Witam chętnie wysłucham jak nie władować się w duże koszty i jak tanio wybudować. Z czego zrezygnować żeby uniknąć kosztów. Po kolei może ktoś coś dodać co się opłaca kupować z czego ściany robić, z czego dach, z czego drzwi itd. Na razie wychodzi mi tak że 1m2 wychodzi:
cegła pełna 26zł
pustak 22x25cm 27zł
suporex 24x59cm 22zł
suporex 24x39cm 19zł
pustak żużlowy 24x49cm 20zł
Może znacie inne cenniki materiałów na ściany? Podzielcie się.
Materiały na garaż i na rozbudowę obory. Z czego można zrobić sufit w oborze? Mamy betonowy ale za nisko jest a można podnieść nawet o 1,5m bo nad tym jest słoma. No i z czego? Na 1m2 może być obciążenia rzędu 500kg max. No nie wiem z czego bo beton ok bo na lata bo się za zbroi, jakąś belkę się zrobi i ok ale nie wyobrażam sobie jak takiej inwestycji bo trzeba tam wrzucić z 25m3 betonu. Obora 7,5mx16m. Nie przeraża mnie koszt bo on rzędu 6,5k spoko. Ale samo lanie przecież steterem (pompą) nie sięgnie do 16m. Jakiś inny pomysł? Sufit musi izolować i żeby się nie skraplała na nim para wodna. PS. nie ma szans bez sufitu bo obora jest pod jednym dachem z duużą stodołą razem ich dach wynosi z grubsza 200m2 a w najwyższym punkcje stodoła ma z 8m na oko.
Edytowane przez FajnyMarcus
Z cegły pełnej 26 zł/m2 może kosztować ale na ściance o grubości 12cm, co jest zdecydowanie za mało jak na ścianę nośną. Drzwi blaszane z izolacją w środku, drożej wyjdzie, ale wytrzyma dłużej niż drewniane. Na ściany odradzam cegłę pełną, ponieważ jest słabo termoizolacyjność i para może się skraplać. Cenowo według twoich obliczeń wychodzi suporeks, ma dobry współczynnik przenikania ciepła. Stop w tym przypadku moim zdaniem betonowy, nad garażem może być drewniany, według uznania. Jeżeli ma być do góry słoma to z ocieplenia stopu można zrezygnować. Na dach blacha trapezowa/blacho dachówka.
@casexl wież mi, że dużo więcej niż 24 metry.
cegła pełna 26zł
pustak 22x25cm 27zł
http://allegro.pl/pustak-ceramiczny-max-220-hadykowka-i2278056198.html Max-y są za***iste na oborę też będę robił nową ale mój ojciec ma firmę więc bez problemu a z steterem sie nie przejmuj bo są i większe chyba najdłuższy na 35m
No na oborę to najlepiej porotherm. Ale jeżeli ma być tanio to zastosuj białe pustaczki gazobetonowe. Oczywiście musisz je zabezpieczyć od wewnątrz tynkiem, żeby nie piły wilgoci. Na zewnątrz dać piątke styropianu. Strop oczywiście lany, a nad tym dach spadzisty. Masz swój las? Jeżeli tak to tanio ci wyjdzie, nie musisz go przecież całego deskować.
Na garaż zastosowałbym żuzlowe. na początku mogą zostać bez niczego i nie skruszą się. Pustaki gazobetonowe się że tak powiem kruszą.
A czemu nie np. konstrukcja stalowa i płyty warstwowe na całośc? Nie wyszłoby to przypadkiem najtaniej? Najmniej fundamentów, najmniej roboty, szybko i czysto. Z jakiegoś powodu to własnie z tego materiału buduje się 99% dużych hal czy powierzchni magazynowych.
Pozdrawiam.
Zaciekawiłeś mnie z tymi płytami warstwowymi bo w planach na przyszłość jest garaż o wymiarach 24m x 5m x 10m, do tego dwie dobudówki 6m x 2,5m x 10m. Garaż wyjdzie ogromny jak na gospodarstwo o powierzchni 15ha ale przynajmniej będzie spokój na lata. Już nie można wytrzymać bo garaży jest 6 ale to po kilka metrów i do większości da się w cofać tylko c-360. Jaki koszt takiej płyty bo z pustaka to w 35 zł m2 bez robocizny powinienem się zmieścić.
Koszty w porównaniu do sposobu gospodarczego są podobne, ale porównując ze stawianiem takiego garażu murowanego przez jakąś firmę powinno wyjśc sporo taniej.
Druga kwestia, że Twój koszt m2 wyszedł nadzwyczaj tanio. Nie chce mi się liczyć, ale czytając w necie spodziewałbym się kosztó rzędu 50 PLN za m2 bez robocizny i ocieplenia. Przy murze wysokości 5m na którym ma być oparty wcale niemały dach ... fundamenty też całkiem solidne.
