dopłat, amortyzacji. Brane pod uwagę nasiona, nawozy, śor, paliwo, koszt zbioru wg usług.
  • Root Admin
Janeczko napisał:
1 godzinę temu, yacenty napisał:
tacy są co nie wliczają ;)
Włącznie z Tobą ? :)
podsumowałem wszystko co poszło w jęczmień, w rzepak też podsumuje 500kg polifoski. jak będzie rok wapnowania to też dodam wapnowanie
Jak kupisz pole to na którym posiejesz jęczmień  też wlicz w koszty uprawy jęczmienia , te koszty liczycie tak żeby oszukać siebie ? sprytnie zareklamować ? czy takie przedszkolaka myślenie . Wiadome jest że to u każdego różnie wychodzi np. jak   ma zasobność PK wysokie to tego PK  nie siejesz  ale to nie powód żeby wykazywać opłacalność z uprawy jęczmienia bo jak zasieje pszenice to też PK nie posieje wcale bo po co ? jak wapnuje co 4 lata to też trzeba to podzielić przez 4 , podobnie z gnojem którego nikt nie liczy w kosztach bo ma swój , ale że musi słome  za***rdolić z innej działki albo kupić za 1000 za hektar z belowaniem i wożeniem   , rozwieść a to kosz  co najmniej 2 000  zl. to też przy liczeniu zysków  o nich zapomina i mu wychodzą cuda  .Z amortyzacją 40 letniego kombajnu podobnie jest tak niska że nie ma co brać tego pod uwagę , ale to że we dwóch go klepią 2 miesiące przed żniwami i mineralnej przy tym wypili za więcej niż usługa kosztuje  to nie ważne , ważne że policzy koszt paliwa 200 zł. a tyle wylali ropy jak filtry myli . Są gotowe kalkulacje danych upraw liczone średnio i z nich wynika że kolorowo nie jest  , a zarobić można na  tym że dany koszt u nas wyjdzie taniej , trochę się oszuka uprawę i siebie i plon i cena czasem wyższa i  biznes się kręci
Panowie, chce zasiać w tym roku na świeżo wyoranej łące jęczmień ozimy. Moim zapytaniem jest czy w ogóle ma to sens i czy on by sobie na tym stanowisku poradził i czy trzeba przy tym wykonywać jakąś szczególną agrotechnikę. Ps. Pierwszy raz sieje jęczmień ozimy i nie wiem jeszcze zbytnio z czym się to je
Zależy po jakiej łące jak  po dwu trzy letniej to może pójdzie. Ja rok temu zasialem po bardzo starej łące pszenżyto i drutowce 3/4 Pola zniszczyły i przesialem kukurydza z zaprawą od drutowca i jest ładna kukurydza . Jak masz stara łąkę to bym nie ryzykował Tylko opryskal czyms dobrym od drutowca i siał kukurydzę z zaprawą
Edytowane przez dantur96
30 letnia jak nie lepiej ona jest
kizeryt - 200zł
Nasiona - 300zł
jakie odmiany siejesz i na jakich glebach?
    • Przez Paweł19
      Potrzebuję porady odnośnie zakupu kosiarki bijakowej do C330. Muszę wykosić nieużytki około 3ha, pola są dość zaniedbane i zachwaszczone występują też cienkie odrosty drzewek, krzaków. Czy ktoś może mi polecić jakąś sprawdzoną maszynę z którą da radę mój ciągnik?
    • Przez Jakub6755
      Mam problem z wołkiem zbożowym który zalągł się w jęczmieniu i pszenicy. Przechowuję ziarno w drewnianych sąsiekach mam niewiele może 1t używam tylko dla siebie (dla kur,krów).
      Czym mogę to zwalczyć ? podobno świece dymne są dobre ale nie wiem czy można je stosować na zboże czy musi być puste pomieszczenie, moje sąsieki są w drewnianej stodole więc nie jest zbyt szczelnie. Proszę o pomoc i doradzenie czegoś
    • Przez MafiaLolek
      Witam mam 5 I 6 klase ziemi.
      I niewiem jaki jeczmien jest lepszy na te klase ziemi.
      Jeczmien dwurzedowy czy szesciorzedowy
    • Przez MafiaLolek
      Nabyłem Jęczmień ozimy jest w nim bardzo dużo ości i nie wiem co z tym zrobić Proszę o pomoc
    • Przez MafiaLolek
      Jak posiac jeczmien ozimy? Chodzi głównie o ustawienie siewnika konnego, na ile go ustawić, mam piątą klasę ziemi i 250 kg do siewu, musze posiać 1,34 ha
