Od niedawna jestem posiadaczem Renault Ceres 95x i szukam wszelkich informacji na temat tego ciągnika. Dodam że jest to mój pierwszy zachodni (większy) traktor.
1. Ile oleju trzeba wlać do hydrauliki
2. Mam zablokowany 5 bieg czy duzo pracy wymaga jego odblokowanie i czy jest to skomplikowane?
3. Na jakich biegach najlepiej wykonywać prace polowe, czy na włączonym półbiegu czy normalnie?
4. Jakie spalanie ma ten traktor przy pracach typu oranie, talerzowanie, koszenie, itp.?
5. Czy kosząc trawę kosiarką bębnową 1,6m spali dużo więcej od c 330?
Posiada ktoś może "instrukcje obsługi" tego ciągnika lub inne materiały w wersji komputerowej.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
Trochę szukałem ale odnośnie tego ciągnika jakoś mało informacji na forum, niestety
Silnik MWM D226-4 rok 94
Edytowane przez Sport
co do olei to pytaj @Krzysiek19, jak sie nie myle ma takigo
te silniki sa bardzo oszczedne, mysle ze ze spalaniem zejdziesz ponizej 10, tak do 7-8 w orce
z oblokowaniem skrzyni jest troche zabawy, blokowany jest wybierak, trzeba odkrecac jakas plytke, byc moze da sie to zrobic odkrecajac dekiel e kabinie
jak sie nie myle to zawsze jest wlaczony jakis polbieg,
z instrukcjami sa problemy, ale do tego modelu powinny byc na stronie class'a
cos o odblokowaniu http://www.agrofoto.pl/forum/topic/25857-odblokowanie-biegu-ceres/
Edytowane przez izydor6280
Oleju należy tyle wlać aby był na miarce (za kabiną po prawej stronie) stan. W piątek mechanik mi właśnie odblokował piat bieg, wiem że trzeba odkręcać fotel kierowcy, podłogę i tam jest jakiś dekiel i z którego wyjmuje się 10-15centymetrowy pręt i traktor będzie jeździł 41km/h (wcześniej 31km/h). Odnośnie spalania to nic nie powiem bo w swoim mam 75konny jd, a na jakich biegach lepie robić to zależy od gleby i podczepionej maszyny więc sam się przekonasz, jak chcesz katalog części to napisz na PW swój e-mail to ci wyślę.
Życzę wesołych Świąt i bezawaryjnej pracy nowym szprzęciorem. :)
Dziękuję kolegom za pomoc:)
A jakie maszyny polecacie do tego ciągnika, jaki pług o jakiej szerokości roboczej, i jakiej szerokości agregat siewny (dodam że gleby raczej lekkie, miejscami glina)?
Mam jeszcze problem z oświetleniem roboczym na górze kabiny, niby żarówki całe na kokpicie przyciski od oświetlenia z tyłu i z przodu sie załączają a oświetlenia niestety nie ma (bezpieczniki sprawne), ale z tym to już chyba trzeba jechać do elektryka.
wesołych:)
Witam, Panowie czy w mojej Renówce 90-34 TX 90r. też można odblokować piaty bieg? Przydałoby sie troche szybciej pojechac zwłaszcza w transporcie w żniwa.
Ja pracuję obracaną 3 3x40 (pług ma lemiesze z dłutami i przedpłuzki) i na cięzszej glebie ciągnik w zimowej orce ma co robić. Siew zgregatem 3m z hydropakiem i siewnik do tego, ale trzeba solidnie dociązyc przednią oś, bo ten ciągnik jest dość leki jak na swoją moc. Ja załozyłem obciązniki o masie 465 kg. Brona talerzowa 3,15.
Kwestia z 1 posta:
- oleju do hydrauliki 57l mi weszło tak zby było 3/4 stanu.
- przy kosiarce bębnowej pali moim zdaniem bardzo duzo - ok 6-7l/h. Normalnie koszę LTZem i pali mi 3-4l/h. Przy wiekszości parac spalanie w granicach 6- 10l/h. W transporcie ok 8 (po odblokaowaniu 5 biegu zapewne trochę mniej, ale jeszcze u siebie nie ściągąłem tej blokady).
- prace polowe wykonuje na zakresie M i w pełnej skali biegów 1-5 zarówno na zółwiu jak i na zającu w zależności jaka prędkość mi do danej pracy potrzebna.
Edytowane przez sylip
Tak Sport mam dokładnie taki model tego ciągnika.
Do odblokoania 5 biegu trzeba wyjąc fotel, zdjąć matę wygłuszającą oraz odkręcić osłonę. Kabiny nie trzeba wyciągać.
A nie bedzie to zbyt nadmierne przeciążenie ciągnika waga z załadowany siewnikiem to bedzie około 2100t  ile bedę musiał zawiesic mu z przodu  żeby go zbyt bardzo nie bujało i żeby nie za dużo aby nie zniszczyć maszyny
witam kolegów także posiadam ceresa 95 wiecie może w jaki sposób sprawdzić czy turbo w nim działa bo ostatnio mi coś w niej brakuje mocy silnik chodzi ładnie niby wszystko gra
Planuję zakup tego ciągnika jako pomocniczy,  Ktoś ma doświadczenie jak radzi sobie z opryskiwaczem zawieszanym 1000 litrowym,(mam Agromehanikę, belka jest ciężka) zalanym RSM, lub rozsiewaczem nawozu z ładunkiem 1,5 tony
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