Najdroższa jest stal, a niestety przy budowie z płyty warstwowej trochę jej potrzeba. Na allegro można znaleźć ramy stalowe do budowy hal podanej przez Ciebie szerokości w okolicach 4-5 kPLN. Ty potrzebowałbyś 6 takich ram (stawia się je co 5 do 6 metrów) czyli same ramy to koszt 30.000 PLN. Dodatkowo płyta warstwowa która w przypadku budowy w gospodarstwie wcale nie musi być I gatunku więc da się kupić II gatunek jak się dobrze poszuka. Od razu masz bardzo dobre ocieplenie i brak konieczności tynkowania. Są wady ... na taką ścianę trzeba jednak uważać bo jest delikatniejsza od murowanej. Ale są i zalety bo samą ścianę wystarczy postawić na zwyczajnej posadzce bez wielkich fundamentów, a stopy fudamentowe leje się jedynie pod słupami. Koszty sumarycznei wyszłyby zapewne podobne, ale modułowość, możliwośc rozebrania i sprzedania jak się zmienia koncepcja (a to w rolnictwie dośc częste ... zmieniają się realia rynkowe, zmieniają się koncepcje) ... bezcenne.
Edytowane przez RafZielak
Ja mówię że 35zł to koszt m2 ściany bez robocizny, ociepleń, tynku i żadnych wzmocnień. No to ile za tą płytę? Na złomach są setki rur i to takich na wiaty sąsiad za 2k wybudował wiatę 5*7*3m. Wiata ma 3 ściany wszystko z metalu.
Drugi gatunek płyty warstwowej 6, a jak się dobrze poszuka i 10 cm da się kupić za wspominane przez Ciebie 35 zł za m2.
W kwestii żelastwa wszelakiej maści dostępnego na złomach ... 5 metrów wysokości, a 3 metry to jednak różnica. Jeszcze większą różnicą jest 5x7, a 10x20. Chcąc zrobić bezsłupowo 10 metrów szerokości potrzebujesz naprawdę solidnej zarówno słupów nośnych jak też dźwigarów dachowych. http://allegro.pl/konstrukcja-stalowa-kratownica-hala-wiazar-10-m-i2305143725.html coś takiego to niezbędne minimum.
Gość Profil usunięty
Co do garaży, to może z drewna? Można nawet kupić całe gotowe konstrukcje na http://ogrodosfera.pl/garaze-drewniane dzięki temu zaoszczędzić czas, a wiadomo, czas to pieniądz. Zależy jeszcze jakiej wielkości miałby być garaż bo są tam dość małe i całkiem spore wielkości stodoły prawie. Nie wiem czy z blachy wyszłoby taniej
Witam. Planuje budowę garażu i mam do was kilka pytań. Garaż będzie miał wymiary 24x9, dach dwuspadowy (konstrukcja drewniana). Nie mam jeszcze projektu, także są to wymiary przybliżone.
Mam wuja murarza także prawdopodobnie będziemy go stawiać sami.
1. czy takie inwestycje są tak samo szczegółowo kontrolowane jak budowa domu ( sąsiad stawia właśnie nowy dom, miał jakąś kontrolę i już trzy razy musiał płacić za poprawki w projekcie, a do ukończenia jeszcze daleko)
2. ma może ktoś na sprzedaż projekt takiego garażu lub zna taniego architekta, który by się podjął wykonać oraz zaadaptować taki budynek?
Niestety drogie są wszelkiego rodzaju instalacje. Jednak jest dużo firm zajmujących się tego typu usługami. Duża konkurencja powoduje to, że można negocjować ceny. Ważne, żeby nie przeinwestować.
pozwólcie ze się dołącze ..mam do postawienia garazo-stodołe 22m-6m..mam na nią już konstrukcje dachową metalową..oraz sporo starej dobrej cegły która mam zamiar wykorzystać..chcę mieć 4 duże bramy ok. 4m jaki może być koszt postawienia takiego budynku w moim przypadku
Do konstrukcji stalowej możesz przykręcić bezpośrednio eurofale, bez konieczności kupowania drewna. Ja materiały na dach kupowałem i skorzystałem z firmy .http://www.weissberg.pl/polska/kontakt.html, są solidni, dlatego polecam A pro po kosztów. Będzie tyle kosztować ile zaoszczędzisz na robociźnie. Im tańsza ekipa, tym WIĘKSZY koszt postawienia takiej stodoły. Jeszcze jedno - koszta transportu materiałów. W moim przypadku firma mimo że jest z drugiego końca polski, dostarczyła mi materiał za darmo.
pozdrawiam
to już wiemy kolego @iwan790 jaka firme reprezentujesz, tylko czemu robisz to z ukrycia?
Po to ażeby tacy jak Ty, mogli się nakręcać na tym forum - proste.
pozdrawiam.
Tusiek proponuję prościej to zrobić i we własnym zakresie ,zrób (dokup) jeszcze słupy metalowe z jakiegoś profilu itp. do tych konstrukcji metalowych,całość obij blachą ,budynek wyjdzie super,nie baw się w fundamenty itp.taką wiatę można zawsze sprzedać lub przenieś w inne miejsce a jak wymurujesz to tylko z tego będzie kiedyś tylko gruz
czy jest ktoś na tym forum by wypowiedzieć się na temat .z czego wymurować sciany obory??????? planuje rozbudowę obory dostawiając jedna po długości sciane.....czy suporex będzie dobry? wydaje mi się ze lepszy od pustaka szlakowego..jeśli suporex nie to czym najtaniej wynurowac???
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
