zerwany róg u krowy
witam, mam problem, wczoraj, nie wiem w jaki sposób moja krowa zerwała cały róg <tą twardą część > a została jej tylko ta część mięka nie wiem co z tym robić, zdezynfekowałem jej to przemywam riwanolem, czy mogę coś jeszcze zrobić..???? czy jej to sie jakoś zagoi czy raczej nie..???? z góry dzięki za odp.
Pare lat temu mojej krowie stało się to samo,zdezynfekowaliśmy jej ten róg i powoli jej się zagoiło,więc krowa bedzie żyć :P tylko ten róg już nie będzie taki sam jak przedtem,tylko taki inny bardziej chropowaciały.Jeżeli masz możliwość to tę krowę warto było by przewiązać w jakieś wolne miejsce,na czas,aby zdążyło się jej ładnie zagoić,żeby druga krowa nie rozraziła jej tego roga.
Zdezynfekuj i zostaw to bo powinno samo się zagoić. Ja dlatego wszystkim wypalam rogi.
jak krwawi to załóż jakąś opaskę na róg przy samej czaszce może być dobra plastikowa ewentualnie metalowa lub mocno zawiązać paskiem z gumy i może nie zatrzyma krwawienia w 100% ale z pewnością mniej będzie leciała krew :) U mnie byk gorzej zrobił bo zdjął nie tylko tą "puszkę" ale środek pękł na pół wtedy to dopiero krew się leje :P
Wszystko to prawda, ale trzeba być czujnym. Róg bydła jest silnie ukrwiony i może dojść do wykrwawienia. Jeżeli połowa głowy i szyi od strony utrąconego rogu jest zakrwawiona, na podłodze metr kwadratowy krwi, a tamowanie nie skuteczne podać całą butelkę wit. C i wapna, najlepiej dożylnie, ewentualnie domięśniowo, ale wtedy wolniej działa, opaska zaciskowa, opatrunek, zimne okłady na głowę i w okolicy rogu. Jeżeli krew sika jak ze strzykawki (zdarza się to najczęściej przy odcinaniu rogów u dorosłych sztuk) odnaleźć krwawiący otwór w rogu i zamknąć go wykałaczką, zwiniętą gazą, tamponem (tak różne średnice może mieć otwór). Podawać do woli chłodnej wody do picia. Jeśli po 2-3 godzinach krwawienie nie ustaje wezwać lekarza, może okazać się potrzebne wzmocnienie zwierzęcia kroplówką, przyżeganie lub farmakologiczne zamknięcie uszkodzonych naczyń. Wit C się nie przedawkuje, wydalana jest z moczem, a uszczelnia naczynie krwionośne, więc po kilkunastu godzinach można dać kolejna butelkę, albo pół co kilka godzin.
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez EscapeRoad
      Praca w gospodarstwie rolnym łączy w sobie duże obciążenie fizyczne, presję czasu oraz odpowiedzialność za wyniki. W tak wymagającym środowisku łatwo skupić się wyłącznie na obowiązkach, zapominając o własnej kondycji psychicznej, która ma ogromny wpływ na efektywność.
      1. Dobra organizacja pracy
      Planowanie codziennych i tygodniowych zadań pozwala uniknąć chaosu, zwłaszcza w sezonie. Krótkie podsumowanie każdego dnia potrafi znacząco zmniejszyć stres.
      2. Krótkie przerwy poprawiają koncentrację
      Pracując pod presją czasu łatwo je pomijać, ale regularny odpoczynek zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko przemęczenia.
      3. Wsparcie mentalne staje się coraz ważniejsze
      Coraz więcej osób w rolnictwie zwraca uwagę na równowagę psychiczną. Inspiracje dotyczące odporności mentalnej, motywacji i radzenia sobie ze stresem można znaleźć w materiałach na Escape Road
      4. Technologie mogą odciążyć
      Nowoczesne narzędzia, automatyzacja i monitoring pomagają lepiej planować pracę i ograniczać niepewność związaną z pogodą lub terminami.
      5. Wymiana doświadczeń
      Rozmowa z innymi rolnikami często daje więcej niż się wydaje – nawet krótka dyskusja potrafi zdjąć z człowieka część presji.
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
