Witam, mam dylemat. Mam 80Ha w 60 działkach szerokość pól od 10m do 100m. I czy mi może ktoś doradzić jakie lance dobrać do opryskiwacza. Jest ktoś taki doświadczony co by mógł poradzić w takiej sytuacji?? I czy do ćwiartkowania warto dopłacić.
Po pierwsze współczucia za trud przy wypełnianiu wniosku o dopłaty...
Jeśli chodzi o belki to na pewno coś niezależnie składane hydraulicznie i zawór z kompensacją ciśnienia. To co nazywasz ćwiartkowaniem na pewno się przyda, takie belki są dość drogie ale moim zdaniem bez tego się zamęczysz, zwłaszcza jak są kliny, drzewa przy polach albo słupy. Przy takim rozdrobnieniu to pewnie najlepszy byłby ciągany, żebyś mógł kilka działek jednym zbiornikiem obskoczyć nie wracając do domu po wodę. A szerokość to sobie musisz dobrać w zależności od ścieżek. Najtaniej pewnie wyjdzie jakaś 15 m - w Krukowiaku PHX. Ma niezależne składanie i ćwiartkowanie w standardzie, choć delikatnie wygląda to jednak cenowo jest atrakcyjna. U innych takie same belki też znajdziesz, wszystkie składane w X, dość wysokie po złożeniu, niektórzy narzekają, że do garaży się nie mieszczą. Ewentualnie składana z tyłu na płask (kasetonowo), ale takie są już droższe i nie zawsze niezależnie składane.
Co do opryskiwacza to mam raczej wybrany. Będzie raczej Tad-len 2000L, tylko nie wiem jaką szerokość lanc dobrać. Bo jeszcze się zastanawiam co do rozsiewacza jakie tarcze czy 10-16m czy 18-24.
Na to pytanie to musisz sobie odpowiedzieć sam, każdy powinien wiedzieć co jest dla niego dobre na forum to można podpowiedzieć markę opryskiwacza czy ciągany, zawieszany, samojezdny a szerokość lanc musisz dobrać do swoich pól żebyś nie jeździł od rana do wieczora ale też żeby nie pryskać sąsiadowi
Dokładnie jak napisał kamin60, nikt za Ciebie nie wybierze. Zasadniczo dobiera się do rozsiewacza lub siewnika. Jeśli masz np. siewnik 3 m i robisz ścieżki, to idealnie pasuje 15 lub 21, ew. 18 ale musisz kombinować przy wyznaczaniu ścieżek. Jeśli masz 4 m to albo 12, albo 16 (też kombinowanie) lub 20 m. Ogólnie rzecz ujmując każda nieparzysta szerokość siewnika to idealnie dobrana belka. Jeśli dobierasz do rozsiewacza to bierzesz szerokość wysiewu nawozu, ale pamiętaj, że przy rozsiewaczu robi się często nakładki, więc rozsiewacz powinien brać trochę szerzej od opryskiwacza.
Czyli tak jak mówicie to wychodzi na to że najlepsza by była 15m belka. Tylko mam takie pole co ma 16m szerokości. Więc bym zamówił 16 i bym może zamykał jedną sekcje, może i to dobry pomysł.
My mamy siewnik 4 m zaś opryskiwacz 18, standardowo używamy 16 a te 18 to rzadko ale super się sprawdza jak chcę opryskać miedzę/rów a mam ścieżki, wtedy 1 m zachodzi na miedzę/rów i nie rosną chwasty. Tak samo możesz robić z wspominanym kawałkiem 16 m a na inne kawałki 15 m.
Ja prochę z innej beczki, jak myślicie czy można kupić lance do opryskiwacza? Chodzi mi o to że mam Krukowiaka 2005r I BELKA 10M i nie pasuje do niczego. Czy gdybym zadzwonił do Krukowiaka to mogliby mi zrobić bądź przywieść do mojego odpowienią szerokości 15m?
