Witam mam pytanie a mianowicie czy da sie do c 360 zamontowac tłumik od mtz 820 ( dlugi ) sa one tansze od zetorowskich a taki chcialbym zomontowac. Widzialem tez tłumiki od zetorów super 50 ale nie wiem czy otwór dolny bedzie pasował. Jakie jeszcze polecacie tlumiki (oryginalne odpadaja)
A i jeszcze jedno jak montowana jest kierownica w c 360 ? na frez czy klin ? bo mam zamiar zalozyc 3 ramienna kierownice (podwyzszana)
pozdrawiam
Tłumik od MTZ da radę zamontować tyko musisz dać przejściówkę z co najmniej dwóch rur(Wsadzasz jedną w drugą i musisz obspawać a na kolanko i tłumik założyć opaski).Tylko 60 już Ci nie będzie tak pyrgać jak mtz.
A co do kierownicy do tam jest frez i jeszcze jest nakrętka zabezpieczona zawleczką.Jak miałeś dekielek to zdejmiesz łatwo,a jak nie miałeś to będziesz ściągał ściągaczem.Pamiętaj aby prysnąć tam jakiś np. WD40 albo coś innego,będzie w tedy łatwiej zdjąć.
Storzek jest na pewno i klin. Frez? Może ci się ciągniki pomyliły. Jak pokombinujesz to założysz. Końcówka kolektora ma kształt walcowy a nie stożka jak w 60-ce i średnicę zdaje się 55mm. Najlepiej było by tokarza odwiedzić i przerobić koniec kolektora. Wtedy tylko tłumik opaska i po sprawie.
Edytowane przez seweryn20
Załóż tłumik od SUPRA ja założyłem do ursusa C-4011 i fajnie chodzi, poprzednio też miałem założony od SUPRA. Tylko trudno taki tłumik załatwić ale mi sie udało, było ogłoszenie w gazecie i kupiłem nowy nigdy nie używany jeszcze z papierową metką. Ale 100 zł musiałem dać ale dla tego dźwięku było warto:). Bo te nowe okrągłe to kicha, a jak nie załatwisz tłumika od SUPRA to kup ten nowszy od ZETORA tylko one drogie są.
Tłumik od mtz jest z 5 razy ciężejszy i pewnie kolektor go nie udzwignie bo w mtz jest masywny a w 60 wiecie jaki. Sam myślałem do 3512 założyć, ale jak wziąłem go do ręki to ochota przeszła.
witam ja mam do sama s-15 mam założony tłumik od ursusa c-330 i tak można powiedzieć strzelał z niego nierówno i na koniec tłumika założyłem taką blaszkę na pół wylotu tłumika (blaszka przykręcona śrubą ) teraz to tylko słychać silnik , też mniej więcej musi być dopasowany tłumik do silnika to jedno cylindrowego inny tłumik a to cztery cylindrowego inny
Tak tak.Tu chodzi o przepustowość jaka powinna być.Im więcej cylindrów tym większy wylot.Za mała dziura też nie może być bo silnik będzie się dławił spalinami, a za duża też nie bo będzie warczeć.
Kierownica juz zalozona :) bardzo fajnie sie z nia jezdzi i jakby lzej sie obraca kierownica ;d fajna sprawa ;) (była zamontowana na stożku i klinie )
Edytowane przez MAT912
Kierownica W 360 jest na frezie zabezpieczona nakrętką koronową, a ta nakrętka jest zabezpieczona zawleczką.
Nie rób zamętu z tym frezem, bo nie ma tam żadnego frezu !!!!!!!!!!!!
I radzę pisać na temat o wydechu, bo to nie temat o kierownicy !!!!!!!!
KUzyn załozyl do c-360 wydech od c-385 i fajnie chodzi i wyglada :D
@MAT912 nie wiem czemu wydarłeś sie na @locke przecież to nie on zaczął o kierownicy ! Tylko odpowiadał na pytanie !
Edytowane przez HondaMtx
Zawsze wydawało mi się ze tam jest frez...Rozbiorę i zobaczę co tam jest.Sam jestem ciekaw.
A co do komina to oryginalny wystarczy przedłużyć go u góry.Jak ktoś chce mieć ciszej.Jam mam tak w 60.Słychać tylko silnik.Lub też założyć od ciężkiej serii tak jak wspomniał to już kolega @HondaMtx.Też będzie fajnie chodził.
@locke moze frez jest w cieżkiej serii ursusa ale nie w c 360 , c 330 i mf 255 .. dzieki za propozycje jak mozna latwo zamontowac taki tlumik od zetora 7211 i pochodnych bez zbytniej ingerencji i uklad wydechowy i aby to jakos sie trzymalo :P
a czy tłumik od mf255 będzie pasować do c360 ?
pozdrawiam
    • Przez PAATRYKK5
      koledzy czy ta szyba:
      http://allegro.pl/szyba-tylna-c-360-kabina-sokolka-st-34-i1440306806.html
      będzie pasowała do tej kabiny:
      http://www.bankfotek.pl/view/890742
      ta kabina wszystkie szyby ma w osobnych ramkach przykręcanych do głównych ram kabiny
    • Przez tomb2
      Poszukuje w trbie pilnym sybole lakierów do C-360 Głównie chodzi mi o zółty ktorym malowane były blachy. Jakby ktoś miał jeszcze symbol siwego (blok silnika) i kremowego (felgi) Będe bardzo wdzięczny.
    • Przez tomb2
      A więc szukam jakiejś nowej kabiny do mojej 60-tki teraz mam takie zerdzewiałe blaszane starocie więc czas na nowe blachy. Nie będę pakował w c-360 niewiadomo jakiej kasy ale może macie jakieś spostrzeżenia na temat rzemieślniczych kabin, na co zwrócić uwage jakich unikać ?
      Lekko zejde z tematu jaki kolor C-360 preferujecie ? Bo nowe blachy muszą być pomalowane oczywiście żółty czy czerwony
      Temat dotyczący starszych kabin:
      http://www.agrofoto.pl/forum/topic/31223-stare-kabiny-wygluszanie-starszych-kabin/
    • Przez Logan93
      Witam. Nie wiem czy dokładnie powinien się ten temat znajdować.
      Potrzebuje wymiary lub link do uszczelek do kabiny Ursusa 4011 typu ORZESZEK. Kupiłem niedawno traktorek bez kabiny i postanowiłem odbudować go do oryginalnego stanu. Zakupiłem i kabinę i drzwi lecz niestety są bez uszczelek.
    • Przez Celownik07
      Jak osiagnac taka wysokosc siedzenia jak na zalaczonym obrazku- to jest "fabryczna" wysokosc? Aktualnie u mnie lezy na plecaku a nie widze mozliwosci jakiejkolwiek regulacji. Dzis troche tam podlubalem : sworznie( te grube)  troche zpracowane ale nie jakos drastycznie- fabrycznie poblokowane, tulejki kompletne, sprezyny nie wyciagniete. Szukam jakiegos punktu zaczepienia od czego zaczac remont by osiagnac to co na zdjeciu.
