proszę o kilka info kto ma tura na mf 255 lub 3512 będzie wspomaganie i tutaj zaczynają się schody bo muszę określić rozstaw kół ciągnika taki drążek mi przyślą i teraz chciałbym koła 10.0/15,3 ojciec upiera się na 7.50/16 teraz mam 1500mm ale z kołami 10.0/15,3 to chyba bardzo szeroki się zrobi ferdek i chciałem go zwęzić i pomierzyłem odległości i zastanawiam się jak to będzie bo balonówka pewnie troche większą srednicę ma a mocowania do tura 3b przechodzą nisko i czy koło nie będzie opierać o mocowanie tura przy max skręcie na rozstawie 1350?
Pytam bo jeśli tak by było to każdy kto ma zwężonego mf-a z turem, hydrametu i kołami 7,50/16 znał by ten problem o ile tak jest a uzytkowników takich specyfikacji ferdka zapewne niewielu więc niech pisze ktoś kto to przerabiał :)
ps. naprade tak dużo da taka balonówka w porównaniu do 7.50/16?
Edytowane przez Ferdek07
Kup od busa 205/75/16c będziesz miał szerokość 7.50, a wysokość 6.00 czyli szerszy orginał, a w dodatku wytrzymałość na duży nacisk. Ja mam w 3512 takie i jest super, tylko bez tura bo mi nie potrzebny, ale oponki super się sprawują i na orginalnej feldze.
własnie kolego nie masz tura znajmy na c360 miał coś takiego i koła suwały się jak na płozach muszą być gumy z dobrym protektorem i trochę wyższe jak 6.00/16
ponawiam pytanie czy zwężony ferdek z oponami 750 z turem hydrametu nie zaczepia o rame oponami?
ale jak założysz tura to takie koła podczas roboty w polu w orce na bryle ziemi potrafi pchać przed sobą i się nie kręcić, ja chcę 7.50/16 tylko po wstepnych pomiarach wyszło mi że może zaczepiać o mocowanie tura takie koło
KTO MA TURA HYDRAMETU NA MF255 ZE ZWĘŻONYM PRZODEM CZY PRZY MAX SKRĘCIE KOŁA SĄ BARDZO BLISKO MOCOWANIA?
opony 7.50 ważne żeby były 8mio płucienne, a koła 15,3 to raczej zbędny luksus i ciągnik ma ciężej w błocie na tym jeździć, co kierunkowe opony na przód to takie opony mają być
3B zamówiony tylko co z tymi kołami zrobić, oglądałem różne 7.50/16 i jakoś nie za duże te oponki raptem 4cm szersze i 3,5cm wyższe czy to wystarczy?
no i z jakim rozstawem zamówić wsomaganie, czy te większe opony nie zaczepiają o ramę na zwężonym rozstawie przodu, bo chyba lepiej zwęzić żeby tak oś nie dostawała obciążeń??????????
Ferdek, tak jak Ci pisałem na PW, wszystko będzie się mieścić :)
Przy kołach 6.00 dla rozstawu 1350 przy maksymalnym skręcie kół do ramy zostaje jakieś 10-12cm od opony, więc 7.50 nie będą wadziły :)
Założysz tura, potem będziesz kombinował z kołami, bo teraz to gdybanie. Bedzie rama to będziesz mierzył i dobierał.
heh tur przyjdzie za 5-6tyg w środku sezonu i będzie miał od razu pracować a teraz mam czas skompletować sprzęt ;)
Jeśli tam jest luz na tym rozstawie 1350 to tak pewnie ustawie, no i drążek do wspomagania nie ma regulacji więc dlatego muszę się decydować a na zwężonym rozstawie chyba lepiej będzie się manewrować w stodole czy to nie ma znaczenia, jak się kręci z turem w pomieszczeniu to zawadzają przednie koła?
Wygrałeś złotą łopatę ta odkopanie tematu.
Edytowane przez Gość
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