  • Root Admin
w większości firm można,
ale nie każda dla każdego modelu. Np nie każda wieżyczka opryskiwacza pozwoli ci na montaż takiej szerokości.
dzwon do producenta opryskiwacza, podaj dokładnie jaki masz model i z którego roku to ci powiedza jaką lance mogą zaoferować najszersza.
Dla takich małych opryskiwaczy lance nie są drogie
Skoro masz 10 m to pewnie masz zbiornik 400 litrów, ciężko do tego będzie 15 metrów założyć, zwłaszcza, że różnica w wadze między 10 i 12 metrów a belką 15metrową jest ogromna (krukowiak belki 15metrowe ma w standardzie podnoszone hydraulicznie).
Ja mam Pilmet, zbiornik 1000l, belka 12m... ma swoje lata... wieć nie wygląda rewelacyjnie, pozatym chcemy sie przeżucić ze ścieżkami z 12 na 15m... więc pojawiło się pytanie:
czy przerabiać lance o te 3m, prostować, spawać i robić wszystko by miało to ręce i nogi przy okazji? czy może lepiej poprostu kupić nowe lance? belkę?
liczę na to, że odpowiedź będzie: kup nową!
więc: gdzie kupić? jaką kupić? czy ktoś może kogoś polecić? czy uderzać bezpośrednio do pilmetu? w moim rejonie można tylko przez Korbanków.. (jestem z pod Gdańska) - jest inna opcja bezpośrednio od Pilmet?
a może ktoś ma na zbyciu taką 15m ? :)
będąc w Składnicy za płotem polecili takie coś jak na obrazku: http://www.skotarek-maszyny.pl/opryskiwacze-1200.html
cena 2600
do tej firmy wysłałem zapytanie, o cenę: http://www.agrola.com.pl/belki-do-opryskiwaczy-polowych.html
czy ktoś umie się wypowiedzieć na temat jakości wyżej wymienionych firm?
Edytowane przez Radosllaw
Stokarek ma słabe belki.
Byłem wczoraj pod Włocławkiem u goście co robi opryskiwacze.
Kupowałem sterowanie z Tecnomy, bo kupił opryskiwacz 1000 l na części tylko ze względu na belkę. Dał 3 tyś za opryskiwacz, a części sprzedał z 1500. Ale belką porządna, i mówi że teraz tak będzie robił, i niech się nasi producenci schowają.
U Krukowiaka taka belka 4 tys.
Osobiście to bym szukał rozkładaną hydraulicznie.
Mają tu Stokarka, ogólnie lichę. wyginają, jak z bibuły. Jak chcesz oszczędnie to przedłuż i nic nie kombinuj. Ja teraz wujkowi też tak będę przedłużał, i poziomowanie elektryczne zakładał.
nie chodzi o to, że chce przyoszczędzić, lecz nie chce wpakować w niego nie wiem ile kasy:) A w jaki sposób będziesz przedłużać? dorobisz nowy, składany segment, czy przedłużysz ostatni? jakich materiałów użyjesz? kupisz taki sam jak oryginalny ceownik zimnogięty czy jakiś inny sposób?
pomysł generalnie wypasiony, pytanie jak i gdzie siłownik elektryczny przyczepić? co do trwałości, niby jest odporny na warunki atm... Tomek, koniecznie daj znać jeśli to zaczniesz robić!
    • Przez Xboss1906
      Witam, mam problem z opryskiwaczem Tecnoma Galaxy ze sterownikiem AXIS.
      Sterownik nie pokazuje prędkości jazdy i co za tym idzie nie da się ustawić dawki cieczy.
      Po wymienię czujnika problem jest ten sam
      Podłączyłem czujnik prędkości bezpośrednio pod sterownik w kabinie zaczął pokazywać prędkość ale nadal nie steruje wydatkiem cieczy
      Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna tego wszystkiego prosiłbym o pomoc.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Dorsik148
