Witam !Na gospodarce mamy dwa mf-y w tym jeden z aktualną w wersji 6400 skrzynią Dyna-6. Szykujemy się do kupna mf-a w przekroju mocy ok 130 km. Ciągnik będzie użytkowany w transporcie + prace polowe z opryskiwaczem itp. Ostatnio doszły mnie słuchy , że wersja 7400 ma źle zgrane silnik-skrzynia i przez to dużo palą w pracy w polu. Mechanicy doradzają wersję 6400 jeśli chodzi o oszczędność, ale wyposażenie 7400 kosi tym , że ma np. Load sensing, osobną hudraulikę zewnętrzną, skrzynkę Vario, która daje wygodę pracy. Dodam , że we wrześniu miałem na testach mf-a 7495 z pługiem i przy głębokości orki ok 30-32 cm , szerokości roboczej 2,5m i prędkości 8 - 9 km/h ciągnik spalił 32 l/ha przy wydajności 2 ha/h co daje nam 16 l/ha. Do porównania mf 6490 na dynshift, który u nas pracuje przy głębokości ok 27cm, prędkości 7km/h i szerokości pługa 2,5m + wały dogniatające cambella+crosskil pali ok 27 - 29 l/ha i pracuje z wydajnością ok 1,6 ha/h, czyli też coś koło 16-17 l/ha. Między tymi mf-ami jest róźnica mocy ok 30 koni i inne skrzynie, a mimo to spaliły porównywalnie, a różnica w pracy wynosi ok 0,4 ha/h . Powrócmy do 6465 i 7465 :-) Ciągnik na 100% wyposażony będzie w amortyzacje przedniej osi, kabiny, komputer GTA z datatronic 3, przedni tuz bez WOM-u. To wszystko wersja 7400 ma prawie w standardzie, a niestety do wersji 6400 trzeba to wszystko dołożyć. Chce poznać wasze opinie o 6465 i 7465, który waszym zdaniem oszczędniejszy, lepszy do prac mu zaplanowanych i którego wy byście wybrali ?? Proszę o opinie właścicieli tych ciągników :)
Dziękuje za odpowiedzi ;-)
A więc jednak. A powiedz mi jak jest z mocą tych ciagników? Ja bym się bał że 120KM to jednak za słabo do takiej skrzyni, ale nigdy takim nie jechalem. Teoretycznie to tylko 120 km jak wypada w stosunku do na przykład do starego ursusa 1224 albo do zertora 12245, choc to juz stare ciagniki w sumie nie ma co porównywać ale chodzi o moc silnika.
Ogólnie nie mam porównania do ciągników 130 km na innych skrzyniach ;) Co prawda nie jest to co 200 koni ale myślę , że jak do transportu i prac jakie wykonuje u nas jak najbardziej wystarczy ;) nie odczułem braku mocy ;) jeśli silnik nie daje rady korygowane jest to poprzez zmniejszenie prędkości , do poziomu aż silnik będzie wstanie ogarnąć , bynajmniej wiem , że tak jest i zauważyłem nieraz takie zjawisko :D
    • Przez marcin46
      Witam mam problem ze od czasu do czasu wyrzuca błąd przy zmianie kierunku jazdy szczególnie się to robi jak jedziemy na 3c a mamy ustawione że ciagnik rusza z 3a to przerzucają rewers do tyłu automatycznie zmieni na 3a i raz na ileś wyrzucić taki błąd trojka i taki piorunek za nim piorunek musiałem sobie dorysowac na zdjęciu bo po 1 sekundzie znika i nie zdążyłem zrobić zdjęcia
    • Przez marcin46
      Witam proszę o opinie masseya fergusona seria 6600 może ktoś się wypowie trochę seria podobno ma jeden mankament że uszkadza sie czujnik powerboosta i trzeba traktor rozpuławiać miał ktoś takie przypadki ?
    • Przez mietekc360
      Witam panowie jestem tu nowy ale chciałbym zasięgnąć porady odnośnie mf6140 szukam ciagnika do swojego gospodarstwa
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
