po ostatniej wtopie na łące i spędzeniu ciągnika na niej cztery dni chce zbudować sobie własną wciągarkę montowaną na tylni tuz do ciągnika . I chciałbym się dowiedzieć z kąt wziąć taką wciągarką z czego wykorzystać , a może ma ktoś jakieś doświadczenie z budową takiego urządzenia i możliwościami trakcyjnymi takiej wciągarki
Kiedyś miałem taką właśnie ze stara 66 ale sprzedałem bo mi nie potrzebna była. Kolego szukaj na dużych złomach albo pojedz na złomowisko wojskowe a znajdziesz na pewno i to tanio. Ale radze ci ją zamontować na przodzie zawsze masz przy sobie, dodatkowe obciążenie a jak nie masz przedniego WOM to użyj silnika hydraulicznego. A co do możliwości takiej wyciągarki, to chciałem dorabiać specjalne szpikulce do wbijania się w ziemię bo jak wyciągałem drzewa z wąwozu to mi zetora 7245h 4,5tony zahamowanego wciągało niekiedy, że musiałem się przypinać do drzew drugą liną :)
Edytowane przez Pirell
też o takiej myślałem ale gdzieś wyczytałem że wciągarka od 66 ma tylko 6 ton uciągu a jak wyciągał mnie kolega co ma wciągarkę leśną o podobnym uciągu to mnie nawet o 10 cm nie pociągną i się boje że ta wciągarka będzie za słaba i ulegnie awarii
Edytowane przez kamis
Po co się męczyc i konstruować samemu wciągarkę? Nie lepiej kupić nową, mieć pewność że jest sprawna i będzie działać X czasu?
Ja niedawno kupiłam na promocji w ehak24 pl praktycznie pół darmo i nie musiałem nic kombinować jak to samemu zrobić.
Masz racie po co sie męczyć i konstruować wciągarkę , napisz jaką kupiłeś i za ile .
Zastanawiałem sie nad kupnem elektrycznej wciągarki o uciągu 6 ton waga 44 kg za 1,6 tysia ale z pracą jest kiepsko i niepotrzebna jest na razie.
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
